DRV8343x - Q1EVM GUI用户指南:硬件与软件设置及使用详解
在电子工程师的日常工作中,对各类评估模块(EVM)的使用和调试是一项重要任务。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的DRV8343x - Q1EVM GUI的使用,它是DRV8343H - Q1EVM和DRV8343S - Q1EVM客户评估模块的重要补充工具。
文件下载:TPS27S100BEVM.pdf
一、硬件和软件准备
硬件需求
要对DRV8343x - Q1EVM进行评估,我们需要以下硬件工具:
- DRV8343x - Q1EVM板:这是核心评估板。
- 负载:可以是三相无刷直流(BLDC)电机、单相有刷电机或螺线管负载。
- 电源:需要6V至60V的电压供应。
- 跳线:用于各种连接。
软件需求
- 参考软件开发包:DRV8343x - Q1EVM参考软件。
- 开发环境:Code Composer Studio™ 软件V.6.0及以上版本。
关于硬件连接的更多详细信息,可参考DRV8343H - Q1EVM和DRV8343S - Q1EVM用户指南。而本文将重点介绍DRV8343x - Q1EVM GUI的安装和使用。
二、GUI应用
(一)安装步骤
安装GUI应用程序:下载并运行安装文件“DRV8343 - Q1x - 0.1.0_EVM_GUI.exe”,完成GUI应用的安装。
在安装过程中,大家有没有遇到过什么问题呢?可以思考一下安装过程中可能出现的错误以及对应的解决办法。
安装FTDI驱动:从“http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm”下载最新的FTDI驱动,以实现GUI与DRV8343x - Q1 EVM板之间的USB通信。从FTDI网页获取最新的VCP Windows驱动可执行文件。
(二)使用DRV8343x - Q1EVM GUI
DRV8343x - Q1EVM GUI结合DRV8343x - Q1EVM,可根据EVM板的硬件设置和上传到微控制器单元(MCU)的相应固件,控制三相无刷直流电机、多个单相电机或负载组合。通过各种小部件和设置来控制负载,例如调节电机的速度和方向、调整电压和电流保护等参数、监控设备故障状态以及通过开路检测架构进行诊断。
下面是使用GUI的详细步骤:
- 连接电机:将电机连接到DRV8343x - Q1EVM的输出连接器。
- 连接USB:将微型USB电缆插入PC。
- 开启电源:启用电机电源,更多硬件连接信息可参考DRV8343H - Q1EVM和DRV8343S - Q1EVM用户指南。
- 启动GUI:点击桌面或开始菜单中的DRV8343x - Q1EVM GUI快捷方式启动应用程序。
- 选择设备变体:在启动页面选择要使用的设备变体。
- 确保设备匹配:启动与目标设备匹配的正确设备。
- 连接设备:第一个与所选设备变体匹配且连接到PC的设备将自动连接。若连接多个设备,需转到串口页面手动选择可用的COM端口。
- 检查连接状态:GUI成功连接后,状态栏左下角会显示绿色指示器。若启动的设备与目标设备不匹配,串口页面会显示COM端口断开;若未连接任何设备,则显示“-- No Device Connected --”。
- 打开菜单:点击GUI左上角的菜单按钮打开侧边栏菜单。
- 导航页面:通过侧边栏菜单可随时导航到以下页面或子页面:
- 介绍页:包含DRV8343x - Q1EVM设备的一般信息和相关资料链接。
- 寄存器页:显示DRV8343 - Q1设备上的所有寄存器及其字段,可进行读写操作。点击寄存器或字段上的问号图标可获取数据手册帮助。不过H设备变体没有此页面。
- 电机控制页:根据DRV8343x - Q1EVM上的参考固件,自动选择合适的页面,有不同的小部件控件用于控制和调整电机及设置参数。
- 霍尔传感器页:使用霍尔传感器算法控制电机和调整参数。点击页面顶部的文档链接可了解霍尔传感器操作和参数详情;点击控件上的问号图标可了解操作和输入值范围。运行电机的步骤如下:
