在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解和验证芯片性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS65560EVM - 165评估模块。
文件下载:TPS65560EVM-165.pdf
TPS65560是一款高度集成的反激式转换器,主要用于为摄影闪光灯电容器充电。而TPS65560EVM - 165评估模块则为设计师提供了一个便捷的平台,用于评估该器件的运行和性能。
这个评估模块包含一个功能完备的摄影闪光灯充电器,能够将一个摄影闪光灯电容器从1.6至12伏的电池充电至320伏。同时,它还配备了闪光灯和触发电路,方便设计师评估充电特性。此外,板载的灯电路可以禁用,以便连接用户提供的灯和触发电路。
J1 – Vbatt:这是转换器的正电池电压输入连接,电压范围应为1.6至12伏直流电。
J2 – GND:电池电压到转换器的返回连接。
J3 – VCC:正数字电压源,电压应在2.7至4伏直流电之间。
J4 – GND:数字电压源的返回连接。
| J5 – REMOTE CONTROL:用于将评估模块连接到个人计算机,作为控制评估模块的可选方法。转换器的所有必要控制输入和输出都在这个连接器上。连接到评估模块板上的TPS65560之前,闪光和充电信号会被反相。其引脚定义如下表: | Pin No. | Signal | Function |
| 1,3,5,7,9 | GND | Signal ground | |
| 2 | Charge Complete | Output: An active low indicates the flash capacitor is charged | |
| 4 | Charge | Input: A positive edge initiates the charging of the flash capacitor | |
| 6 | Flash | Input: A logic - high signal initiates a lamp flash | |
| 8 | 1 PEAK | Input: Used to provide the peak current set point of the charger | |
| 10 | Vcc | This pin is connected to the Vcc plane of the EVM board |
J6 – User Lamp module HV connections:用于将评估模块连接到用户提供的灯和触发电路。该连接器的引脚1是触发信号,引脚2是摄影闪光灯电容器的高压侧。
J7 – User Lamp module HV Return connections:同样用于连接用户提供的灯和触发电路,两个引脚都连接到摄影闪光灯电容器的负极,为闪光电流提供返回路径。
JP1 & JP2 – EVM Lamp disconnect:这两个跳线用于断开评估模块的灯和触发电路,以便评估用户提供的灯和触发器。当两个跳线都移除时,灯和触发电路被断开。
JP3 – I_PEAK:用于外部设置充电电流。该连接器的引脚2直接连接到TPS65560的I_PEAK引脚。将跳线从引脚2(IPEAK)连接到引脚1($V{CC}$),可配置TPS65560使用最大峰值电流为闪光灯电容器充电;连接到引脚3(GND),则使用最小峰值电流充电。其他峰值电流水平可以通过在评估模块板上的R6和R7位置安装电阻来编程。
这里大家思考一下,在不同的使用场景下,这些操作步骤的顺序和细节是否有其合理性呢?
