TPS2549Q1EVM - 729评估模块:汽车USB充电端口控制器的理想之选
在当今的汽车电子领域,USB充电端口控制器的需求日益增长。德州仪器(TI)的TPS2549 - Q1凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。而TPS2549Q1EVM - 729评估模块则为我们提供了一个全面评估该控制器的平台。接下来,让我们深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS2549Q1EVM-729.pdf
一、TPS2549 - Q1的特性与应用
1.1 特性亮点
  • ESD保护:在DP_IN和DM_IN引脚内置IEC 61000 - 4 - 2保护,能够有效抵御静电干扰,确保数据传输的稳定性。
  • 电压补偿:具备线性USB电缆电压降补偿功能,通过CS引脚对负载进行补偿,使负载端电压接近5V DC,即使在长电缆或大电流负载的情况下,也能保证充电设备的正常工作。
  • 汽车级认证:完全符合AEC Q100标准,适用于汽车环境,具有高可靠性和稳定性。
  • 短路保护:DP_IN和DM_IN引脚内置短路到VBUS保护和通知功能,当发生短路时,能够及时触发FAULT逻辑并点亮相应的LED,保护设备安全。
  • 高性能转换器:搭配LM53603AQ高性能2.1 - MHz汽车级DC/DC转换器,为系统提供稳定的电源。
1.2 应用场景
  • 汽车信息娱乐系统:为车载娱乐设备提供USB充电功能,同时支持数据传输,满足用户的多样化需求。
  • 汽车USB充电盒:作为独立的充电设备,为车内的手机、平板电脑等设备提供快速、安全的充电服务。
二、评估模块的详细描述
2.1 整体架构
TPS2549Q1EVM - 729评估模块允许我们对TPS2549 - Q1设备进行全面评估。其输入级由输入开关(Q1)、保护(D2)和输入滤波器(L1、C1、C2、C3、C5)组成,通过J3连接器接入汽车电压范围输入。LM53603AQ降压调节器(U1)对5VDC节点的电压进行调节,为TPS2549 - Q1(U2)提供标称5V、3A的输出。TPS2549 - Q1的内部电源开关将5VDC节点连接到下游USB连接器J1的VBUS,当开关导通时,绿色LED(D5)点亮。
2.2 数据传输与状态指示
通过J6引脚将TPS2549 - Q1配置为SDP或CDP模式时,USB 2.0数据可以从J2传输到J1。同时,我们可以通过蓝色LED(D4)和红色LED(D3)分别检测TPS2549 - Q1的状态和故障情况。
2.3 电压补偿功能
TPS2549 - Q1通过CS引脚实现USB电缆电压降补偿。CS引脚的电流与TPS2549 - Q1电源开关的电流成比例,通过R8与LM53603AQ调节器的反馈电流相加,使调节器的输出电压随USB下游负载电流的变化而变化,从而保持负载端电压稳定。默认的补偿电阻值(R8和R10)针对200mΩ的USB电缆电阻,对于不同的电缆电阻,我们可以参考文档中提供的示例进行调整。
三、评估模块的配置与测试
3.1 物理访问
该评估模块的连接器、测试点和跳线具有明确的功能。例如,J1为下游USB 2.0连接器,用于连接USB 2.0从设备;J2为上游USB 2.0连接器,用于连接USB 2.0主机;J3为汽车输入电压范围连接器,需连接7V - 18V、1.5A的电压源。测试点可以方便我们对电路的各个节点进行监测,跳线则用于配置TPS2549 - Q1的工作模式。
3.2 测试设置
典型的测试设置是将J3连接到14V电源,TPS2549 - Q1的输出负载可以通过TP5和TP7之间施加,也可以通过插入J1的USB 2.0电缆施加。
四、EVM装配图纸与布局指南
4.1 PCB图纸
文档中提供了评估模块的PCB组件布局和布线图,包括顶层布局、顶层布线、第二层布线、第三层布线、底层布线和底层布局等,为我们的设计和调试提供了直观的参考。
4.2 布局指南
  • TPS2549 - Q1放置:应将TPS2549 - Q1靠近USB输出连接器和OUT引脚滤波电容放置,并通过过孔阵列将其暴露焊盘连接到GND引脚和系统接地平面。
  • IN引脚旁路电容:0.1μF的旁路电容应靠近IN引脚放置,并使用低电感走线连接。
  • 数据走线:DP - OUT/DM - OUT、DP - IN/DM - IN走线应按照USB - 2.0规范作为受控阻抗差分对进行布线,尽量减少高速数据线上过孔的使用。
  • 电流限制引脚连接:要确保IN引脚铜箔/走线与ILIM_LO引脚走线之间有足够的间距,以防止PCB组装过程中污染物积聚影响电流限制设定点的准确性。
4.3 EMI抑制
为了减少电磁干扰,我们可以采取以下措施:
  • 使用紧凑的dv/dt和di/dt电路路径(功率环路和栅极驱动)。
  • 为与开关节点相连的组件使用最小且热充足的铜面积进行散热,减少暴露的辐射表面。
  • 使用铜接地平面(可能的话进行缝合)和顶层铜填充(用接地填充环绕电路)。
  • 经济可行的情况下,使用4层PCB以获得更好的接地效果。
  • 减少与输入走线相关的铜面积,以减少辐射拾取。
  • 保持输入相关电路和功率电路之间的物理分离,可使用铁氧体磁珠作为边界线。
  • 考虑使用共模电感。
五、物料清单
文档提供了评估模块的详细物料清单,包括各个元件的设计编号、数量、值、描述、封装参考、零件编号、制造商以及替代零件编号和制造商等信息,方便我们进行采购和替换。
六、使用注意事项
6.1 适用范围
TPS2549Q1EVM - 729评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭使用。
6.2 保修与责任
TI对评估模块提供90天的质保,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试以及非TI实体对模块进行的更改或修改导致的缺陷,TI不承担责任。如果评估模块不符合质保要求,TI的责任仅限于维修、更换或对用户账户进行信用处理。
6.3 法规通知
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,例如在美国,未获得FCC批准的套件在组装后若要销售或推广,必须先获得所有必要的FCC设备授权;在加拿大,带有无线电发射器的评估模块需符合Industry Canada的相关标准;在日本,使用未获得日本无线电法技术法规认证的评估模块需要遵守特定的使用规定。
6.4 使用限制与警告
评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免因超出规格而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
总之,TPS2549Q1EVM - 729评估模块为我们提供了一个全面了解和评估TPS2549 - Q1汽车USB充电端口控制器的平台。通过合理的设计和布局,以及遵守相关的使用注意事项,我们可以充分发挥该模块的性能,为汽车电子应用提供可靠的解决方案。你在使用类似评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
