LM4836:立体声2W音频功率放大器的卓越之选
在电子设备的音频处理领域,一款性能出色的音频功率放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LM4836立体声2W音频功率放大器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:LM4836MTEX NOPB.pdf
1. 产品概述
LM4836是一款单片集成电路,专为提供高质量音频而设计,同时仅需最少数量的外部组件。它具备直流音量控制、立体声桥接音频功率放大器、可选增益或低音增强功能以及输入多路复用器,非常适合多媒体显示器、便携式收音机、台式和便携式计算机等应用。
2. 产品特性
2.1 兼容性与接口
  • PC98和PC99兼容:确保与多种计算机系统的良好适配。
  • 直流音量控制接口和输入多路复用器:方便用户进行音量调节和输入信号选择。
  • 系统蜂鸣声检测:可以检测系统的蜂鸣声信号,并进行相应处理。
2.2 放大器特性
  • 立体声可切换桥接/单端功率放大器:提供灵活的输出模式,满足不同负载需求。
  • 可选内部/外部增益和低音增强配置:用户可以根据实际需求调整放大器的增益和低音效果。
  • “咔嗒声和噗噗声”抑制电路:有效减少音频信号切换时产生的噪声,提升音频质量。
  • 热关断保护电路:当芯片温度过高时,自动关闭放大器,保护芯片免受损坏。
3. 应用领域
  • 便携式和台式计算机:为计算机提供高质量的音频输出,提升用户的视听体验。
  • 多媒体显示器:增强显示器的音频功能,使画面和声音更加匹配。
  • 便携式收音机、个人数字助理(PDA)和便携式电视:满足这些便携式设备对小型化、低功耗和高音质的需求。
4. 关键规格
4.1 输出功率
负载阻抗 典型输出功率(1% THD+N)
3Ω(LM4836LQ,LM4836MTE) 2.2W
4Ω(LM4836LQ,LM4836MTE) 2.0W
8Ω(LM4836) 1.1W
4.2 单端模式性能
  • 在85mW输出功率、32Ω负载下,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为1.0%。
4.3 关断电流
典型值为0.2µA,低功耗特性有助于延长电池续航时间。
5. 电气特性
5.1 电源电压和静态电流
  • 电源电压范围为2.7V - 5.5V。
  • 静态电源电流典型值为15mA,最大值为30mA。
5.2 音量衰减器特性
  • 衰减范围:增益时(Vpin 5 ≥4.5V)为0 ±0.5 dB(最大值),0 -1.0 dB(最小值);衰减时(Vpin 5 = 0V)为 -73 -70 dB(最小值)。
  • 静音衰减:桥接模式下(Vpin 3 = 5V)为 -88 -80 dB(最小值),单端模式下(Vpin 3 = 5V)为 -80 -70 dB(最小值)。
5.3 单端模式和桥接模式性能
  • 单端模式:在特定条件下,输出功率、THD+N、电源抑制比(PSRR)、信噪比(SNR)和通道分离度等指标都表现出色。
  • 桥接模式:输出功率更高,在不同负载阻抗下都能提供稳定的功率输出,同时THD+N、PSRR、SNR和通道分离度等指标也有良好的表现。
6. 应用信息
6.1 散热设计
LM4836的MTE和LQ封装采用了外露DAP(裸片附着焊盘)设计,能够提供较低的热阻,实现快速的热传递。在PCB布局时,需要将DAP焊接到铜焊盘上,并连接到大面积的连续铜平面,以形成有效的散热路径。同时,根据不同的应用场景和环境温度,需要合理调整散热面积,以确保芯片的结温不超过150°C。
6.2 PCB布局和电源调节
  • PCB布局:连接输出引脚和负载的PCB走线应尽可能宽,以减少电阻,提高负载的功率耗散和输出电压摆幅。
  • 电源调节:电源供应的良好调节对于保持最大输出功率至关重要。电源走线应尽可能宽,以减少电阻,避免因电源电压下降而导致的输出信号削波和功率降低。
6.3 桥接配置
LM4836由两对运算放大器组成,形成双通道立体声放大器。通过桥接配置,放大器的差分输出可以使负载上的电压摆幅加倍,从而在相同条件下产生四倍于单端放大器的输出功率。同时,桥接输出还能消除负载上的净直流电压,避免使用输出耦合电容,减少内部IC功率耗散。
6.4 功率耗散
