TPS25840 - Q1评估模块深度解析:设计、测试与应用
在电子工程师的日常工作中,评估模块是进行产品研发和测试的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS25840 - Q1评估模块(TPS25840Q1EVM - 079),看看它有哪些特点、如何进行测试以及在实际应用中的表现。
文件下载:TPS25840Q1EVM-079.pdf
一、模块概述
TPS25840Q1EVM - 079是TI为其TPS25840 - Q1 USB BC1.2芯片设计的评估模块。该芯片是一款5V、3.5A输出,36V输入的同步降压转换器,具备电缆补偿功能。评估模块的输入电压范围为6V至36V,提供USB Type - A连接器,可用于评估USB BC1.2和USB2.0数据通信功能。并且,通过模块上的电阻可以调整电缆补偿值、电流限制和开关频率。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围与高输出电流:支持6V至36V的输入范围,能够提供3.5A的连续输出电流,适用于多种电源场景。
  2. 强制PWM操作与扩频抖动:采用强制PWM操作并带有扩频抖动功能,有助于降低电磁干扰(EMI)。
  3. AEC - Q100认证:完全符合AEC - Q100标准,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
  4. 高精度电流检测:在输出电流大于1.5A时,电流检测精度达到±8%,能够实现精确的电缆压降补偿。
  5. USB充电规范兼容:符合USB电池充电规范Rev. 1.2,支持USB设备的充电功能。
  6. 保护功能:具备D + 和D - 短路到VBAT以及VBUS保护功能,同时用户可以对VBUS电流限制进行编程。
(二)应用领域
该评估模块主要应用于汽车电子领域,如信息娱乐系统、USB集线器和售后USB充电器等。
二、测试设置与结果
(一)测试设置
测试时,将J1连接器连接到13.5V电源,把USB Type - A设备连接到J3连接器。这样的连接方式可以模拟实际的应用场景,对模块的功能进行测试。
(二)物理接口说明
  • 连接器 连接器 组件类型 描述
    J1 端子块 TPS25840 - Q1的电源输入连接器,连接6V至36V电源
    J2 USB Type - A连接器,插头 上游USB 2.0 Type A连接器,连接到USB 2.0主机以实现数据传输到J7,该连接器的电源引脚浮空
    J3 USB Type - A连接器,插座 下游USB Type - A连接器,连接到USB Type - A从设备以实现数据从J2传输和BC1.2识别
  • 跳线 跳线 标签 描述
    J4 CTRL1 安装跳线选择CTRL1为低电平,移除跳线选择CTRL1为高电平
    CTRL2 安装跳线选择CTRL2为低电平,移除跳线选择CTRL2为高电平
  • LED LED 标签 描述
    D2 FAULT 故障信号LED,当FAULT信号有效时点亮
  • 测试点 测试点 标签 描述
    TP1 VCC 通过R1测试VCC引脚
    TP2 CSN(VOUT) 测试CSN引脚和DC - DC输出
    TP3 CSP 测试CSP引脚
    TP4 VIN 测试VIN引脚
    TP5 EN 测试EN引脚或外部EN输入
    TP6 RT 测试RT引脚或外部时钟输入
    TP7 VBUS 测试USB Type - A的VBUS
    TP8, TP9, TP10, TP11 GND 电源接地测试点
    TP12 FLT 故障引脚测试点
三、电路板布局
评估模块的电路板布局包含顶层和底层组装图,以及各层的详细布局图,包括顶层、中间层1、中间层2和底层。合理的电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要,它可以减少电磁干扰、优化信号传输路径。工程师在设计类似产品时,可以参考这些布局设计,确保电路板的性能达到最佳。
四、原理图与物料清单
(一)原理图
评估模块的原理图展示了各个组件之间的连接关系,是理解模块工作原理的重要依据。通过分析原理图,工程师可以深入了解模块的电路设计,为后续的调试和优化提供帮助。
(二)物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、连接器、MOSFET等。每个组件都有其具体的参数、封装、型号和制造商,这有助于工程师在进行物料采购和替换时准确选择合适的组件。
五、使用限制与注意事项
在使用TPS25840Q1EVM - 079评估模块时,需要注意以下几点:
  1. 使用范围限制:该模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到成品中,也不适合消费者或家庭使用。
  2. 安全操作:评估模块应由技术合格的专业电子专家使用,他们应熟悉处理电气和机械组件的危险和应用风险。用户必须在TI推荐的指导方针和适用的法律或环境要求下操作模块,否则可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
  3. 静电防护:模块可能会受到静电放电(ESD)的影响,导致性能下降或损坏,因此建议将模块存储在防静电袋中。
  4. 法规遵循:不同地区对评估模块的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定和欧盟的电磁兼容性指令等。用户需要确保在使用模块时遵守这些法规。
总之,TPS25840 - Q1评估模块是一款功能强大、应用广泛的评估工具。电子工程师在使用该模块时,要充分了解其特点、测试方法和注意事项,以确保能够准确评估TPS25840 - Q1芯片的性能,为产品研发提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
