作为电子工程师,在设计数字信号处理和基于处理器的系统时,电压监控是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的TPS3803x - Q1EVM评估模块(EVM)为我们提供了一个测试电压检测器的理想平台。这个EVM可用于测试TPS3803G15 - Q1、TPS3805H33 - Q1和TPS3803 - 01Q1电压检测器,支持1.3V至6V的电源电压范围以及0V至((V_{DD}+0.3))V的输入电压范围。而且,每个电压检测器在EVM上都有独立的电路,还为开漏电压检测器提供上拉电阻选项,方便我们对这些设备进行评估。
文件下载:TPS3803Q1EVM.pdf
在使用这个EVM之前,建议大家先参考TPS3803x - Q1电压检测器的数据手册(SGLS228),这能让我们对电压检测器有更深入的了解。
TPS3803x - Q1电压检测器有广泛的应用,比如在汽车ECU电源轨的功率分配和开关、精密电流限制以及USB端口和集线器等方面都能发挥重要作用。大家在实际设计中,是否遇到过类似的应用场景呢?
TPS3803X - Q1EVM的原理图清晰地展示了整个电路的结构和连接方式。通过查看原理图,我们可以了解各个组件之间的关系,为后续的调试和优化提供依据。
| DESIGNATOR | QUANTITY | VALUE | DESCRIPTION | PACKAGE REFERENCE | PART NUMBER | MANUFACTURER |
| !PCB1 | 1 | Printed Circuit Board | MSA021 | Any | ||
| C1, C2, C4 | 3 | 0.1 µF | CAP, CERM, 0.1 µF, 100 V, ±10%, X7R, AEC - Q200 Grade 1, 0805 | 0805 | CGA4J2X7R2A104K125AA | TDK |
| C3, C5 | 2 | 1000 pF | CAP, CERM, 1000 pF, 100 V, ±10%, X7R, AEC - Q200 Grade 1, 0603 | 0603 | CGA3E2X7R2A102K080AA | TDK |
从物料清单中,我们可以看到各种组件的详细信息,包括电容、电阻、电压检测器等。在选择组件时,一定要注意其参数和规格是否符合设计要求。大家在采购组件时,是否遇到过因为参数不符而导致的问题呢?
EVM的布局和组件放置对于电路的性能和稳定性有着重要的影响。通过查看顶部和底部组件放置图以及布局图,我们可以了解各个组件的位置和布线情况。合理的布局可以减少干扰,提高电路的性能。在实际设计中,大家是如何进行布局和组件放置的呢?
EVM上有多种输入和输出(I/O)连接方式,包括输入/输出炮塔连接、测试点和双引脚跳线。测试点可用于监测SENSE引脚的电压,跳线则可以让我们定义输出电压。当跳线启用时,RESET值在高状态下为(V_{DD});当跳线禁用时,我们可以为RESET引脚的高状态施加所需的电压。
在使用EVM之前,我们需要准备一些测试设备,如双通道存储示波器、电流探头、电压探头、可调直流电源、数字万用表或伏欧表以及能处理高达3A的负载。这些设备可以帮助我们对EVM进行测试和调试。大家在使用这些测试设备时,有没有什么小技巧呢?
在测试传播延迟之前,我们需要熟悉TPS3803X - Q1的数据手册内容。使用示波器监测RESET引脚,同时也可以监测SENSE和输入电压。通过电源为电路板提供所需的电源电压,还可以使用万用表探测测试点。不同的电压检测器在高到低和低到高的延迟表现有所不同,如TPS3803G15 - Q1、TPS3803 - 01 - Q1和TPS3805H33 - Q1。大家在测量传播延迟时,有没有发现什么异常情况呢?
使用万用表或电压表监测RESET引脚,同时也可以根据需要监测SENSE和输入电压。通过电源为EVM电路板提供所需的电源电压。不同的电压检测器在上升和下降电压阈值方面也有不同的表现,具体数据如下:
| Device | Minimum Value (V) | Maximum Value (V) | Measured Value (V) |
| TPS3803G15 - Q1 | 1.38 | 1.45 | 1.43 |
| TPS3803 - 01 - Q1 | 1.7 | 1.98 | 1.73 |
| TPS3805H33 - Q1 | 3 | 3.13 | 3.13 |
在实际应用中,这些电压阈值的测量结果对于电路的设计和调试非常重要。大家在测量电压阈值时,是否遇到过测量结果不准确的情况呢?
该文档于2016年11月首次发布,后续可能会根据实际情况进行修订。我们在使用文档时,要注意查看最新版本,以获取最准确的信息。
在使用EVM时,我们需要注意一些事项,如EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中;EVM不适合消费者或家庭使用,不得用于商业目的;使用EVM时要遵守相关的监管规定,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定和日本的相关规定等。大家在使用EVM时,是否遇到过因为违反规定而导致的问题呢?
总之,TPS3803x - Q1EVM评估模块为我们测试电压检测器提供了一个方便、实用的平台。通过合理使用这个EVM,我们可以更好地了解电压检测器的性能和特性,为我们的电子设计提供有力的支持。大家在使用这个EVM的过程中,有没有什么新的发现和经验呢?欢迎在评论区分享。
