在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路设计的成败起着关键作用。今天我们来深入了解Onsemi的PZT651 NPN硅平面外延晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:PZT651T1-D.PDF
PZT651是一款专为工业和消费应用设计的NPN硅外延晶体管。它采用SOT - 223封装,这种封装专为中功率表面贴装应用而设计,具有诸多优点。首先,SOT - 223封装能确保水平安装,从而改善热传导性能;其次,它允许对焊接接头进行目视检查。此外,成型引脚能在焊接过程中吸收热应力,避免芯片受损。
PZT651具备高电流特性,这使其在需要大电流输出的电路中表现出色。其SOT - 223封装可以使用波峰焊或回流焊进行焊接,方便快捷。
该晶体管有对应的PNP互补型号PZT751T1G,这为设计人员提供了更多的电路设计选择,方便实现不同类型的电路功能。
对于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,PZT651有“S”前缀型号,并且该型号通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能满足汽车级应用的严格要求。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合RoHS标准,符合当前环保设计的趋势。
| 在使用PZT651时,我们需要关注其最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是主要的最大额定值参数: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 60 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 80 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5.0 | Vdc | |
| 集电极电流 | IC | 2.0 | Adc | |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 0.8 | W | |
| 25°C以上降额 | 6.4 | mW/°C | ||
| 存储温度范围 | Tstg | -65 to 150 | °C | |
| 结温 | TJ | 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
| 热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。PZT651的主要热特性参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 自由空气中结到环境的热阻 | RJA | 156 | °C/W | |
| 焊接目的的最高温度 | TL | 260 | °C | |
| 焊锡浴时间 | 10 | Sec |
| 电气特性是衡量晶体管性能的重要指标。以下是PZT651在TA = 25°C时的部分电气特性参数: | 特性描述 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 10 mAdc,IB = 0) | 60 | - | Vdc | ||
| 发射极 - 基极击穿电压(IE = 10 μAdc,IC = 0) | 5.0 | - | Vdc | ||
| 基极 - 发射极截止电流(VCB = 80Vdc,IE = 0) | LEBO | nAdc | |||
| 不同集电极电流下的直流电流增益 | hFE | 75(IC = 50 mAdc等) | |||
| 不同集电极电流和基极电流下的集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | - | 0.5(IC = 2.0 Adc等) | Vdc | |
| 电流增益 - 带宽(IC = 50 mAdc,VCE = 5.0 Vdc,f = 100 MHz) | fT |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下通过电气特性来表示的。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。另外,脉冲测试的脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 = 2.0%。
文档中还给出了PZT651的典型特性图,包括典型直流电流增益、导通电压、集电极饱和区域和安全工作区等。这些典型特性图能帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
| PZT651有不同的型号可供选择,以下是具体的订购信息: | 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| PZT651T1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带包装 | |
| SPZT651T1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考Onsemi的卷带包装规格手册BRD8011/D。
Onsemi的PZT651 NPN硅平面外延晶体管凭借其高电流能力、良好的热特性、环保特性以及丰富的电气特性,在工业和消费应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该晶体管,充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守其最大额定值和测试条件,确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