- 正确安装带传感器的项目到微控制器。
- 启用驱动器,点击“ENABLE DRIVER”按钮,必要时从寄存器页写入适当的值。注意,驱动器禁用时不允许进行寄存器读写操作。
- 设置合适的电机速度,使用“Set Motor Speed”滑块更改占空比值,确保设置值大于或等于最小占空比。
- 启动电机,点击“START MOTOR”按钮。
- 使用“Sensorless Tuning”下的小部件调整电机。
- 监控右侧面板的“MOTOR STATUS”和“FAULT STATUS”,若有故障,电机停止旋转并报告故障,需采取相应措施排除故障。
- 点击“Run OLP Test”按钮进行开路负载诊断。
- 点击“Run Diagnostics”按钮更新“Phase Faults”图的状态。
- 点击“Clear Fault”按钮尝试清除故障。
- 无传感器页:使用无传感器算法控制电机和调整参数。操作步骤与霍尔传感器页类似,只是在“Sensorless Tuning”页使用不同的小部件进行调整。
- 独立模式页:使用独立模式算法控制一个或多个电机或负载。点击页面顶部的文档链接可了解独立模式操作和参数详情;点击控件上的问号图标可了解操作和输入值范围。运行负载的步骤如下:
- 正确安装独立模式项目到微控制器。
- 选择合适的模式,可能需要对DRV8343x - Q1EVM板进行修改,参考相关软件用户指南了解所有配置和控制。
- 根据页面说明配置所有相的硬件。
- 硬件配置完成后,会出现高级控制页面。
- 按需启用半桥或独立场效应管(FET)。
- 必要时配置半桥或独立FET的斜坡率和占空比。
- 在“Current Sense”面板监控各相的相电流和相感测电压。
- 监控右侧面板的“FAULT/BRIDGE STATUS”,若有故障,电机或负载停止驱动,需采取相应措施排除故障。
- 点击“Run OLP Test”按钮进行开路负载诊断,注意独立模式下“Phase Faults”图可能显示一些虚假故障,参考数据手册了解不支持诊断的模式。
- 电流感应页:DRV8343x - Q1EVM通过三个集成的低侧电流感应放大器监控电流。通过该页面可控制增益、偏移校准、单向或双向电流感应。点击控件上的问号图标可了解操作。操作步骤如下:
- 选择单向或双向模式。
- 在“Current Sense Settings”面板进行配置。
- 选择独立模式时,在“Current Sense”面板监控各相的相电流和相感测电压(此面板仅在连接设备处于独立模式时可见)。
- 监控“Fault Status”面板,若有故障,电机停止旋转并报告故障,需采取相应措施排除故障。
- 智能栅极驱动页:DRV8343x - Q1EVM智能栅极驱动架构支持高达1 - A源和2 - A灌的峰值栅极驱动电流能力。通过该页面可动态调整输出栅极驱动电流强度,控制功率MOSFET VDS开关速度。点击控件上的问号图标可了解操作。操作步骤如下:
- 选择“Device Configuration”面板。
- 图形将根据上述控件设置的值变化。
(三)工具栏选项
GUI顶部有以下工具栏选项:
- 文件:此菜单提供从JSON文件加载和保存的不同选项,可保存和加载寄存器页面的寄存器值、有传感器电机控制设置、无传感器电机控制设置和独立模式电机控制设置。即使没有实际的EVM连接到计算机,也可使用此功能保存和加载特定配置。
- 工具:此菜单中唯一可用的选项是在GUI底部打开日志页面,显示不同的日志信息,如信息、警告、错误和调试信息。
- 帮助:此菜单的“About”选项显示有关此GUI应用程序的信息。
通过以上详细介绍,相信大家对DRV8343x - Q1EVM GUI的安装和使用有了更深入的了解。在实际使用过程中,大家可以根据具体需求灵活运用各个功能,提高工作效率。同时,也希望大家在遇到问题时,能够积极思考,通过查阅文档和资料来解决问题。大家在使用这个GUI的过程中,有没有什么独特的经验或者遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
