安森美NZT560与NZT560A NPN低饱和晶体管的深度解析
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于电路性能的优化至关重要。安森美(onsemi)推出的NZT560和NZT560A NPN低饱和晶体管,凭借其高电流增益和低饱和电压的特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面我们从多个方面对这两款晶体管进行详细解析。
文件下载:NZT560A-D.PDF
一、产品概述
NZT560和NZT560A采用SOT - 223封装(CASE 318H),引脚定义为1脚基极(Base)、2和4脚集电极(Collector)、3脚发射极(Emitter)。它们专为高电流增益和低饱和电压而设计,集电极连续电流可达3A,适用于需要高效功率转换和信号放大的电路。
二、绝对最大额定值
在使用晶体管时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。以下是NZT560和NZT560A在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
V CEO 集电极 - 发射极电压 60 V
V CBO 集电极 - 基极电压 80 V
V EBO 发射极 - 基极电压 5 V
I C 集电极连续电流 3 A
T J , T STG 工作和存储结温范围 -55 至 +150 ° C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最高结温150°C,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询厂家。
三、热特性
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。在 (T{A}=25^{circ} C) 时,总器件功耗在25°C以上的降额系数 (R{θJA}) 为125。这里的PCB尺寸为FR - 4,76 mm × 114 mm × 1.57 mm(3.0英寸 × 4.5英寸 × 0.062英寸),且具有最小焊盘尺寸。在实际设计中,我们需要根据热特性合理设计散热方案,以保证晶体管在正常温度范围内工作。
四、标记图与订购信息
标记图
标记图中包含了组装位置(Y)、年份(Y)、工作周(W)和特定设备代码(560(A))等信息,同时该封装为无铅封装(Pb - Free),微点可能出现在两个位置中的任意一个。
订购信息
Device Package Shipping
NZT560 SOT - 223 (Pb - Free) 4,000 / Tape & Reel
NZT560A SOT - 223 (Pb - Free) 4,000 / Tape & Reel
如果需要了解卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
五、电气特性
电气特性是评估晶体管性能的关键指标,以下是在 (T_{C}=25^{circ} C) 时的部分电气特性参数: 参数 测试条件 最小值 最大值 单位
BVCEO (I{C}=10 mA, I{B}=0) 60 V
BVCBO 集电极 - 基极击穿电压 80 V
发射极 - 基极击穿电压 5 V
集电极截止电流 (V{CB}=30 V, I{E}=0, T_{A}=100^{circ} C) 10 μA
hFE(NZT560) (I{C}=500 mA, V{CE}=2 V) 80
hFE(NZT560A) (I{C}=500 mA, V{CE}=2 V) 25
VCE(sat)(NZT560) (I{C}=1 A, I{B}=100 mA) 450 mV
Cobo (V{CB}=10 V, I{E}=0, f = 1.0 MHz) pF
需要注意的是,如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。脉冲测试要求脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极导通电压与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、输入/输出电容与反向偏置电压的关系以及电流增益与集电极电流的关系等。这些典型特性图可以帮助我们更好地理解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而在电路设计中做出更合理的选择。
七、机械尺寸与推荐安装焊盘
机械尺寸
SOT - 223封装(CASE 318H)的机械尺寸有详细规定,例如高度A为1.80mm,引脚宽度b为0.60 - 0.88mm等。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
推荐安装焊盘
文档提供了推荐的安装焊盘信息,文档编号为98ASH70634A,封装类型为SOT - 223。在设计PCB焊盘时,参考这些推荐尺寸可以减少焊接不良等问题的发生。
八、总结
安森美的NZT560和NZT560A NPN低饱和晶体管具有高电流增益和低饱和电压的优势,在多种电子电路中有着广泛的应用前景。在使用过程中,我们需要严格遵守其绝对最大额定值和热特性要求,根据电气特性和典型特性图进行合理的电路设计,并注意机械尺寸和安装焊盘的设计要点。你在使用这两款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。同时,安森美提供了丰富的技术文档和在线支持,大家可以通过其官网获取更多相关信息。
