TPS3700EVM - 202高压窗口电压检测器评估模块使用指南
在电子电路设计中,对电压的精确监测和控制是至关重要的。德州仪器(TI)的TPS3700EVM - 202评估模块为工程师们提供了一个便捷的工具,用于评估TPS3700集成电路在高压窗口电压检测方面的性能。今天就来详细介绍一下这个评估模块。
文件下载:TPS3700EVM-202.pdf
一、概述
TI的TPS3700EVM - 202评估模块主要帮助设计工程师评估TPS3700 IC的运行和性能,以便将其应用于自己的电路设计中。该评估模块配置了一个过压和欠压监控电路,具有宽电源范围、独立的开漏输出、极低的静态电流和高精度等特点,采用1.5 mm × 1.5 mm DSE封装。
由于在文库搜索中出现网络连接错误,未能获取到关于“TPS3700EVM - 202评估模块特点”的额外信息。接下来,我们继续了解该评估模块的设置和操作等内容。
二、设置
2.1 输入/输出连接器和跳线说明
  • J1 - VDD:这是电源连接端口,同时也可能是TPS3700所监测的信号源。
  • J2 - GND:输入电源的返回连接器,在评估模块中还与J4和J6相连。
  • J3 - SENSE:如果不监测VDD,可通过此连接器监测额外的电压信号。
  • J4 - GND:SENSE电压信号的返回连接器,同样与J2和J6相连。
  • J5 - OUTA:TPS3700的欠压开漏输出,通过评估模块中的100kΩ电阻上拉到VPU。可将电压表或示波器探头从J5连接到GND(J6)进行测量。
  • J6 - GND:OUTA电压信号的返回连接器,与J2和J4相连。
  • J7 - GNDOUTB:TPS3700的过压开漏输出,通过评估模块中的10kΩ电阻上拉到VPU。可将电压表或示波器探头从J7连接到GND(J6)。
  • JP1 - 监测SENSE和监测VDD选择:通过短路跳线可选择监测VDD或SENSE,具体连接方式如下表: 短路引脚 监测对象
    1和2 SENSE
    2和3 VDD
  • J11 - VPU:OUTA和OUTB可上拉到VDD或外部电压源,连接方式如下表: 短路引脚 上拉电压VPU
    1和2 VDD
    开路 引脚1上的外部电压
2.2 设备设置
  • 设置第一个电源电压在1.8 V - 18 V之间,关闭电源。将电源的正电压线连接到J1(VDD),接地线连接到J2(GND)。
  • 设置第二个电源电压在1.8 V - 18 V之间,关闭电源。将电源的正电压线连接到J3(SENSE),接地线连接到J4(GND)。
  • 使用JP1上的短路跳线选择监测SENSE。
  • 打开所有电源。
三、操作
3.1 一般操作
TPS3700EVM - 202是一个过压和欠压监控器,它监测选定的电压信号(SENSE或VDD)。当INA +低于393.5 mV阈值时,OUTA触发为LOW;当OUTA高于400 mV时,触发为HIGH(VPU)。当INB -高于400 mV阈值时,OUTB触发为LOW;当INB -低于393.5 mV时,触发为HIGH(VPU)。
该评估模块设计用于感应12 - V电源轨,当电源轨下降到12 V的10%以下(即10.8 V)时,OUTA触发为LOW;当电源轨上升到12 V的10%以上(即13.2 V)时,OUTB触发为LOW。在这个窗口范围内,输出上拉到VPU。
很遗憾,在尝试搜索“TPS3700EVM - 202输出响应曲线的实际应用案例”时,再次出现网络连接错误,未能获取到相关信息。不过我们还是可以继续探讨该评估模块的其他方面。
通过更换电阻R1、R2和R3的值,可以改变OUTA和OUTB触发HIGH和LOW的窗口范围。大家在实际应用中,可以根据具体需求进行调整,那么你在设计中会优先考虑哪些参数来确定电阻值呢?
四、电路板布局和原理图
评估模块的文档中提供了电路板的装配层、顶层布线、底层布线图以及原理图。这些图纸对于理解评估模块的结构和电路连接非常有帮助,在进行电路设计和调试时,工程师们可以参考这些图纸来排查问题。
五、物料清单
文档中还列出了TPS3700EVM - 202的物料清单,包括电容、电阻、集成电路等元件的具体信息,如型号、参数、制造商等。这对于采购和替换元件非常有用,大家在使用过程中如果遇到元件损坏的情况,可以根据物料清单进行更换。
六、使用限制和注意事项
6.1 适用范围限制
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
6.2 安全警告
  • 评估套件仅适用于技术合格、熟悉电气机械组件操作风险的专业电子专家。用户必须在TI推荐的指导方针和适用的法律或环境要求下操作,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • 要注意静电放电(ESD)可能会导致评估套件性能下降或故障,建议将其存储在防静电袋中。
6.3 法规注意事项
不同地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用前需要了解并遵守这些法规。
在使用TPS3700EVM - 202评估模块时,工程师们需要严格按照文档中的说明进行设置和操作,同时要注意各种使用限制和安全事项。希望这篇文章能帮助大家更好地了解和使用该评估模块,你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
