深入剖析TPS658xxEVM:集成单节锂离子电池与电源管理IC
引言
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的TPS658xxEVM系列集成单节锂离子电池与电源管理IC,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款IC及其评估模块的相关特性和使用方法。
文件下载:TPS65810EVM.pdf
TPS65800/810/820/825概述
功能特性
TPS65800/810/820/825旨在为USB端口和AC适配器电源提供灵活的充电和系统电源路径管理。它集成了多个电源输出,包括两个高效的降压转换器、一个升压型LED驱动器、六个LDO稳压器、一个可编程SIM接口LDO以及一个电池/可充电电容器的集成备份模块。
这两个降压转换器可用于为处理器系统提供核心电压和外围I/O轨,在轻负载时进入低功耗模式以实现最大效率。同时,该IC能够独立为系统供电并为电池充电,减少了电池的充放电循环,即使在电池缺失或有缺陷的情况下,也能保证系统的正常运行。
充电管理
它采用三阶段充电算法,即调节、恒流和恒压阶段,并根据最小电流终止充电。内部充电定时器为充电终止提供备份安全保障。如果电池电压低于内部阈值,IC会自动重新开始充电。
不同版本差异
  • TPS65810:与TPS65800类似,但在一些默认设置和功能上有所不同。例如,开关和LDO输出的默认值可能不同,USB启动被禁用,充电器默认关闭等。
  • TPS65820:基于TPS65800,上电时CE位被设置为仅电池操作模式,若要使用AC适配器输入,需要选择相应选项。
测试总结
设备准备
评估该EVM需要准备一系列设备,包括运行Windows® XP的计算机及相关软件、EV2300 HPA002 I2C通信盒、各种负载板(如SM1/2负载板、LDO负载板、电池模拟负载板)、双电源、示波器和DMM电表等。
设备设置
  • 确保跳线位置正确,如JP5/4/3/8/15/12/11/13/6/16设置为SYSOUT,JP7设置为+5V等。
  • 使用DMM调整电位器R19,使TP16/A1gnd读数为37K。
  • 顺时针完全调整电位器R12。
  • 连接建议的负载,也可根据IC规格替换其他负载。
  • 连接电池模拟负载板,若不需要快速调整电池电压,也可使用单节锂离子电池。
  • 连接USB电缆和I2C电缆。
  • 预设电源,将P/S#1设置为5.1 VDC ± 0.1VDC,电流限制为2.5A;P/S#2设置为3.5VDC ± 0.1VDC,电流限制为2.5A,然后关闭电源并连接到相应的端子。
软件安装
  • 将CD ROM插入CD ROM驱动器。
  • 使用“我的电脑”或“文件管理器”选择CD ROM驱动器。
  • 选择ReadMeFirst.txt文件并按照说明安装EV2300的USB驱动程序。
  • 安装USB驱动程序后,双击Software/TPS65800、TPS65810、TPS65820和/或TPS65825文件夹下的Setup.exe图标。
  • 按照屏幕上的说明完成安装。
评估启动
启动步骤
  1. 验证EVM的跳线、负载和电源连接是否正确。
  2. 打开P/S #2(预设为3.5 VDC,跨接BAT引脚,2.5 - A电流)。
  3. 打开P/S #1(预设为5 V,2.5 - A电流限制)。
  4. 启动“开始 | 德州仪器 | TPS65800/810/820/825 EVSW”下的软件,应用程序应与EVM建立通信。
  5. 软件分为7个标签页,建议逐个评估每个标签页下的功能,ADC标签页可最后评估。
  6. 如果出现通信错误,检查设置是否有连接问题,检查J14(SYS_IN)的电压是否低于1V。关闭软件并重新启动应用程序,若问题仍然存在,关闭应用程序,关闭P/S#1和P/S #2,断开USB电缆,重新连接USB电缆,打开P/S#2和P/S#1,然后重新启动软件。
