空间在轨服务机器人通信链路中抗辐射收发器的应用研究 电子说
摘要: 在轨服务与维护技术是延长航天器寿命、降低空间碎片风险及实现空间资源利用的关键手段。本文围绕国科安芯ASM1042S2S商业航天级CANFD收发器,从空间在轨服务任务环境特征、服务机器人通信链路架构需求、器件抗辐射与机电性能指标以及控制系统可靠性设计等方面进行系统分析,探讨该器件在空间在轨服务应用中的技术适配性与工程实现要点。
空间在轨服务技术涵盖燃料加注、模块更换、故障修复、轨道转移、碎片捕获及在轨组装等任务类型,服务目标包括卫星、空间站、火箭末级及空间碎片等。在轨服务飞行器通常采用多关节机械臂、自主对接机构、视觉导航系统及分布式控制架构,各子系统之间通过数据总线实现指令分发、状态反馈及协同控制。在轨服务任务环境具有高度复杂性与不确定性,服务飞行器可能运行于低轨、中轨或地球同步轨道,根据目标轨道不同面临差异化的辐射环境。
低轨在轨服务任务面临的主要环境挑战包括地球辐射带电子与质子的累积辐照、南大西洋异常区高能粒子注入、原子氧剥蚀、热循环及空间碎片撞击等。中轨及地球同步轨道任务则面临更强的银河宇宙射线与太阳粒子事件威胁。对于在轨服务飞行器而言,服务周期可能持续数周至数月,甚至执行多次服务任务,总剂量累积水平显著高于单次发射任务。此外,在轨服务过程中,服务飞行器与目标航天器对接后形成组合体,两者的电气系统互联,通信总线需覆盖组合体内部的多节点拓扑,对接机构、机械臂关节、视觉传感器、推进单元及电源分配单元均挂接于总线网络。
在轨服务机器人的通信链路具有实时性与可靠性双重高要求。机械臂关节控制、对接机构锁紧释放、推进剂传输阀门控制等操作涉及时序精度与安全互锁,通信延迟与数据丢失可能导致服务失败或航天器损伤。CAN总线协议的事件触发机制、优先级仲裁及错误检测能力,使其适用于在轨服务控制网络。CANFD协议进一步提升了数据段传输速率,支持机械臂多关节同步遥测、高清视觉图像及三维点云数据的高速传输。
在轨服务飞行器的设计寿命通常包含多个任务周期,单次服务任务可能持续数周至数月,对电子器件的总剂量耐受能力提出了较高要求。ASM1042S2S的总剂量耐受能力不低于一百五十千拉德(硅),对于低轨在轨服务飞行器在数月至数年的任务周期内,该指标提供了充足的辐射寿命裕量。即使服务任务涉及多次穿越南大西洋异常区,累积剂量仍远低于器件耐受上限。对于中轨或地球同步轨道任务,总剂量水平更高,但在适当屏蔽设计下,一百五十千拉德(硅)的指标仍可提供足够的安全裕量。
单粒子效应是在轨服务控制链路面临的主要风险。在机械臂控制关节与对接机构等高安全关键节点中,单粒子翻转可能导致控制指令错误、位置反馈异常或互锁信号失效,引发严重的安全事故。ASM1042S2S的单粒子翻转临界线性能量转移值不低于七十五兆电子伏特平方厘米每毫克,覆盖了在轨服务任务常见轨道的辐射粒子LET范围。在轨单粒子翻转发生率约为每器件每天十的负五次方次,对于服务飞行器可能部署的数十个总线节点,全任务周期累计翻转事件处于极低概率水平。单粒子锁定临界线性能量转移值同样不低于七十五兆电子伏特平方厘米每毫克,结合器件内部锁定防护机制,可有效避免锁定事件导致的电源故障及器件烧毁。
温度环境是在轨服务任务的另一项挑战。服务飞行器在光照区与阴影区交替运行时经历剧烈热循环,机械臂关节因散热受限及摩擦生热可能产生局部高温。ASM1042S2S的负五十五摄氏度至正一百二十五摄氏度工作范围,覆盖了服务飞行器在轨运行的温度极端情况。实测高低温试验表明,器件在负五十五摄氏度、常温及正一百二十五摄氏度下通信功能均正常。对于机械臂关节等局部高温环境,器件的过温保护机制在结温超过阈值时自动关闭驱动电路,防止热损伤,温度回落后自动恢复。
在轨服务机器人的通信链路对实时性具有严格要求。机械臂多关节协同控制通常要求控制周期在一毫秒至数毫秒范围,对接机构锁紧过程要求毫秒级时序精度。CANFD总线仲裁段采用标准CAN速率确保优先级仲裁的可靠性,数据段采用五兆比特每秒高速传输以降低数据帧占用时间。ASM1042S2S的环路延迟实测为一百二十八纳秒与一百二十七纳秒,在五百纳秒位时间的数据段中占比约四分之一,为总线线缆及接收节点保留了充足的时序裕量。发送延时与接收延时实测值分别为七十七纳秒、六十六纳秒以及五十二纳秒、五十三纳秒,脉冲偏斜控制在十一纳秒以内,保证了高速位定时精度。
