探索 onsemi NST3904DP6T5G 双通用晶体管的卓越性能
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、紧凑的电路设计至关重要。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NST3904DP6T5G 双通用晶体管,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NST3904DP6-D.PDF
产品概述
NST3904DP6T5G 是 onsemi 基于其流行的 SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563 三引脚设备衍生而来的产品。它采用 SOT - 963 六引脚表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计。将两个分立器件集成在一个封装中,使其成为对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用的理想选择。
产品特点
1. 出色的电气性能
  • 电流增益(hFE):其 hFE 范围在 100 - 300 之间,能够为不同的应用提供合适的电流放大能力,满足多样化的设计需求。
  • 低饱和电压((V_{CE(sat)})):(V_{CE(sat)}) ≤ 0.4 V,这种低饱和电压特性可以有效降低功耗,提高电路效率,在电池供电的设备中具有显著优势。
2. 节省空间与成本
将两个分立器件集成在一个封装内,不仅减少了电路板所需的空间,还降低了元件数量,从而降低了设计成本和组装复杂度。
3. 汽车级应用支持
NSV 前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,能够满足汽车电子的严格要求,确保在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
4. 环保特性
这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,响应了环保设计的趋势,有助于企业满足相关环保法规要求。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 40 Vdc
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 60 Vdc
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 6.0 Vdc
集电极连续电流 (I_{C}) 200 mAdc
静电放电(HBM MM) ESD 等级 2 B
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
热特性
特性 符号 单位
总器件功耗((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 1.9 mW
25°C 以上降额(注 3) - - mW
(双加热)特性(注 4) (P_{D}) 2.8 mW
结到环境的热阻(注 2) (R_{UA}) 420 mW/°C
结到环境的热阻(注 3) - 55 - °C
这里的注释对测试条件进行了说明,如注 2 是 FR - 4@ (100 ~mm^{2}) ,1 oz. 铜迹线,静止空气;注 3 是 FR - 4@ (500 ~mm^{2}) ,1 oz. 铜迹线,静止空气;注 4 双加热值假设总功率是两个等功率通道的总和。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:(V{(BR)CEO})((I{C} = 1.0 mAdc),(I_{B} = 0))为 40 Vdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压:(V{(BR)CBO})((I{C} = 10 Adc),(I_{E} = 0))为 60 Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压:(V{(BR)EBO})((I{E} = 10 Adc),(I_{C} = 0))为 6.0 Vdc。
  • 集电极截止电流:(I{CEX})((V{CE} = 30 Vdc),(V_{EB} = 3.0 Vdc))为 50 nAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在不同的集电极电流((I{C}))和集电极 - 发射极电压((V{CE}))条件下,hFE 的值有所不同。例如,当 (I{C} = 0.1 mAdc),(V{CE} = 1.0 Vdc) 时,hFE 为 40 - 70;当 (I{C} = 100 mAdc),(V{CE} = 1.0 Vdc) 时,hFE 为 30 - 300。
  • 集电极 - 发射极饱和电压((V_{CE(sat)})):当 (I{C} = 10 mAdc),(I{B} = 1.0 mAdc) 时,(V{CE(sat)}) 为 0.2 Vdc;当 (I{C} = 50 mAdc),(I{B} = 5.0 mAdc) 时,(V{CE(sat)}) 为 0.3 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压((V_{BE(sat)})):当 (I{C} = 10 mAdc),(I{B} = 1.0 mAdc) 时,(V{BE(sat)}) 为 0.65 - 0.95 Vdc;当 (I{C} = 50 mAdc),(I{B} = 5.0 mAdc) 时,(V{BE(sat)}) 为 0.85 Vdc。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积((f_{T})):在 (I{C} = 10 mAdc),(V{CE} = 20 Vdc),(f = 100 MHz) 条件下,(f_{T}) 为 200 MHz,这表明该晶体管在高频应用中具有较好的性能。
  • 输出电容((C_{obo})):在 (V{CB} = 5.0 Vdc),(I{E} = 0),(f = 1.0 MHz) 条件下,(C_{obo}) 为 4.0 pF。
  • 输入电容((C_{ibo})):在 (V{EB} = 0.5 Vdc),(I{C} = 0),(f = 1.0 MHz) 条件下,(C_{ibo}) 为 8.0 pF。
  • 噪声系数((NF)):在 (V{CE} = 5.0 Vdc),(I{C} = 100 Adc),(R_{S} = 1.0 k),(f = 1.0 kHz) 条件下,(NF) 为 5.0 dB。
开关特性
  • 延迟时间((t_{d})):在 (V{CC} = 3.0 Vdc),(V{BE} = - 0.5 Vdc) 条件下,(t_{d}) ≤ 35 ns。
  • 上升时间((t_{r})):在 (I{C} = 10 mAdc),(I{B1} = 1.0 mAdc) 条件下,(t_{r}) 为 35 ns。
  • 存储时间((t_{s})):在 (V{CC} = 3.0 Vdc),(I{C} = 10 mAdc) 条件下,(t_{s}) 为 275 ns。
  • 下降时间((t_{f})):在 (I{B1} = I{B2} = 1.0 mAdc) 条件下,(t_{f}) 为 50 ns。
这里的脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装与尺寸
NST3904DP6T5G 采用 SOT - 963 封装,尺寸为 1.00x1.00x0.37,引脚间距为 0.35P。文档中还给出了详细的封装尺寸图和推荐的安装 footprint,同时提供了多种引脚样式供设计选择。在进行 PCB 设计时,需要严格按照文档中的尺寸和要求进行布局,以确保器件的正常安装和性能发挥。
总结
onsemi 的 NST3904DP6T5G 双通用晶体管凭借其出色的电气性能、节省空间的封装设计、汽车级应用支持和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计低功耗、对空间要求较高的通用放大器电路时,它能够满足多种需求。不过,需要注意的是,NSVT3904DP6T5G 已被停产,不推荐用于新设计。在使用过程中,一定要严格遵循文档中的参数和测试条件,确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际设计中是否有使用过类似的晶体管呢?遇到过哪些问题又有怎样的解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
