TPS65982评估模块:USB Type - C与电源传输评估的得力助手
在电子设计领域,USB Type - C和电源传输(PD)技术的应用越来越广泛。德州仪器(TI)的TPS65982评估模块(TPS65982 - EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS65982集成电路,并进行相关产品的开发和测试。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS65982-EVM.pdf
一、模块概述
TPS65982 - EVM是一个独立的测试套件,它允许工程师对TPS65982 IC进行评估,同时也适用于USB Type - C和PD终端产品的开发与测试。该模块配备了USB Type - C接口,能够检测其他Type - C主机或设备,并通过VBUS引脚提供或消耗电力。此外,它还支持死电池模式,可以由其他USB Type - C电源提供者供电。
二、使用前注意事项
(一)静电防护
该评估模块包含对静电放电敏感的组件,因此在操作时必须格外小心。在不使用时,应将模块存放在提供的ESD袋中。操作时要佩戴防静电腕带,并在防静电工作台上进行。有关正确处理的更多信息,可以参考静电放电(ESD)应用笔记(SSYA008)。
(二)所需物品
使用TPS65982 - EVM需要以下物品:
TPS65982(SLVSD02)数据手册
TPS65982 - EVM
桶形插孔交流适配器、直流电源或Tiva™ C - 系列LaunchPad来供电
如果要为连接的处理器开发固件以控制TPS65982 - EVM,还建议准备以下物品:
Tiva C - 系列EK - TM4C123GXL LaunchPad
USB标准A到迷你B电缆
安装了Code Composer Studio™的计算机
三、模块功能介绍
(一)基本功能
当USB Type - C电缆插入时,TPS65982会检测到插拔事件,并尝试协商USB PD合同,以提供或消耗额外的电力。在成功协商PD合同后,它还会尝试进入替代模式,如DisplayPort或Thunderbolt。该模块可以模拟各种USB Type - C和PD产品,如扩展坞、笔记本电脑、平板电脑、转接器、交流充电器适配器和高功率总线供电设备。
(二)TPS65986的使用
TPS65986与TPS65982引脚兼容,可以直接替换。两者的固件可以在两个设备中通用,但部分功能可能有所不同。例如,TPS65986没有TPS65982的PP_EXT FET控制和辅助I2C端口。
四、硬件设置
(一)接口与元件说明
评估模块上有各种接口、跳线、开关、按钮和测试点,下面为大家详细介绍:
开关S1 :包含四个DIP开关,其中三个用于控制TPS65982 - EVM配置选项的三位/引脚[B2:B0]。通过切换开关位置,可以改变引脚的高低电平,从而实现不同的配置。
开关S2 :同样包含四个DIP开关,用于控制TPS65982 - EVM的四位/引脚[B3:B0]。但需要注意的是,其中某些开关的组合不能同时推到右侧。
跳线J7 :一组2个表面贴装跳线,用于将LaunchPad的电源连接到TPS65982 IC(U2)的系统电源轨。
插孔J4 :用于连接20V交流适配器的桶形插孔,为模块提供外部电源。
按钮S3 :按下该按钮会将TPS65982 IC(U2)的HREST引脚(D6)拉高,释放后将进行硬件复位并从闪存IC(U1)重新加载固件。
插孔J2和J3 :用于与标准TI LaunchPad接口,具体连接信号可以参考模块原理图。
测试点TP4和TP5 :标记为GND,连接到信号地,方便示波器或万用表接地连接。
测试点TP3 :用于探测VBUS引脚的电压。
测试点TP2和TP1 :分别用于探测CC2和CC1引脚的电压,根据电缆插入方向不同,信号连接也会有所变化。
跳线J6 :将外部电源轨的电力连接到PP_EXT外部NexFETS(Q1和Q2)。
插头J5 :未填充,但提供了测试点,可用于探测HV_Source、System_5V和System_3V3轨的电压,也可以通过直流电源为这些轨供电。