在轨服务飞行器与目标对接后形成组合体,总线拓扑从单飞行器内部扩展至组合体跨航天器互联,节点数量可能从十余个增至数十个。ASM1042S2S的二十五节点测试结果表明,在一兆比特每秒仲裁域与五兆比特每秒数据域条件下,十二万帧数据零错误传输,验证了器件在多节点网络中的驱动能力。对于五兆比特每秒高速段,建议节点数控制在八个以内,以控制信号完整性。在轨服务组合体总线设计可采用分段拓扑,各段内节点数控制在八个以内,段间通过网桥或网关互联,既满足节点数量需求,又保障高速传输性能。
电磁兼容性是组合体总线设计的难点。服务飞行器与目标航天器的电气系统可能采用不同的接地策略与电源标准,对接后形成的地环路与共模噪声源复杂多样。ASM1042S2S的共模输入电压范围为正负三十伏特,在存在较大地电位差或共模噪声的工况下,接收器仍能正确识别总线状态。总线故障保护电压达到正负七十伏特,可抵御对接过程中因接触不良、线缆磨损或电源串扰引起的过压事件。静电放电防护能力达到正负八千伏,在机械臂抓取、工具转移及舱外操作过程中提供有效的静电损伤防护。
在差分信号质量方面,该器件显性输出差分电压实测为二点二七五伏特,为接收节点提供了较高的眼图裕量。输出电压对称性接近理想值,降低了开关过程中的共模干扰,有助于抑制对接机构与机械臂电机驱动产生的电磁噪声耦合。
在轨服务飞行器的能源系统通常依赖太阳能电池阵与储能蓄电池,服务过程中部分时段可能处于目标航天器阴影区或特殊姿态,能源供应受限。服务飞行器在不同任务阶段的功耗需求差异显著,巡航阶段仅需维持平台基本运行,对接阶段启动对接机构与推进系统,服务阶段驱动机械臂、视觉系统及工具接口。ASM1042S2S的正常模式功耗实测为四十四点七毫安,待机模式功耗为零点一微安,模式切换时间约十点八微秒。在巡航或非任务阶段,可将非关键节点切换至待机模式,大幅降低静态功耗;在服务任务启动时,通过控制器指令或总线唤醒事件快速恢复通信。
欠压保护功能在能源瞬态变化条件下具有重要价值。机械臂关节电机启动、对接机构锁紧释放等操作可能引起母线电压瞬态跌落。该器件的欠压保护机制在供电电压低于阈值时自动进入保护状态,总线输出呈高阻态,防止低电压条件下的信号畸变。电压恢复后,器件自动退出保护状态并恢复正常通信。该机制避免了瞬态跌落引发的通信级联故障,提升了能源系统的兼容性。
显性超时保护在机械臂控制中具有故障隔离作用。当关节控制器因软件异常或外部干扰持续输出显性电平时,超时保护在二点四三毫秒后自动关闭发送器并释放总线,防止全网阻塞。该机制以纯硬件方式实现,即使控制器完全失效,总线仍可在超时后恢复可用。对于涉及时序精度与安全互锁的在轨服务操作,这一硬件级保护机制是控制系统安全冗余的重要组成部分。
未供电时的理想无源行为对于在轨服务场景尤为重要。服务过程中,机械臂末端的工具接口、对接机构的传感器节点以及临时挂接的维修模块可能需要带电插拔。ASM1042S2S在未供电条件下总线与逻辑引脚均处于高阻态,上电与断电过程不产生总线干扰,确保带电插拔操作不会导致通信中断或信号异常。
ASM1042S2S商业航天级CANFD收发器在抗辐射能力、电气性能、功耗管理及系统保护机制等方面展现出适用于空间在轨服务机器人通信链路的综合技术特征。其总剂量耐受能力与单粒子效应临界值覆盖了在轨服务任务的主要辐射环境挑战,五兆比特每秒CANFD速率与低环路延迟为机械臂实时控制与高清视觉数据下传提供了物理层支撑,二十五节点组网能力支撑了组合体跨航天器互联应用。低待机功耗与快速唤醒特性优化了能源管理,多重硬件保护机制与理想无源行为提升了系统级可靠性与在轨维护便利性。随着空间在轨服务技术从在轨验证向工程化应用过渡,国产抗辐射高速通信接口器件将在保障服务链路安全、降低系统成本及提升任务成功率方面发挥日益重要的作用。后续研究可进一步关注器件在高动态机械振动环境下的信号稳定性,以及在长时间多次任务循环中的参数退化规律。