对于所有高频开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS65560EVM - 165的电路板布局遵循了一些关键原则,以确保良好的性能。
文档中提供了四张图展示了TPS65560EVM - 165 PCB的布局,分别是顶层装配层、底层装配层、顶层布线和底层布线。通过这些图示,我们可以更直观地了解电路板的结构和布线方式。
文档提供了TPS65560EVM - 165的原理图,这对于深入了解模块的电路结构和工作原理非常有帮助。
| Count | RefDes | Value | Description | Size | Part Number | MFR |
| 2 | C1, C4 | 10 µ F | Capacitor, Ceramic, 16V, X7R, 10% | 1206 | C3216X7R1C106KT | TDK |
| 1 | C2 | 4.7 µ F | Capacitor, Ceramic, 25V, X7R, 10% | 1206 | C3216X7R1E475K | TDK |
| 3 | C3, C7, C8 | 0.01 µ F | Capacitor, Ceramic, 50V, X7R, 10% | 0603 | C1608X7R1H103KT | TDK |
| 1 | C5 | 95 µ F | Capacitor, Aluminum, 330VDC, 20% | 9.5 x 37 mm | 330FW95V9537 | Rubycon |
| 1 | C6 | 0.047 µ F | Capacitor, Ceramic, 630V, X7R, 10% | 1210 | C3225X7R2J473K | TDK |
| 1 | D1 | Diode, Dual Switching, 300V, 275mW, 225mA | SOT - 323 | CMSD2004S | Central Semiconductor | |
| 1 | D2 | Diode, LED, Green, Gullwing, GW Type, 20mA, 7.5 mcd typ. | 0.120 x 0.087 | LN1361CTR | Panasonic | |
| 1 | FL1 | Flash Tube, 320v Max | 0.071 x 0.807 inch | FFT - N - I018001850 - 1 | Nam Kwong Electric www.namkwong.com.hk | |
| 4 | J1 - J4 | Header, 2 - pin, 100mil spacing, (36 - pin strip) | 0.100 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 1 | J5 | Header, 2x5 - pin, 100mil spacing (36 - pin strip) | 0.100 x 5 X 2 | PTC36DAAN | Sullins | |
| 2 | J6, J7 | Terminal Block, 2 pin, 15A, 5.1mm | 0.40 x 0.35 | ED1609 | OST | |
| 2 | JP1, JP2 | Header, 2 pin, 100mil spacing, (36 - pin strip) | 0.100 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 1 | JP3 | Header, 3 pin, 100mil spacing, (36 - pin strip) | 0.100 x 3 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 1 | Q1 | Trans, N - Ch IGBT, Vgem 6, Vces 400, Icm 150 | TSSOP - 8 | RJP4002ASA | Renesas | |
| 2 | R1, R2 | 10k | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R10 | 47.5k | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std |
| 2 | R3, R4 | 1.00k | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R5 | 0 | Resistor, Chip, 1/16W, 5% | 0603 | Std | Std |
| 2 | R6, R7 | Open | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | ||
| 1 | R8 | 100 | Resistor, Chip, 1/16W, 1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R9 | 1.0M | Resistor, Chip, 1/4W, 5%, 400V | 1206 | ERJ8GEYJ105V | Panasonic |
| 2 | S1, S2 | Switch, SPST, PB Momentary, Sealed Washable | 0.245 X 0.251 | KT11P2JM | C & K | |
| 0 | T1 | Transformer, Trigger | 0.330 X 0.137 inch | BO - 02 | Tokyo Coil | |
| 0 | T2 | Transformer, | 0.303 x 0.252 inch | TTRN - 038S_Type | Tokyo Coil | |
| 1 | T3 | XFMR, Flyback | 0.220 X 0.335 inch | W04 - 155 | Kijima - Musen t_ishino@kijima - m.co.jp | |
| 1 | T4 | XFMR, Trigger | 0.146 X 0.303 inch | KP - 132 | Kijima - Musen | |
| 3 | U1, U3, U5 | IC, Dual Schmitt - Trigger Inverter | SOT23 - 6 | SN74LVC2G14DBV | TI | |
| 1 | U2 | IC, Integrated Photo Flash charger and IGBT Driver | QFN16 | TPS65560RGT | TI | |
| 1 | – | PCB, 3.45 In x 2.5 In x 0.062 In | HPA165 | Any | ||
| 3 | – | Shunt, 100 - mil, Black | 0.100 | 929950 - 00 | 3M | |
| 4 | – | Bumpon, Transparent | 0.44 x 0.2 | SJ5303 | 3M | |
| 1 | 26 AWG Buss Wire (approximately 1.5 inches) |
需要注意的是,这些组件有一些使用注意事项:
大家在选择和使用这些物料时,是否会考虑到这些注意事项对设计的影响呢?
可以参考TPS65560数据手册(SLVS608)获取更多信息。如果需要帮助,可以联系当地的TI销售代表。
综上所述,TPS65560EVM - 165评估模块为工程师提供了一个全面的平台来评估TPS65560芯片的性能。在使用过程中,我们需要严格遵循操作步骤和注意事项,以确保安全和准确地完成评估工作。同时,合理的电路板布局和物料选择也是设计成功的关键因素。大家在实际使用这个评估模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
