TPS65720EVM-515评估模块使用指南
一、引言
在电子设计中,电源管理是一个关键环节。TPS65720EVM-515评估模块为评估TPS65720双通道电源管理集成电路提供了一个便捷的平台。它是一个完全组装和测试好的电路,能帮助工程师快速了解和应用该集成电路。
文件下载:TPS65720EVM-515.pdf
1.1 需求
要操作这个评估模块,需要连接并正确配置以下组件:
  • 软件:必须从TI网站(www.ti.com)的TPS65720产品文件夹中下载必要的软件。
  • 主机:一台带有USB端口的个人电脑是必需的。该电脑需满足以下要求:
    • 操作系统为Windows™2000或XP。
    • 具备USB端口。
    • 至少有30MB的可用硬盘空间(推荐100MB)。
    • 至少有256MB的RAM。
  • 电源:需要一个能够提供5V、1A的直流电源。
1.2 应用
该评估模块适用于多种应用场景,如蓝牙耳机、手持设备等。
1.3 特性
  • 输入电压额定值。
  • 输出电压可通过I2C接口调节。
  • 带有电源路径管理的电池充电器。
  • 300mA的充电电流。
  • 为TPS65720提供200mA的降压转换器。
  • 2.25MHz的开关频率。
  • 一个通用的200mA LDO。
二、电气性能规格
TPS65720EVM的电气性能规格涵盖了多个参数,如开关频率、输出电流、输出电压等。具体参数可参考文档中的表1,这里为大家列举部分关键参数: 单位 最大值 典型值 最小值 符号 参数
KHz 2480 2250 2030 FSW 开关频率
mA 200 DCDC1输出电流
V 1.85 VLDO1 LDO1输出电压
大家在实际应用中,一定要根据具体需求来选择合适的参数,避免因参数选择不当而影响电路性能。
三、原理图
文档中给出了TPS65720EVM的原理图(图1),不过需要注意的是,该原理图仅作参考,具体数值需查看表2。原理图是我们理解电路工作原理的重要工具,大家可以仔细研究一下,看看各个组件之间是如何连接和协同工作的。
四、连接器和测试点描述
4.1 使能跳线/开关
  • J1 – VIN:这是输入电源的正连接头。电源必须连接在J1和J2(GND)之间,输入电源的引线必须扭绞并尽可能短,输入电压需在4.35V至6V之间。
  • J2 – GND:这是输入电源的返回连接头,同样要与J1配合连接电源,输入电压要求与J1相同。
  • J3 – BAT / GND / TS:将电池的正极连接到J3的引脚1,负极连接到引脚2。如果使用外部热敏电阻,可以将其连接到J3的引脚3,此时需要移除R2。
  • J4 – SYS:这是电源路径的正输出头。
  • J5 – GND:这是电源路径的负输出头。
  • J6 – VIN_LDO1 / GND:这是评估模块上LDO1的输入电源。VINLDO1通过R4直接连接到SYS,也可以通过R5连接到VDCDC1。当使用外部电源为LDO1供电时,需要移除电阻R4和R5。
  • J7 – VDCDC1:这是VDCDC1降压转换器的正输出头。DCDC1的输出电压可以通过外部分压器R7和R8调整到0.6V至VINDCDC1之间的任意电压,默认设置为1.2V,能够提供高达200mA的电流。
  • J8 – GND:J8是VDCDC1输出轨的返回连接头。
  • J9 – VLDO:这是LDO1线性稳压器的正输出头,LDO1的默认输出电压为1.85V,可通过I2C接口在一定范围内调节,能够提供高达300mA的电流。
  • J10 – GND:J10是LDO1输出轨的返回连接头。
  • J11 /INT / RESET / GND:J11的引脚1连接到开漏输出/INT,引脚2连接到开漏输出RESET,所有开漏输出都通过一个电阻上拉到上拉电压PULLUP,PULLUP在评估模块上通过R10连接到VLDO1,也可以通过电阻R20和R21连接到VIN和VDCDC1,引脚3连接到GND。
  • J12 SYS/GPIO0/GPIO1/GPIO2/GPIO3/SYS:该接头提供四个GPIO。引脚1连接到SYS电压,引脚2连接到GPIO0,引脚3连接到GPIO1,引脚4连接到GPIO2,引脚5连接到GPIO3。
  • J13:J13是I2C接口的接口连接器,需要在J13和USB - to - GPIO接口之间连接一个10针带状电缆。
  • JP1:JP1将LED D2的阴极连接到GPIO2。如果GPIO2配置为电流吸收器,可以移除JP1以用电流表测量通过LED的电流;如果GPIO2配置为输入或输出,则必须移除JP1以断开LED D2。
  • JP2:JP2将LED D1的阴极连接到GPIO3。如果GPIO3配置为电流吸收器,可以移除JP2以用电流表测量通过LED的电流。
  • JP3 HOLD_DCDC1:在HOLD_DCDC1和SYS之间连接一个短路跳线以启用DCDC1。需要注意的是,如果电源连接到AC,DCDC1将独立于HOLD_DCDC1的状态而启用;如果IC由BAT供电,当/PB_IN被拉低时DCDC1启用,要保持DCDC1启用,必须在/PB_IN释放为高之前将HOLD_DCDC1拉高。
  • JP4 HOLD_LDO1:在HOLD_LDO1和SYS之间连接一个短路跳线以启用LDO1。同样,如果电源连接到AC,LDO将独立于HOLD_LDO1的状态而启用;如果IC由BAT供电,当/PB_IN被拉低时LDO启用,要保持LDO1启用,必须在/PB_IN释放为高之前将HOLD_LDO1拉高。
  • S1 – PB_IN:这是按钮输入。按下S1将PB_IN拉到GND,从而启用DCDC1和LDO1。要保持DCDC1 / LDO1启用,必须在PB_IN释放为高之前将各个HOLD引脚拉高。如果AC处有电源,DCDC1和LDO1将独立于HOLD引脚而启用。
在进行电路连接时,大家一定要仔细对照这些描述,确保连接正确,否则可能会导致电路无法正常工作甚至损坏设备。
