在电子工程领域,功率晶体管是实现通用开关和放大功能的关键组件。onsemi推出的TIP3055(NPN)和TIP2955(PNP)互补硅功率晶体管,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中得到了广泛的应用。本文将深入剖析这两款晶体管的各项参数和特点,为电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:TIP3055-D.PDF
TIP3055(NPN)和TIP2955(PNP)是一对互补硅功率晶体管,专门为通用开关和放大器应用而设计。它们具有一系列优秀的特性,使其在电子电路设计中具有很高的实用性。
| 了解晶体管的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是TIP3055和TIP2955的主要最大额定值: | Symbol | Rating | Value | Unit |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 60 | Vdc | |
| VCER | Collector - Emitter Voltage | 70 | Vdc | |
| VCB | Collector - Base Voltage | 100 | Vdc | |
| VEB | Emitter - Base Voltage | 7.0 | Vdc | |
| IC | Collector Current - Continuous | 15 | Adc | |
| IB | Base Current | 7.0 | Adc | |
| PD | Total Power Dissipation @ (T_{C}=25^{circ}C) Derate above 25°C | 90 0.72 | W W/°C | |
| TJ, Tstg | Operating and Storage Junction Temperature Range | -65 to 150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保晶体管的工作条件在这些额定值范围内。
| 热特性是功率晶体管的重要参数之一,它直接影响晶体管的性能和寿命。TIP3055和TIP2955的热特性如下: | Symbol | Characteristic | Max | Unit |
| RBC | Thermal Resistance, Junction-to-Case | 1.39 | °C/W | |
| ReJA | Thermal Resistance, Junction-to-Ambient | 35.7 | °C/W |
较低的热阻有助于热量的散发,降低晶体管的结温,从而提高其稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师可以根据这些热阻参数来选择合适的散热措施,如散热片等。
| Symbol | Characteristic | Min | Max | Unit |
| VCEO(sus) | Collector−Emitter Sustaining Voltage (Note 1) (I C = 30 mAdc, I B = 0) | 60 | - | Vdc |
| ICER | Collector Cutoff Current (V CE = 70 Vdc, R BE = 100 Ohms) | - | 1.0 | mAdc |
| ICE0 | Collector Cutoff Current (V CE = 30 Vdc, I B = 0) | - | 0.7 | mAdc |
| ICEV | Collector Cutoff Current (V CE = 100 Vdc, V BE(off) = 1.5 Vdc) | - | 5.0 | mAdc |
| IEBO | Emitter Cutoff Current (V BE = 7.0 Vdc, I C = 0) | - | 5.0 | mAdc |
这些关断特性参数描述了晶体管在截止状态下的性能,对于设计低功耗电路和防止漏电非常重要。
| hFE | DC Current Gain (I C = 4.0 Adc, V CE = 4.0 Vdc) (I C = 10 Adc, V CE = 4.0 Vdc) | 20 5.0 | 70 - | - |
| VCE(sat) | Collector−Emitter Saturation Voltage (I C = 4.0 Adc, I B = 400 mAdc) (I C = 10 Adc, I B = 3.3 Adc) | - - | 1.1 3.0 | Vdc |
| VBE(on) | Base−Emitter On Voltage (I C = 4.0 Adc, V CE = 4.0 Vdc) | - | 1.8 | Vdc |
导通特性参数反映了晶体管在导通状态下的性能,如电流增益、饱和电压等。工程师可以根据这些参数来设计合适的偏置电路,确保晶体管能够正常工作。
二次击穿是功率晶体管在工作过程中可能遇到的一种危险现象,它会导致晶体管的损坏。TIP3055和TIP2955的二次击穿集电极电流 (Is/b) 为 3.0Adc(VCE = 30 Vdc, t = 1.0 s; Nonrepetitive)。在设计电路时,必须避免晶体管进入二次击穿区域,以保证其可靠性。
| fT | Current Gain — Bandwidth Product (I C = 0.5 Adc, V CE = 10 Vdc, f = 1.0 MHz) | 2.5 | - | MHz |
| hfe | Small−Signal Current Gain (V CE = 4.0 Vdc, I C = 1.0 Adc, f = 1.0 kHz) | 15 | - | kHz |
动态特性参数描述了晶体管在高频信号下的性能,对于设计高频放大器和开关电路非常重要。
从2012年6月起,该器件仅提供TO - 247封装。此外,之前还曾有SOT - 93(TO - 218)封装。不同的封装形式具有不同的尺寸和引脚排列,工程师可以根据实际应用需求选择合适的封装。
| Device | Package | Shipping |
| TIP3055G | SOT−93 (TO−218) (Pb−Free) | 30 Units / Rail |
| TIP2955G | SOT−93 (TO−218) (Pb−Free) | 30 Units / Rail |
| TIP3055G | TO−247 (Pb−Free) | 30 Units / Rail |
| TIP2955G | TO−247 (Pb−Free) | 30 Units / Rail |
在订购时,工程师需要注意器件的封装形式和是否为无铅封装,以确保满足设计要求。
onsemi的TIP3055(NPN)和TIP2955(PNP)互补硅功率晶体管具有优秀的性能和特性,适用于通用开关和放大器应用。在设计电路时,工程师需要充分了解晶体管的各项参数,包括最大额定值、热特性、电气特性等,以确保晶体管能够在安全可靠的条件下工作。同时,根据实际应用需求选择合适的封装形式和订购信息,也是设计成功的关键。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
