在电子电路设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们将深入剖析安森美(onsemi)推出的 NST3904F3T5G NPN 通用晶体管,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NST3904F3-D.PDF
NST3904F3T5G 是安森美基于其受欢迎的 SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563/SOT - 963 三引脚器件衍生而来的产品。它采用 SOT - 1123 表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计,尤其适用于对电路板空间要求苛刻的低功率表面贴装应用。
该晶体管的 hFE(共发射极电流放大系数)范围为 100 - 300,这意味着它能够在一定程度上放大输入信号,为电路提供足够的增益。不同的集电极电流(IC)下,hFE 会有所变化,例如在 IC = 10 mAdc,VCE = 1.0 Vdc 时,hFE 范围为 100 - 300,这为电路设计提供了灵活的选择。
其集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) ≤ 0.4 V,这种低饱和电压特性使得晶体管在导通状态下的功率损耗较小,有助于提高电路的效率。在不同的集电极电流和基极电流组合下,(V{CE(sat)}) 也有所不同,如在 IC = 10 mAdc,IB = 1.0 mAdc 时,(V{CE(sat)}) ≤ 0.2 V;在 IC = 50 mAdc,IB = 5.0 mAdc 时,(V{CE(sat)}) ≤ 0.3 V。
SOT - 1123 封装的设计使得该晶体管占用的电路板空间较小,对于那些对空间要求较高的设计来说,这是一个重要的优势。
NST3904F3T5G 是无铅器件,符合环保要求,响应了电子行业对绿色产品的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 60 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 200 | mAdc |
这些参数规定了晶体管正常工作时所能承受的最大电压和电流,在设计电路时必须确保不超过这些额定值,否则可能会损坏晶体管,影响电路的可靠性。
| 特性 | |||
| 总器件功耗((T_{A}=25^{circ} C),25°C 以上降额) | 290 | mW | |
| 结到环境热阻 | RUA | 360 | °C/W |
热特性参数对于评估晶体管在工作过程中的发热情况以及散热设计至关重要。较高的热阻意味着晶体管在工作时产生的热量更难散发出去,可能需要额外的散热措施。
| 特性 | 值 | 单位 | |
| 电流增益 - 带宽积(IC = 10 mAdc,VCE = 20 Vdc,f = 100 MHz) | fT | 200 | MHz |
| 输出电容(VCB = 5.0 Vdc,IE = 0,f = 1.0 MHz) | Cobo | 4.0 | pF |
| 输入电容(VEB = 0.5 Vdc,IC = 0,f = 1.0 MHz) | Cibo | 8.0 | pF |
| 噪声系数(VCE = 5.0 Vdc,IC = 100 Adc,RS = 1.0 kΩ,f = 1.0 kHz) | NF | 5.0 | dB |
小信号特性参数反映了晶体管在处理小信号时的性能。例如,电流增益 - 带宽积 fT 表示晶体管能够有效放大信号的最高频率,较高的 fT 值意味着晶体管可以在更高的频率下工作。
| 特性 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 | |
| 延迟时间 | (V{CC} = 3.0 Vdc),(V{BE} = -0.5 Vdc) | td | 35 | ns | |
| 上升时间 | (I{C} = 10 mAdc),(I{B1} = 1.0 mAdc) | tr | 35 | ns | |
| 存储时间 | (V{CC} = 3.0 Vdc),(I{C} = 10 mAdc) | ts | 275 | ns | |
| 下降时间 | (I{B1} = I{B2} = 1.0 mAdc) | tf | 50 | ns |
开关特性参数对于需要快速开关动作的电路设计非常重要,例如脉冲电路、数字电路等。较短的开关时间可以提高电路的响应速度和工作效率。
| NST3904F3T5G 采用 SOT - 1123 封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 高度 | 0.37 | 0.40 | ||
| 引脚间距 | 0.15 | 0.28 | ||
| 引脚宽度 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
| 引脚厚度 | 0.07 | |||
| 长度 D | 0.75 | 0.85 | ||
| 宽度 E | 0.55 | 0.60 | 0.65 | |
| 引脚间距 e | 0.35 | 0.38 | ||
| 高度 H | 0.950 | 1.000 | ||
| 引脚长度 L | REF | |||
| 引脚长度 L2 | 0.10 | 0.15 |
在进行电路板布局设计时,需要准确了解晶体管的封装尺寸,以确保其能够正确安装在电路板上,并且与其他元件之间保持合适的间距。
由于 NST3904F3T5G 具有高电流增益、低饱和电压和节省空间等特性,它适用于多种通用放大器应用,如音频放大器、信号放大器等。同时,其良好的开关特性也使其在数字电路、脉冲电路等需要快速开关动作的电路中得到广泛应用。
NST3904F3T5G 是一款性能出色的 NPN 通用晶体管,它在电流增益、饱和电压、封装尺寸等方面都具有明显的优势,能够满足多种电子电路设计的需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路要求,合理选择晶体管的参数,并注意其最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
