在电子设计领域,对于高速、低功耗和低噪声的需求日益增长。MAX9123四通道低电压差分信号(LVDS)线路驱动器,正是满足这些需求的理想选择。下面将详细介绍这款驱动器的特点、电气特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX9123EUE+T.pdf
MAX9123能够在约100Ω的受控阻抗介质上,以高达800Mbps(400MHz)的速度传输数据,传输介质可以是印刷电路板(PC)走线、背板或电缆。它接收四个LVTTL/LVCMOS输入电平,并将其转换为LVDS输出信号。此外,通过两个使能输入EN和EN,可将所有四个输出设置为高阻抗状态,在高阻抗期间,器件功耗可降至16mW(典型值)。其直通式引脚布局简化了PC板布局,并通过分离LVTTL/LVCMOS输入和LVDS输出减少了串扰。该器件采用单+3.3V电源供电,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,提供16引脚TSSOP和SO封装。
直通式引脚布局是MAX9123的一大亮点。它简化了PC板的布局设计,让工程师在设计电路板时更加得心应手。同时,这种布局有效地减少了串扰现象,为信号的稳定传输提供了保障。大家在设计过程中,是否也遇到过引脚布局不合理导致串扰严重的情况呢?
该驱动器保证了高达800Mbps的数据速率,能够满足高速数据传输的需求。在如今这个对数据传输速度要求越来越高的时代,这样的性能无疑是非常有竞争力的。想象一下,如果在一个高速数据处理系统中,使用低速率的驱动器会带来多大的瓶颈呀。
最大脉冲偏斜仅为250ps,这意味着信号在传输过程中的失真较小,能够更准确地传输数据。
输出符合ANSI TIA/EIA - 644 LVDS标准,这使得它具有良好的兼容性,能够与其他符合该标准的设备无缝对接。
采用单+3.3V电源供电,减少了电源设计的复杂性,同时也降低了功耗。
提供16引脚TSSOP和SO封装,方便工程师根据不同的应用场景选择合适的封装。
在 (V{CC}= +3.0V) 至 +3.6V,(R{L}=100Ω ± 1%),(T{A}=-40°C) 至 +85°C 的条件下,对LVDS输出、输入和电源电流等参数进行了详细测试。例如,差分输出电压 (V{OD}) 典型值为368mV,偏移电压 (V_{OS}) 典型值为1.25V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。大家在实际设计中,是否会特别关注这些参数的取值范围呢?
同样在上述条件下,对差分传播延迟、脉冲偏斜、上升时间、下降时间等开关特性进行了测试。例如,差分传播延迟高到低 (t_{PHLD}) 典型值为0.7ns,最大为1.7ns。这些特性对于高速信号的处理至关重要,能够帮助工程师评估驱动器在高速应用中的性能。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | EN | 驱动器使能输入,低电平时驱动器禁用,内部下拉 |
| 2, 3, 6, 7 | IN_ | LVTTL/LVCMOS驱动器输入 |
| 4 | VCC | 电源输入,需用0.1µF和0.001µF陶瓷电容旁路到地 |
| 5 | GND | 接地 |
| 8 | EN | 驱动器使能输入,高电平时发射器禁用,内部下拉 |
| 9, 12, 13, 16 | OUT_- | 反相LVDS驱动器输出 |
| 10, 11, 14, 15 | OUT_+ | 同相LVDS驱动器输出 |
了解这些引脚的功能,对于正确使用MAX9123至关重要。在实际焊接和调试过程中,一定要仔细核对引脚的连接,避免出现错误。
MAX9123适用于多种应用场景,如数字复印机、DSLAMs、激光打印机、网络交换机/路由器、手机基站、背板互连、分插复用器、时钟分配和数字交叉连接等。这些应用都对数据传输的速度、稳定性和低功耗有较高的要求,而MAX9123正好能够满足这些需求。大家在实际工作中,有没有在这些场景中使用过MAX9123呢?
为了保证电源的稳定性,需要在VCC引脚附近并联0.1µF和0.001µF的高频表面贴装陶瓷电容,且较小值的电容应更靠近VCC。
输出走线的特性会影响MAX9123的性能。应使用受控阻抗走线,使走线阻抗与传输介质匹配。将差分走线对紧密排列,消除反射并确保噪声以共模形式耦合。同时,匹配走线的电气长度以减少偏斜,避免90°转弯并尽量减少过孔数量,防止阻抗不连续。
传输介质的标称差分阻抗应为100Ω,使用匹配差分阻抗的电缆和连接器,避免使用非平衡电缆,如带状电缆或简单同轴电缆,建议使用平衡电缆,如双绞线,以提高信号质量并减少EMI。
对于LVDS应用,建议使用四层PCB板,分别提供电源、接地、LVDS信号和输入信号层。将LVTTL/LVCMOS和LVDS信号相互隔离,防止耦合。
MAX9123是一款性能出色的四通道LVDS线路驱动器,具有高数据速率、低功耗、低噪声等优点。在设计过程中,只要充分考虑其电气特性和设计要点,就能够充分发挥其性能,为各种高速数据传输应用提供可靠的解决方案。大家在使用MAX9123的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