  7. 评估完成后,关闭应用程序,关闭P/S#1和P/S #2。
软件特性描述
菜单功能
  • 文件:“开始数据记录”允许打开文件以记录寄存器内容,记录时会出现“关闭数据记录”选项;“退出”用于关闭评估软件。
  • I2C:“读取和写入地址”允许读取和写入任何所需的寄存器。
  • 选项:“刷新”可更新屏幕上从TPS65800/810/820/825获取的有效数据;“日志记录选项”允许选择要记录的寄存器和记录间隔时间。
  • 帮助:“关于”提供软件版本发布信息。
各功能模块
  • 充电器:可监控和控制充电器功能,如设置电池充电电压、充电率、USB引脚输入电流限制、系统电源源等。同时提供充电器状态指示,如电源良好、充电状态、过电压等。
  • SM1/SM2/SM3:SM1和SM2为同步降压转换器,可设置输出电压、工作模式、待机电压、转换速率等;SM3为升压转换器,用于驱动EVM板上的六个白色LED,可控制光强度。
  • LDOs:不同的LDO输出具有不同的默认设置和可调节范围,可通过I2C进行设置。部分LDO输出在电源开启时可启用或禁用,还可设置放电功能。
  • ADC:可控制ADC的转换模式(重复/非重复)、启动和停止转换、设置延迟时间、外部信号触发等。提供内部和外部参考选项,可选择不同的输入通道、采样模式和等待时间。
  • PWM/RGB:PWM驱动器可选择频率和占空比,并可启用信号;LED PWM驱动器可设置模式重复频率和占空比;RGB驱动器可设置共同闪烁周期、共同开启时间、相位延迟、开环电流和红/绿/蓝强度,并可启用RGB LED。
  • 寄存器映射:包含TPS65800/810/820/825的完整寄存器映射,可扫描所有寄存器并对允许写入的寄存器进行写入操作。
  • GPIOs/Mask CTRL:可定义GPIO1、GPIO2和GPIO3的输入/输出功能,设置输出电平、中断源和触发边缘。还可设置掩码INT中断和睡眠模式设置。
中断软件LEDs
该部分描述了INT_ACK1和INT_ACK2寄存器中的位值。INT_ACK1包含电源良好中断,INT_ACK2包含事件或状态变化的中断确认。软件会处理这些确认信息,让用户了解发生的事件。例如,ADC完成转换、检测到电池ID电阻、GPIO引脚检测到边缘触发、IC内部温度达到155°C、充电状态改变等都会触发相应的LED指示灯。
物理布局
电路板布局
文档提供了TPS65800/810EVM的电路板布局图,包括顶层、第二层、第三层、底层和顶层组装层。TPS65820/825的布局与TPS65800/810相同,只是IC封装尺寸有所减小。
物料清单
列出了TPS65800/810和TPS65820/825所需的物料清单,包括电容器、电感器、二极管、电阻器、连接器等元件的数量、规格、型号和制造商。
原理图
提供了TPS65800/810EVM的原理图,TPS65820/825EVM的原理图与之相同,但U1 IC的尺寸有所减小。
注意事项
评估板使用条件
用户需承担评估板的正确和安全处理责任,并对TI进行赔偿。如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。
法规合规信息
该EVM和/或随附硬件可能受FCC和IC规则的约束,不同情况有不同的使用限制和注意事项。例如,对于不适用上述规则的EVM,仅用于工程开发、演示或评估目的,可能会产生射频能量,使用时需注意避免干扰。
警告和免责声明
该EVM仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不适合消费者使用。用户需确保产品的安全和合规性,承担EVM使用过程中的所有责任和风险。操作时需在TI推荐的规格和环境条件内进行,避免超出额定值导致财产损失、人身伤害或死亡。
总之,TPS658xxEVM系列为电子工程师提供了一个全面的电源管理解决方案,通过深入了解其特性和使用方法,我们可以更好地应用于实际项目中。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
