在电子设计领域,电源管理和监控是至关重要的环节。德州仪器(TI)的TPS386000/40 EVM评估模块为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估和开发具有复位和序列功能的四通道电源监控和排序系统。本文将详细介绍该评估模块的特点、使用方法、测试设置等内容,帮助工程师们更好地利用这一工具。
文件下载:TPS386000EVM.pdf
TPS386000/40 EVM评估模块主要用于评估TPS386000和TPS386040这两款四通道监控器和排序器。该模块具备监控和排序四个电源(包括一个负电源)的能力,同时提供了I2C接口,可与TI的USB - GPIO适配器配合使用。
模块出厂时,18个跳线安装在特定位置。例如,J2、J5 - J8等跳线安装在引脚1和2之间,J4、JP1等跳线安装在引脚2和3之间。这些跳线的设置对于模块的正常工作至关重要,工程师们在使用前需确认跳线的安装是否正确。
模块上的测试点、指示灯和开关为工程师们提供了方便的调试和监控手段。例如,S1开关可用于主复位输入,D2指示灯可指示本地看门狗定时器是否工作,TP1测试点可监测TPS3860x0的VREF输出电压等。
模块的输入/输出连接器和测试跳线用于连接外部电源和设备。例如,J14用于输入5V电源,J33可通过USB - GPIO适配器提供3.3V电源并实现与TPS65055的通信。不同的连接器和跳线具有不同的功能,工程师们需要根据实际需求进行正确的连接和设置。
TPS386000/40和TPS65055配合实现电源上电序列。当电源施加到模块时,VDCDC1上升到约2.1VDC,触发RESET4使能DCDC2;VDCDC2上升到约1.0VDC,触发RESET3使能LDO1;以此类推,完成整个上电序列。
模块包含本地看门狗定时器(LWDT)和外部看门狗定时器接口。LWDT可通过J11进行配置,当LWDT工作时,LED D2会亮起。通过在J12上安装跳线可测试TPS386000/40的WDT功能,安装跳线后,WDO输出在约600ms后会变为逻辑低电平,可通过按下S1开关将WDO复位为逻辑高电平。
图4展示了TPS386000/40 EVM的典型测试设置,工程师们可根据该设置进行模块的测试和验证。
TPS65055 EVM软件为模块提供了软件接口,可通过USB接口适配器修改TPS65055的IC寄存器。安装该软件需要满足一定的软件要求,如Microsoft Windows 2000或更新的操作系统、Microsoft .Net Framework 2.0等。可通过http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tps65055evm - sw.html下载该软件。
文档提供了模块的PCB布局和布线图,包括顶层和底层的布局,为工程师们进行模块的组装和调试提供了参考。
文档提供了TPS386000/40 EVM的详细物料清单,包括电容、电阻、二极管、IC等元件的型号、规格和数量,为工程师们进行模块的采购和组装提供了依据。
在使用该评估模块时,需要注意以下几点:
总之,TPS386000/40 EVM评估模块为工程师们提供了一个全面的电源监控和排序解决方案。通过本文的介绍,希望工程师们能够更好地理解和使用该模块,在电子设计中发挥其优势。你在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
