在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可缺少的电子元件。安森美(onsemi)推出的PNP低饱和晶体管NZT660和NZT660A在众多晶体管产品中表现出色。下面将详细介绍这两款晶体管的特性和相关参数。
文件下载:NZT660A-D.PDF
NZT660和NZT660A采用SOT - 223封装(CASE 318H),引脚定义分别为1脚基极(Base),2和4脚集电极(Collector),3脚发射极(Emitter)。这两款器件的设计特点是具有高电流增益和低饱和电压,集电极电流连续可达3A。
| 在使用这两款晶体管时,必须要关注其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。这些额定值是基于最高结温150°C得出的,且为稳态极限值。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询安森美。以下是主要的绝对最大额定值参数: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | -60 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压(NZT660) | -80 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压(NZT660A) | -60 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | -5 | V | |
| IC | 集电极连续电流 | -3 | A | |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵守这些参数限制,思考一下,在实际应用中如何确保这些参数不被超过呢?
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。该文档给出了在特定条件下(除非另有说明,TA = 25°C)的热特性参数。需要注意的是,这里的热特性是基于特定的PCB尺寸,即FR - 4材质,尺寸为76mm × 114mm × 1.57mm(3.0英寸 × 4.5英寸 × 0.062英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。
电气特性是评估晶体管性能的关键指标。在TC = 25°C(除非另有说明)的条件下,给出了以下主要电气特性参数:
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,电气特性可能无法准确反映产品性能。那么在实际设计中,如何根据这些电气特性来选择合适的工作条件呢?
文档还给出了一系列典型性能特性图,包括基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极导通电压与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、输入/输出电容与反向偏置电压的关系以及电流增益与集电极电流的关系等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
这两款晶体管采用SOT - 223无铅封装,每盘(Tape & Reel)包装数量为4000个。标识方面,包含了组装位置(A)、年份(Y)、工作周(W)和特定器件代码(660(A))等信息,并且可能存在微点标识,具体标识信息需参考器件数据手册。
文档提供了SOT - 223封装的机械尺寸图和推荐的安装焊盘尺寸。机械尺寸包括各个引脚和封装的详细尺寸,如高度、宽度、引脚间距等。推荐的安装焊盘尺寸对于确保晶体管的良好焊接和电气连接非常重要。
安森美PNP低饱和晶体管NZT660和NZT660A凭借其高电流增益、低饱和电压等特性,在许多电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用这两款晶体管时,需要充分了解其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合实际应用需求,合理选择工作条件和封装形式,以确保电路的性能和可靠性。同时,在遇到脉冲或低占空比操作等特殊应用时,及时与安森美沟通,获取更专业的技术支持。大家在实际设计中有没有遇到过类似晶体管的应用问题呢?欢迎一起交流探讨。