插孔J1 :USB Type - C端口,用于插入USB Type - C电缆。
(二)LED指示灯说明
模块上的LED指示灯可以帮助我们了解模块的工作状态:
D2 :CC1电缆方向指示灯,当USB Type - C电缆正插时亮起。
D3 :CC2电缆方向指示灯,当USB Type - C电缆反插时亮起。
D4 :DisplayPort(A)指示灯,当进入DisplayPort替代模式时,2 Lane模式下闪烁,4 Lane模式下常亮。
D5 :Thunderbolt™和APP FW加载指示灯,应用固件加载成功时亮起,进入Thunderbolt替代模式时闪烁。
D6 :消费者(CONS)指示灯,当TPS65982 IC(U2)协商成为电源消费者时亮起。
D7 :提供者指示灯,当协商5V电源提供合同时亮起。
D8 :5伏(5V)电源指示灯,当协商5V电源提供合同时亮起。
D9 :高压(HV)电源指示灯,当协商12V电源提供合同时亮起,协商20V电源提供或消费合同时闪烁。
五、电源供应选项
TPS65982 - EVM有多种电源供应方式:
从J4供电 :插入合适的桶形插孔插头后,模块的所有电源轨将由DCDC降压转换器自动生成。如果安装了J6上的跳线,外部电源轨还将为PP_EXT FETs供电。
从J6供电 :安装J6上的跳线并连接20V直流电源,外部电源轨将为模块的所有电源轨供电,并为PP_EXT FETs提供电力。
从J7和J5供电 :当不使用J4和J6时,可以使用Tiva LaunchPad为System_3V3和System_5V电源轨供电,同时可以通过J5的引脚1为HV_Source轨提供12V电源。
从J6和J5供电 :当不使用J6和LaunchPad时,可以通过直流电源为20V、12V、5V和3.3V轨供电。
从USB Type - C端口供电 :当在R10和R11处安装0Ω电阻时,模块支持死电池模式,并可以协商不同的USB PD合同,根据配置为系统的部分提供电力。
六、配置选项
通过改变开关S1上的DIP开关位置,可以将TPS65982 - EVM配置为不同的应用类型,如扩展坞、平板电脑、笔记本电脑等。每个配置都有不同的电源能力、视频能力和理想连接方式。例如,配置ID 0模拟扩展坞应用,能够提供多种电压的电源,并支持DisplayPort视频;配置ID 1模拟平板电脑应用,既可以提供电源也可以消耗电源,同样支持DisplayPort视频。
七、固件安装
使用Aardvark SPI编程器为TPS65982 - EVM的WQ2580 IC刷写固件的步骤如下:
连接硬件 :将Aardvark SPI引脚连接到TPS65982 - EVM J2和J3头的相应SPI引脚,并连接戴尔电源适配器为模块供电。
运行软件 :连接戴尔电源适配器和Aardvark USB电缆到计算机,启动Flash Center软件。
添加适配器 :在Flash Center应用中点击“Add Adapters”,选择Aardvark适配器。如果软件未能自动检测到Aardvark,需要从Total Phase下载驱动并安装。
选择目标设备 :点击“Choose Target”按钮,选择SPI Flash → Winbond/NexFlash → W25Q80。
加载二进制文件 :选择要加载的二进制文件,点击“Open”。如果成功,Flash Center的数据部分将显示值。
编程模块 :选择“Program”按钮,等待约2分钟完成写入。可以通过按下S3或插拔戴尔电源适配器来确认编程是否成功,如果LED B(D5)亮起,则表示编程成功。
验证(可选) :点击“Verify”按钮,确认加载的二进制图像是否与模块上安装的固件匹配。
八、总结
TPS65982评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发USB Type - C和PD相关产品。通过了解模块的硬件设置、电源供应选项、配置选项和固件安装方法,工程师可以更好地利用这个模块进行产品开发。在使用过程中,一定要注意静电防护和遵守相关的安全规定,确保操作的安全性和准确性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
