在工业生产场景中,电气设备与关键机械部件长期高负荷运行,温度异常升高已成为诱发设备故障、安全生产事故的核心 “隐形杀手”。传统人工巡检模式效率低、盲区多,难以实时捕捉微小温升隐患,安科瑞无线测温解决方案凭借无源无线、精准监测、智能预警等优势,为企业设备热安全管理提供全维度保障。
一、设备温度升高的核心问题与严重影响
(一)核心问题:温升隐患隐蔽,传统监测失效
工业设备发热多源于电气接点接触电阻过大、母线过载、电缆接头老化、机械轴承干磨等问题。这类隐患初期温升缓慢、局部性强,人工巡检难以及时发现;而高温环境下,绝缘材料老化、润滑失效会进一步加剧温升,形成恶性循环,最终引发不可逆故障。
(二)严重影响:全链条损失,威胁生产安全
设备寿命大幅缩短:高温加速电气设备绝缘层老化、碳化,金属部件蠕变变形,电子元件失效率翻倍(温度每升高 10℃,半导体器件失效率约增加一倍);机械部件润滑失效,轴承、齿轮磨损加剧,设备提前老化报废。
生产中断,经济损失惨重:关键设备(如高压柜、变压器、电机)过热突发故障,会导致生产线停工、供电中断,单条生产线单次停机损失可达数十万元;同时高温引发的产品精度下降、不良率上升,进一步增加生产成本。
安全事故风险激增:电气设备过热易引发短路、电弧,进而诱发电气火灾、爆炸事故,不仅损毁设备,还可能造成人员伤亡,合规验收不通过、保险拒赔等连锁风险。
二、安科瑞无线测温解决方案:精准防控,智能守护(询价/采购:安科瑞曹经理13774413253)
针对工业设备温升痛点,安科瑞推出无源无线 + 高精度 + 全链路智能的无线测温解决方案,覆盖高压柜、母排、电缆接头、变压器、电机等全场景测温需求。
(一)方案核心组成
系统采用 “感知层 - 传输层 - 应用层” 三级架构,部署便捷、组网灵活。
感知层:无线测温传感器
ATE800 系列:RFID 无源无线,射频能量采集,终身免维护,表带式 / 螺栓式设计,适配高压、密集母线等强干扰场景。
传输层:测温接收与通讯设备
ARTM-Pn 无线测温装置:单台支持 60 个传感器数据接收,本地显示温度,支持 RS485 通讯上传。
ASD500 智能操控装置:集成无线测温接收、温湿度控制、电参量监测,一屏掌控柜内状态。
ATC 系列收发器:接收传感器数据,通过以太网 / RS485 上传至监控平台,适配复杂组网。
应用层:无线测温监控平台
基于 Acrel-2000T 系统,实现温度实时监测、数据存储分析、异常预警、远程管控,支持多终端访问,可视化呈现全厂区设备温度分布。
(二)方案核心优点
无源无线,免维护更安全:传感器无需电池、无需布线,规避高温下电池失效、高压布线绝缘风险,感应取电 / 射频取电设计,终身免维护,大幅降低运维成本。
高精度感知,提前预警隐患:采用高精度测温芯片,敏锐捕捉 0.5℃微小温升,实时上传数据,支持多级阈值告警(声光、短信、平台弹窗),提前识别接触电阻增大、潜在过热故障。
安装便捷,新旧项目适配:绑带式、螺栓式、贴片式多种安装形态,无需拆改设备、不用停电施工,新建项目快速部署,老旧配电室一键升级。
全链路智能,本地远程双保险:本地装置实时显示、就地告警,远程平台集中管控、数据分析,支持历史数据追溯、故障报表生成,实现从 “被动抢修” 到 “主动预警” 的转变。
强抗干扰,适配复杂工业环境:无线传输距离空旷可达 150 米,支持多频段通讯,高压柜、变频器、粉尘潮湿等恶劣环境下数据稳定传输。
