在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 PN2907A PNP 通用晶体管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:PN2907A-FSC-D.PDF
PN2907A 是一款 60V 的 PNP 双极晶体管,专为需要高达 500mA 电流的通用放大器或开关应用而设计。与之互补的 NPN 型晶体管是 PN2222A。它有 TO - 92 3 4.825x4.76 等封装形式,如 LEADFORMER CASE 135AR 和 TO - 92 3 4.825x4.76 CASE 135AN 。
其 hFE 范围在 100 - 300 之间,这意味着它能够有效地放大电流信号,在放大器电路中能发挥出色的性能。工程师们在设计放大器时,高 hFE 可以减少对额外放大级的需求,简化电路设计。
fT 最小值为 200MHz,这使得该晶体管在高频应用中也能有良好的表现。对于需要处理高频信号的电路,如射频放大器,这个特性就显得尤为重要。大家可以思考一下,在高频电路设计中,fT 对信号的传输和处理会产生哪些具体的影响呢?
最大开启时间 (t{on}) 为 45ns,最大关断时间 (t{off}) 为 100ns。快速的开关时间使得它在开关电路中能够快速响应,减少信号延迟,提高电路的工作效率。在设计开关电源等电路时,这种快速开关特性可以降低功耗,提高电源的转换效率。
符合环保要求,响应了当今电子行业对绿色环保的追求。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CEO | Collector−Emitter Voltage | −60 | V |
| V CBO | Collector−Base Voltage | −60 | V |
| V EBO | Emitter−Base Voltage | −5.0 | V |
| I C | Collector Current − Continuous | −800 | mA |
| T J, T STG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,我们必须确保电路中的电压、电流和温度等参数在这些额定值范围内。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,还需要咨询 onsemi 以获取更准确的设计指导。
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,其功率为 625mW。当温度高于 25°C 时需要进行降额处理,结到外壳的热阻为 200°C/W。这里提到的 PCB 尺寸为 (FR - 4 76 ×114 ×1.57 ~mm^{3})(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。在设计散热系统时,这些热特性参数是非常关键的,工程师们需要根据实际情况来合理设计散热方案,以保证晶体管在正常的温度范围内工作。
在不同的偏置条件下,如 (I{C}=-10 mu A, I{E}=0) 时,(V_{EB}) 为 -5.0V 等,有相应的截止电流特性。这些特性对于理解晶体管在截止状态下的性能非常重要,在设计低功耗电路时,截止电流的大小直接影响着电路的静态功耗。
包括开启时间 (t{on})、延迟时间 (t{d})、上升时间 (t{r})、关断时间 (t{off})、存储时间 (t{s}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些时间参数对于设计高速开关电路至关重要,它们决定了开关的速度和效率。
| Part Number | Top Mark | Package | Shipping † |
| PN2907ABU | 2907A | TO−92 3 4.825x4.76 (Pb−Free) | 10000 Units / Bulk |
| PN2907ATF | TO−92 3 4.825x4.76 | 2000 / Tape & Reel | |
| PN2907ATFR | LEADFORMER (Pb−Free) | ||
| PN2907ATA | 2000 Units / Fan−Fold | ||
| PN2907ATAR |
在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号和包装形式。对于 tape 和 reel 规格的信息,可以参考相关的包装规格手册。
文档中给出了多个典型性能特性图,如典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表可以帮助工程师直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,在电路设计和调试过程中具有重要的参考价值。
提供了 TO - 92 3 4.825x4.76 等封装的机械尺寸信息,在 PCB 布局设计时,需要根据这些尺寸来合理安排晶体管的位置和引脚连接。
总的来说,onsemi 的 PN2907A PNP 通用晶体管具有多种优良特性,适用于多种通用放大器和开关应用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的电路需求,结合其各项特性和参数,合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
