在电子设备飞速发展的今天,电源管理对于便携式设备的性能和续航起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)的TPS6507x系列单芯片电源管理IC,为便携式应用提供了全面而高效的解决方案。而TPS6507xEVM-430评估模块(EVM)则是工程师们评估和开发这些芯片的有力工具。本文将深入介绍TPS6507xEVM-430的特点、性能、连接方式以及使用方法。
文件下载:TPS65070EVM-430.pdf
TPS6507x芯片集成了电池充电器和Power Path管理功能,可支持单节锂离子(Li-Ion)或锂聚合物(Li-Polymer)电池。充电器可通过设备的USB端口或连接到设备AC引脚的壁式适配器提供电源。此外,芯片还包含三个高效的2.25-MHz降压转换器,为基于处理器的系统提供核心电压、内存和输入/输出(I/O)电压。同时,还有两个200-mA低压差稳压器(LDOs),以及wLED升压转换器和10位模数转换器(ADC)/触摸屏接口。
降压转换器在轻负载下进入低功耗模式,以在尽可能宽的负载电流范围内实现最大效率。通过I2C™接口,用户可以强制这些设备进入固定频率PWM模式,适用于低噪声应用。I2C接口还允许用户调整充电器、Power Path、直流-直流转换器和LDOs的各种设置。此外,降压转换器允许使用小型电感器和电容器,以实现较小的整体解决方案尺寸。
TPS6507x芯片适用于多种便携式应用,如便携式导航系统、个人数字助理(PDAs)、掌上电脑(Pocket PCs)以及OMAP™和低功耗DSP电源等。
为了正确操作TPS6507xEVM,需要从德州仪器网站(www.ti.com)下载最新版本的软件。具体可在TPS6507x产品文件夹中查找所需软件。
需要一台带有可用USB端口的计算机。TPS6507xEVM软件在个人计算机上运行,并通过PC的USB端口和USB到GPIO接口与EVM进行通信。计算机需满足以下最低系统要求:
需要一个能够提供5 V、3 A的直流电源来操作该EVM。
TPS6507xEVM有多种订购选项,不同的EVM型号对应不同的输出电压、输出电流和支持的处理器。例如,TPS65070EVM-430支持OMAP-L1x8处理器,其DCDC1默认输出电压为3.3 V,DCDC2和DCDC3的输出电压和电流也有相应的规格。
不同型号的EVM在DCDC1、DCDC2、DCDC3和LDO1、LDO2的默认输出电压和输出电流有所不同。例如,TPS65070的DCDC1默认输出电压为3.3 V,输出电流最大为600 mA;LDO1和LDO2的默认输出电压分别为1.8 mA和1.2 mA,输出电流最大为200 mA。
TPS65070EVM-430的原理图分为两张,提供了电路的详细连接信息。但需要注意的是,这些原理图仅作为参考,具体的组件值可参考物料清单。
从德州仪器网站下载所需软件,并按照屏幕提示完成安装。
按照典型的硬件测试配置连接设备,包括连接电池、电源、示波器、直流电压表等。
点击TPS6507x软件图标启动软件。如果桌面上没有图标,可通过屏幕左下角的“开始”按钮浏览程序文件夹找到安装的软件。软件的默认安装目录为“Program FilesTexas InstrumentsTPS6507xEVM”。具体使用方法可参考应用笔记SLVA418。
TPS65070EVM-430采用四层、1盎司覆铜板设计,所有组件位于电路板的顶部有源区域。提供了组件布局、丝印、顶层铜、底层铜和内部层的视图,但这些布局图不按比例绘制,仅用于展示电路板的布局,不能用于制造PCB。
详细列出了TPS65070EVM-430的物料清单,包括电容器、电感器、二极管、电阻器、开关和集成电路等组件的数量、值、描述、尺寸、零件编号和制造商。
TPS6507xEVM-430上的许多组件容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在 unpacking 和 handling EVM 时,用户应采取适当的ESD处理预防措施,如使用接地腕带、靴带或垫子,并佩戴静电服和安全眼镜。
操作EVM时,应确保输入电压范围在3.6 V至17 V之间,输出电压范围在0.6 V至6.3 V之间。超过指定的输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。如有疑问,应在连接输入电源或负载之前联系德州仪器的现场代表。
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能高于+60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于+60°C的情况下仍能正常工作。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻器等。在操作期间放置测量探头靠近这些设备时,应注意这些设备可能会很烫。
总之,TPS6507xEVM-430评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发TPS6507x系列单芯片电源管理IC。通过了解其特点、性能、连接方式和使用方法,工程师可以更好地利用该模块进行电源管理设计和优化。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
