onsemi NSVT5401MR6:PNP通用放大器的技术剖析
在电子设计领域,选择合适的放大器至关重要。今天,我们来深入了解onsemi推出的PNP通用放大器NSVT5401MR6,看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:NSVT5401MR6-D.PDF
产品特性
NSVT5401MR6具有匹配的芯片,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中也能稳定工作。同时,该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
在使用电子器件时,了解其绝对最大额定值是确保器件安全运行的关键。NSVT5401MR6的相关参数如下: 额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO -150 V
集电极 - 基极电压 VCBO -160 V
发射极 - 基极电压 VEBO -5.0 V
集电极连续电流 IC -600 mA
工作和存储结温范围 TJ, TSTG -55至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。这些额定值是基于最大结温150°C得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询onsemi。
热特性
热特性对于器件的性能和可靠性也有重要影响。NSVT5401MR6在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,总器件功耗PD最大为700 mW,结到环境的总热阻RJA为180 °C/W。这里需要注意,该热特性是在器件安装在1平方英寸、2盎司铜焊盘上的情况下测得的。
电气连接与订购信息
引脚分配与标记
NSVT5401MR6采用TSOT23 6引脚封装,标记图中4S2为特定器件代码,M为日期代码。
订购信息
该器件型号为NSVT5401MR6T1G,封装为TSOT23 - 6,每卷3000个,采用无铅封装。关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
电气特性
NSVT5401MR6的电气特性在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下进行测试,以下是一些关键参数:
击穿电压
  • 集电极 - 发射极击穿电压(BVCEO):当IC = -1.0 mA,IB = 0时,最小值为 -150 V。
  • 集电极 - 基极击穿电压(BVCBO):当IC = -100 μA,IE = 0时,最小值为 -160 V。
  • 发射极 - 基极击穿电压(BVEBO):当IE = -10 μA,IC = 0时,最小值为 -5.0 V。
    截止电流
  • 集电极截止电流(ICBO):在VCB = -120 V,IE = 0时,最大值为 -50 nA;在VCB = -120 V,IE = 0,TA = 100°C时,最大值为 -50 μA。
  • 发射极截止电流(IEBO):在VEB = -3 V,IC = 0时,最大值为 -50 nA。
    直流电流增益
  • hFE1:在VCE = -5 V,IC = -1 mA时,最小值为50。
  • hFE2:在VCE = -5 V,IC = -10 mA时,最小值为60,最大值为240。
  • hFE3:在VCE = -5 V,IC = -50 mA时,最小值为50。 同时,还给出了不同芯片之间直流电流增益的变化比率,如DIVID1、DIVID2、DIVID3等,这些参数反映了芯片的一致性。
    饱和电压
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):当IC = -10 mA,IB = -1 mA时,最大值为 -0.2 V;当IC = -50 mA,IB = -5 mA时,最大值为 -0.5 V。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):当IC = -10 mA,IB = -1 mA和IC = -50 mA,IB = -5 mA时,最大值均为 -1 V。
    其他参数
  • 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):在VCE = -5 V,IC = -10 mA时,为 -1 V,同时给出了不同芯片之间VBE(on)的差值。
  • 电流增益带宽积(fT):在VCE = -10 V,IC = -10 mA,f = 100 MHz时,范围为100 - 300 MHz。
  • 输出电容(Cob):在VCB = -10 V,IE = 0,f = 1 MHz时,为6.0 pF。
  • 噪声系数(NF):在VCE = -5.0 V,IC = -250 μA,RS = 1.0 kΩ,f = 10 Hz至15.7 kHz时,为8.0 dB。
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。脉冲测试要求脉冲宽度 ≤300 ms,占空比 ≤ 2%。
典型性能特性
文档中还给出了该器件的典型性能特性图,包括直流电流增益、集电极发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极发射极电压与集电极电流的关系、集电极截止区域以及电容特性等。这些图表能帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
机械封装尺寸
NSVT5401MR6采用TSOT23 6引脚封装,文档给出了详细的封装尺寸图和标注,同时说明了尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M, 2009标准,控制尺寸为毫米,尺寸D和E1不包括模具飞边等信息。
总结
onsemi的NSVT5401MR6 PNP通用放大器具有诸多优秀特性,在可靠性、环保性和电气性能等方面都有出色表现。对于电子工程师来说,在设计相关电路时,需要根据具体的应用场景和需求,仔细参考这些参数和特性,确保器件能够稳定、高效地工作。你在使用类似放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