五、设置
5.1 软件设置
要下载软件,需访问TI网站(www.ti.com)的TPS65720产品文件夹,下载并执行软件以完成安装。大家在下载过程中要确保网络稳定,避免下载中断导致软件损坏。
5.2 硬件设置
文档中给出了硬件板连接图(图2),按照该图进行硬件连接即可。在连接硬件时,要注意各个接头的连接顺序和方向,避免接错。
5.3 运行软件
点击TPS65720_1EVM图标启动软件。如果主机上没有显示图标,可以使用屏幕左下角的开始按钮浏览程序文件夹来找到软件,软件的默认安装目录是Program FilesTexas InstrumentsTPS65720_1EVM。 软件启动后,会出现一个对话框(图3),要求用户选择连接的是TPS65720还是TPS65721。选择相应的设备后,软件将启动。 启动后,通过点击CHARGER、DCDC1/LDO1、GPIO和INTERRUPTS标签,用户可以浏览不同的视图:
  • CHARGER标签:该窗口允许控制所有充电器设置,并显示所有充电器状态标志。用户可以启用/禁用充电器,并更改充电器参数,如电源路径上的调节输出电压(VSYS)、充电电压、安全定时器等。窗口右下角显示所有与充电器相关的用户寄存器,具体描述可参考TPS65720数据手册。
  • DCDC1/LDO1控制窗口:该窗口允许控制DC/DC转换器的工作模式(PWM/PFM)、LDO1的输出电压(仅适用于TPS65720),并显示与DCDC1和LDO1相关的状态标志。窗口右下角显示所有与DCDC1/LDO1相关的用户寄存器,详细信息可查阅数据手册。
  • GPIO控制窗口:该窗口允许控制TPS65720/1的四个GPIO。GPIO可以配置为输入或输出,此外,GPIO2和GPIO3可以配置为电流吸收器以驱动外部LED。窗口右下角显示所有与GPIO相关的用户寄存器,具体说明可参考数据手册。
  • INTERRUPT控制窗口:该窗口允许用户配置和屏蔽中断。默认设置下,所有中断都被屏蔽。如果事件被屏蔽,则会被忽略且不会产生中断;如果事件未被屏蔽,则会基于该事件产生中断。如果有任何中断挂起,INT引脚将被拉低。窗口右下角显示所有与INTERRUPT相关的用户寄存器,详细内容可查看数据手册。
大家在操作软件时,要多参考数据手册,这样才能更好地理解各个寄存器的功能和设置方法。
六、组装图和布局
文档中的图8至图12展示了TPS65720EVM印刷电路板的设计,包括组件布局、顶层铜层、底层铜层以及内部结构等。这些图对于我们了解电路板的物理结构和布线非常有帮助。大家可以根据这些图来评估电路板的散热、电磁兼容性等方面的性能。
七、物料清单
文档中的表2列出了HPA515B的物料清单,包含了各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。在进行电路板组装时,要严格按照物料清单来采购和安装组件。同时,需要注意以下几点:
  • 这些组件对静电敏感,操作时要采取静电防护措施。
  • 组件必须干净,无焊剂和所有污染物,使用不干净的焊剂是不可接受的。
  • 组件必须符合工艺标准IPC - A - 610 Class 2。
  • 标有星号('**')的参考设计编号不能替换,其他组件可以用等效制造商的组件替换。
  • 在DSBGA - 25零件上的最大放置压力为30克。
八、重要注意事项
8.1 评估板/套件使用限制
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不被TI视为适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。它可能不满足欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
8.2 保修和责任
如果评估板/套件不符合用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退回以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
8.3 FCC警告
该评估板/套件会产生、使用并可能辐射射频能量,且未经过FCC规则第15部分规定的计算设备限值测试。在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
8.4 EVM警告和限制
  • 必须在输入电压范围4.35V至28V和输出电压范围0.6V至5.6V内操作该EVM,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。如果对输入范围有疑问,在连接输入电源之前请联系TI现场代表。
  • 施加超出指定输出范围的负载可能会导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在连接任何负载到EVM输出之前,请查阅EVM用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
  • 在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于60°C的情况下仍能正常工作。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻器。在操作过程中,将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
大家在使用该评估模块时,一定要严格遵守这些注意事项,确保自身安全和设备的正常运行。
以上就是关于TPS65720EVM-515评估模块的详细介绍,希望对大家在电子设计和电源管理方面有所帮助。如果大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
