意法半导体推出STDRIVE102新系列三相无刷电机栅极驱动芯片,新产品STDRIVE102P与STDRIVE102BP 集成SPI串行外设接口,简化栅极电流及各项参数的配置。
STDRIVE102系列芯片工作电压 6V 至 50V,确保电动工具、家电等电池供电设备实现高能效。该系列产品可以驱动六路外置 N 沟道功率 MOS开关管,驱动电流可以设置,灌电流最大 2A,拉电流最大1A,无需外接电阻即可调节压摆率。典型待机电流仅 50 nA,能够有效延长便携和电池供电设备的续航时间。
STDRIVE102 系列器件集成先进电荷泵,确保高边驱动电路能够连续工作,简化了100%PWM占空比 的应用设计。芯片内置 12 V和3.3V低压差线性稳压器,可为低边驱动电路及嵌入式模拟前端供电,也可给用作外围器件的电源,从而进一步降低物料成本。STDRIVE102BP的模拟前端可配置,内含三路可编程增益放大器和三路比较器,可以检测电机shunt采样电阻的电流。放大器和比较器可单独启停,也可关闭整个模拟前端,以进一步节省电能。STDRIVE102P精简了模拟前端,仅集成一路可编程增益放大器和一路比较器。
STDRIVE102全系内置一套完备的电气保护功能,包含欠压锁定 (UVLO)和热关断功能,确保栅极驱动器安全运行。高低边都具备漏源电压监测功能,实现双冗余过流保护。STDRIVE102BP 还设有主电源专用故障指示引脚。
EVLDRIVE102P 和EVLDRIVE102BP 评估板现已上市。在这两款板子上,有一个由意法半导体的 STL220N6F7 功率 MOS开关管组成的三相逆变器,帮助客户评测新驱动芯片的性能。这两款评估板兼容多款 NUCLEO控制板,方便开发者用不同的STM32和配套生态系统开发项目,包括X-CUBE-MCSDK 电机控制软件包。
STDRIVE102P采用5mm x 5mm 40引脚VFQFPN封装,STDRIVE102BP采用6mm x 6mm 48引脚VFQFPN封装,目前两款芯片均已量产。
