TPS25869-Q1评估模块:全面解析与应用指南
在电子设计领域,评估模块对于工程师们来说是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS25869-Q1评估模块(TPS25869Q1EVM - 163)。
文件下载:TPS25869Q1EVM-163.pdf
一、评估模块概述
TPS25869Q1EVM - 163是专门为TI的TPS25869 - Q1 USB Type - C和Type - A端口设计的评估模块。它能够提供高达5.6A的输出电流,其中Type - A端口为2.4A,Type - C端口为3A,此外OUT引脚还有200mA的输出能力。该评估模块的工作电压范围为5.5V至26V,并且能够承受40V的瞬态电压。其开关频率可以通过评估模块上的电阻进行调整,同时还集成了故障指示器和独立的开/关控制功能。
二、主要特性
1. 输入输出范围
  • 输入电压范围为5.5V至26V,为不同的电源应用提供了灵活性。
  • Type - A端口配备2.4A连续输出电流的降压转换器,Type - C端口为3A,满足不同端口的充电需求。
  • OUT引脚具备200mA的输出能力,VCONN电源也有200mA的能力,符合USB3.1的电源要求。
2. 工作模式
  • 在200kHz - 800kHz范围内采用带扩频抖动的强制PWM操作,有助于减少电磁干扰。
3. 可靠性
  • 完全符合AEC - Q100标准,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
4. 智能管理
  • 具备智能热管理功能,能够根据温度情况自动调整工作状态,保证系统的稳定性。
  • 用户可以对VBUS电流限制进行编程,并且内部有VCONN电流限制功能。
三、应用领域
该评估模块主要应用于汽车领域,包括USB媒体集线器、USB充电端口以及售后市场的双USB充电器等。在汽车电子不断发展的今天,这些应用对于提升用户体验和车辆的智能化程度起着重要作用。
四、电路原理图
文档中提供了TPS25869Q1EVM - 163的原理图(Figure 2 - 1),这对于工程师理解电路的工作原理和进行后续的设计修改非常有帮助。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,以及信号的传输路径。
很遗憾,在搜索“TPS25869Q1EVM - 163原理图分析”相关内容时出现了网络连接错误,未能获取到更多信息。不过我们可以继续从已知文档中深入了解该评估模块的其他方面。
五、通用配置与说明
1. 物理接口
  • 连接器:文档中的Table 3 - 1列出了TPS25869Q1EVM - 163的连接器功能。例如,J1是下游USB Type - C连接器,可连接到USB Type - C从设备,用于数据传输和USB输出电源;VIN + 和PGND是电源输入连接器,需连接到5.5V至26V的电源。
  • 跳线:Table 3 - 2描述了跳线配置。像PA_CC1和PA_CC2跳线可用于连接或浮空端口A的CC1和CC2引脚;J10跳线可用于选择降压输出电压。
  • 测试点:Table 3 - 3列出了测试点信息,如VIN、EN、OUT等测试点,方便工程师在调试过程中测量相关信号。
2. 参数调整
  • 开关频率调整:如果需要其他频率(200kHz至800kHz范围内),可以更改RFREQ(R6)电阻值。同时,为了保证控制环路的正常运行,还需要相应地更改电感(L1)和总输出电容。此外,FREQ/SYNC引脚可用于将内部振荡器与外部时钟同步,该评估模块支持与Lo - Z和Hi - Z时钟源同步。这里大家思考一下,不同的时钟源同步会对系统性能产生哪些影响呢?
  • 电流限制值调整:若需要其他电流限制值,可以更改RILIM电阻值,修改R20的值可以改变电流限制阈值。在实际应用中,如何根据具体的负载需求来选择合适的电流限制值呢?
  • 电缆补偿值调整:TPS25869 - Q1需要将VSET引脚接地以启用电缆补偿。设置后,降压调节器会随着负载电流的增加线性提高输出电压,当USB端口电流大于2.4A时,电压补偿为90mV。
3. 热管理
通过TS输入引脚,用户可以进行可编程的热保护。TS输入引脚阈值与VSENSE成比例,外部电阻分压器(R4、R7和R17)必须连接到TPS2585x - Q1的SENSE引脚才能获得准确的结果。在实际设计中,如何根据系统的散热情况来合理设置热保护阈值呢?
4. 测试设置
Figure 3 - 1展示了为USB Type - C设备充电的典型测试设置。具体操作包括将VIN + 连接到电源,将USB Type - C设备连接到J1和J3连接器,将PA_CC1连接到R12的5.1kΩ一侧,将跳线连接到EN连接器,以及连接PA_EN和PB_EN以启用VBUS。大家在进行测试时,一定要严格按照这个设置来操作,确保测试结果的准确性。
六、电路板布局
文档提供了评估模块的电路板布局图,包括顶部和底部的组装图(Figure 4 - 1和Figure 4 - 2)、顶部和底部的3D视图(Figure 4 - 3和Figure 4 - 4)以及各层的布局图(Figure 4 - 5至Figure 4 - 8)。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高信号完整性和散热性能都非常重要。工程师们在进行设计时,可以参考这些布局图,结合自己的实际需求进行优化。
七、物料清单
Table 5 - 1详细列出了评估模块的物料清单,包括各个元件的设计编号、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息。这对于采购和组装评估模块非常有帮助。在实际采购过程中,我们要注意元件的参数和质量,确保与设计要求相符。
总的来说,TPS25869 - Q1评估模块为工程师们提供了一个方便的平台来测试和验证TPS25869 - Q1芯片在USB Type - C和Type - A端口应用中的性能。通过对其特性、配置、布局和物料清单的了解,我们可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
