TPS382-Q1EVM 电压监控器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计中,电压监控器起着至关重要的作用,它能确保系统在稳定的电压环境下运行。TPS382-Q1EVM 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款用于 TPS382x-Q1 系列电压监控器的评估模块(EVM)。该模块的工作电压范围为 1.1 V 至 5.5 V,为所有设备的输入和输出引脚提供了输入连接。所有设备都有独立的电源连接、独立的输入和输出线路,并且共享一个公共接地。这种设计允许用户同时测试多个设备,使用不同的电源电压和不同的输入条件。同时,模块还提供了测试点,方便用户访问多个接地点。
文件下载:TPS382-Q1EVM.pdf
相关文档
在使用 TPS382-Q1EVM 之前,建议参考 TPS382x-xx-Q1 电压监控器带看门狗定时器的数据手册(SGLS143),以了解设备的电气特性。
应用领域
  • 汽车 DSP、微控制器或微处理器
  • 安全关键系统
  • 汽车系统
二、原理图、物料清单和布局
原理图
原理图展示了 TPS382-Q1EVM 的电路连接,它是理解模块工作原理的基础。通过查看原理图,工程师可以清晰地了解各个元件之间的连接方式,以及信号的传输路径。
物料清单(BOM)
物料清单详细列出了组成 TPS382-Q1EVM 的所有元件。对于工程师来说,BOM 是采购元件和进行成本估算的重要依据。它包含了元件的型号、规格、数量等信息,确保在组装模块时不会出现元件缺失或错误的情况。
布局和元件放置
模块的布局和元件放置对于其性能和稳定性至关重要。PCB 的顶层和底层组件放置图展示了元件在 EVM 上的位置。顶层和底层布局图、顶层和底层图层图以及顶层和底层阻焊层图则进一步详细说明了 PCB 的设计细节。合理的布局可以减少电磁干扰,提高模块的可靠性。
三、EVM 连接器
测试点
测试点用于监测模块的电气参数。TPS382-Q1EVM 提供了多个测试点,如 TP1 - TP5 为接地测试点,用于连接公共接地。这些测试点为工程师提供了方便的测试接口,有助于快速排查问题。
跳线
模块上的跳线用于设置设备的工作模式。默认情况下,TPS382-Q1EVM 安装了五个跳线。例如,J2、J6、J14、J18 用于连接 MR(手动复位)引脚到 VDD 或 GND,以控制设备的复位状态;J19 用于启用开漏复位输出的上拉到 VDD,若需要使用不同的上拉电压,可以移除 J19 的跳线并提供不同的电压。
输入和输出连接器
每个设备都有独立的输入和输出连接器,通过 2 引脚的接头实现。这些连接器用于提供电源、看门狗输入和复位输出等功能。例如,J1 为 TPS3820-33-Q1 提供电源电压和公共接地;J3 为看门狗输入引脚,若不使用可悬空。
四、EVM 设置和操作
输入电源(VDD)
在 EVM 上,所有 VDD 电源相互隔离,这意味着所有设备可以同时以不同的电压供电。每个设备都有标称电源电压和典型复位阈值电压,具体如下表所示: 设备 标称电源电压(V) 典型阈值电压(V)
TPS3820-33-Q1 3.3 2.93
TPS3828-33-Q1
TPS3823-25-Q1 2.5 2.25
TPS3824-30-Q1 3.0 2.63
TPS3825-50-Q1 5.0 4.55
需要注意的是,任何设备的电源电压不应超过 5.5V。
手动复位(MR)
TPS3820-Q1、TPS3823-Q1、TPS3825-Q1 和 TPS3828-Q1 设备提供了手动复位引脚。EVM 使用 3 引脚的接头和跳线将 MR 引脚连接到 VDD 或 GND。当 MR 引脚被拉低时,复位输出将被置位;当 MR 引脚被拉高或悬空时,复位输出将取决于电源电压和看门狗输入(如果设备有看门狗引脚)。
看门狗输入(WDI)
TPS3820-Q1、TPS3823-Q1、TPS3824-Q1 和 TPS3828-Q1 具有看门狗功能,用于监控微控制器。EVM 为每个设备的 WDI 引脚提供了 2 引脚的接头,两个接头引脚都连接到设备的 WDI 引脚。设备需要在 (t_{tout }) 时间内检测到 WDI 引脚的正或负跳变,以避免复位输出被置位。如果设备在 WDI 引脚上未检测到跳变,将置位复位输出。使用看门狗时,WDI 引脚的电压不应超过 VDD 0.3 V;若不使用,WDI 引脚可悬空。
复位输出(RESET 和 RESET)
所有 TPS382x-Q1 设备都提供低电平有效的 RESET 信号,而 TPS3824-Q1 和 TPS3825-Q1 还提供高电平有效的 RESET 信号。EVM 为每个 RESET 和 RESET 引脚提供了 2 引脚的接头,两个接头引脚短路在一起。当电源电压低于阈值电压、MR 引脚被拉低或在 (t_{tout }) 时间内未在 WDI 引脚上检测到触发时,复位信号将被置位;当 VDD 高于阈值电压、MR 引脚被拉高或悬空且 WDI 引脚被触发或悬空时,复位引脚将保持未置位状态。
五、注意事项
使用限制
  • 该 EVM 不应用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
  • 用户在处理或使用 EVM 之前,必须阅读并遵循德州仪器提供的用户指南和其他相关文档,包括任何警告或限制通知。
安全相关警告和限制
  • 用户应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作 EVM,并采取合理的安全措施。超过 EVM 指定的性能评级和规格(包括输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • EVM 仅适用于技术合格的专业电子专家,他们应熟悉处理电气机械组件、系统和子系统的危险和应用风险。用户应对 EVM 的正确和安全处理及使用承担全部责任。
法律合规
用户应自行确定 EVM 是否受任何适用的国际、联邦、州或地方法律法规的约束,并确保完全遵守这些法律法规。同时,用户应负责按照所有适用的要求正确处理和回收 EVM。
总之,TPS382-Q1EVM 为工程师提供了一个方便的平台,用于评估 TPS382x-Q1 系列电压监控器的性能。在使用过程中,工程师应严格遵循相关的操作指南和注意事项,以确保模块的正常运行和自身的安全。大家在使用这个评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