在设计单端或桥接放大器时,功率耗散是一个重要的考虑因素。LM4836在桥接模式下的最大内部功率耗散是单端模式的四倍。因此,需要根据芯片的封装和环境温度,合理计算最大允许的功率耗散,并采取相应的散热措施,以确保芯片的正常工作。
6.5 电源旁路
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,需要对LM4836的电源进行适当的旁路处理。通常,使用10µF和0.1µF的滤波电容并联来稳定调节器的输出,同时在芯片的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽电容进行局部旁路。此外,连接一个1uF的电容到旁路引脚可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR。
6.6 外部组件选择
  • 增益设置:LM4836是单位增益稳定的,增益应根据实际应用需求进行设置,以实现最小的THD+N和最大的信噪比。
  • 输入电容值选择:输入耦合电容的选择需要考虑音频频率响应、成本、空间和“咔嗒声和噗噗声”性能等因素。根据扬声器的低频响应,可以选择合适的电容值来满足 -3dB高频截止频率的要求。
6.7 优化“咔嗒声和噗噗声”抑制性能
LM4836内部包含了抑制开机和关机瞬态噪声的电路。通过调整旁路电容 (C_{B}) 的大小,可以改变芯片的开机时间和“咔嗒声和噗噗声”的大小。在单端配置中,还可以通过并联一个外部电阻来加速输出耦合电容的放电,减少瞬态噪声。
6.8 对接站应用
LM4836的两个输出引脚(Pin 9和Pin 13)可以连接到内部输入放大器的输出,用于驱动对接站的负载。这些输入放大器可以驱动大于1kΩ的负载,并提供轨到轨的信号。由于输出信号被偏置到 (V_{DD} / 2),因此需要在负载上串联耦合电容。
6.9 立体声输入多路复用器
LM4836具有两个立体声输入,通过MUX CONTROL引脚可以选择激活哪个输入。
6.10 蜂鸣声检测功能
LM4836的Pin 11可以接受系统的蜂鸣声信号,当检测到信号电平大于 (V_{DD} / 2) 时,桥接输出放大器将被启用,放大并输出蜂鸣声信号。
6.11 微功耗关断
通过向SHUTDOWN引脚施加 (V_{DD}) 可以激活微功耗关断功能,关闭放大器的偏置电路,降低电源电流。
6.12 静音功能
当向MUTE引脚施加 (V_{DD}) 时,LM4836将静音放大器和对接站输出,但仍会放大满足蜂鸣声检测条件的系统警报信号。
6.13 耳机检测功能
通过向HP-IN引脚施加4V - (V_{DD}) 的电压,可以关闭Amp2A和Amp2B,使芯片进入单端模式,驱动耳机并降低静态电流消耗。
6.14 低音增强功能
通过向BASS BOOST SELECT引脚施加GND可以激活低音增强模式,在低频时增加放大器的增益。
6.15 直流音量控制
LM4836的内部立体声音量控制由施加到DC VOL CONTROL引脚的直流电压决定,电压范围为0V - (V_{DD}),音量范围为0dB - -80dB。
7. 音频功率放大器设计示例
以驱动1W功率到8Ω负载为例,设计过程如下:
  • 确定最小电源电压:通过输出功率与电源电压曲线或计算得出最小电源电压为4.6V,选择5V电源可以提供一定的余量,避免信号削波和失真。
  • 计算最小增益:根据公式计算得出最小增益为2.83,选择 (A_{VD}=3) 可以满足设计要求。
  • 确定反馈电阻:根据输入阻抗和增益,计算得出反馈电阻 (R_{f}) 为30kΩ。
  • 设置 -3dB频率带宽:根据设计要求,计算得出低频截止频率为20Hz,高频截止频率为100kHz。选择合适的耦合电容值可以满足频率响应的要求。
8. 推荐的印刷电路板布局
文档中提供了针对8引脚LQ封装的LM4836和相关外部组件的四层PCB布局示例,该电路适用于外部5V电源和4Ω扬声器。按照推荐的布局进行设计,可以确保电路的性能和稳定性。
9. 总结
LM4836是一款功能强大、性能出色的立体声2W音频功率放大器,具有多种特性和功能,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,需要充分考虑散热、PCB布局、电源调节、外部组件选择等因素,以确保芯片的性能和稳定性。希望本文对电子工程师在使用LM4836进行音频设计时有所帮助。你在使用LM4836的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
