在电子设备的音频处理领域,一款性能出色的麦克风放大器至关重要。今天我们要介绍的就是Analog Devices公司的MAX9814,它是一款低成本、高品质且带有自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器。
文件下载:MAX9814ETD+T.pdf
MAX9814由低噪声前置放大器、可变增益放大器(VGA)、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和AGC控制电路等多个不同电路组成。
MAX9814的应用十分广泛,涵盖了众多需要音频处理的设备,如:
AGC功能可防止输入信号增益过大时输出出现削波现象。当输出电压超过预设极限时,AGC会检测到并以可选择的时间常数降低麦克风放大器的增益,以纠正过大的输出电压幅度,这一过程称为攻击时间。当输出信号幅度随后降低时,增益会在短时间内保持在降低状态,然后再缓慢增加到正常值,这就是保持和释放时间。
提供40dB、50dB、60dB三种增益设置,可通过三电平数字输入进行编程,满足不同应用场景对增益的需求。
通过选择CT和GND之间的电容值以及设置A/R的逻辑状态,可以灵活设置攻击和释放时间。不同的攻击/释放比率可根据实际需求进行调整,小比率可最大化AGC的速度,大比率可提高音质并防止AGC对超过阈值的重复波动进行独立调整。
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,具有较好的电源适应性。
输入参考噪声密度低至30nV/√Hz,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为0.04%,能保证音频信号的高质量。
当SHDN引脚为低电平时,电源电流降至0.01μA,输出进入高阻抗状态,同时麦克风的偏置电流也会关闭,有效降低功耗。
在 (V{DD}=3.3V) 、 (SHDN=V{DD}) 、 (C{CT}=470nF) 、 (C{CG}=2μF) 、 (GAIN = V{DD}) 且 (T{A}) 从 (T{MIN}) 到 (T{MAX}) 的条件下,MAX9814展现出一系列出色的电气特性:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | CT | 连接定时电容,控制AGC的攻击和释放时间 |
| 2 | SHDN | 低电平有效关机控制 |
| 3 | CG | 放大器直流偏移调整,连接2.2µF电容到GND确保输出零偏移 |
| 4、11 | N.C. | 无连接,连接到GND |
| 5 | VDD | 电源,通过1µF电容旁路到GND |
| 6 | MICOUT | 放大器输出 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | MICIN | 麦克风同相输入 |
| 9 | A/R | 三电平攻击和释放比率选择,控制AGC电路的攻击时间与释放时间的比率 |
| 10 | GAIN | 三电平放大器增益控制,设置不同的增益值 |
| 12 | BIAS | 放大器偏置,通过0.47µF电容旁路到GND |
| 13 | MICBIAS | 麦克风偏置输出 |
| 14 | TH | AGC阈值控制,TH电压设置增益控制阈值,连接TH到MICBIAS可禁用AGC |
| EP | 暴露焊盘 | 连接到GND |
MAX9814对输入信号的放大分为三个阶段。首先,输入信号通过低噪声前置放大器进行缓冲和放大,增益为12dB。然后,由AGC控制的VGA对信号进行进一步处理,VGA/AGC组合可将增益从20dB调整到0dB。最后,输出放大器根据三电平逻辑输入设置固定增益(8dB、18dB或28dB)。
可根据表2选择CT和GND之间的电容值以及A/R的逻辑状态来设置攻击和释放时间。例如,当 (C_{CT}=470nF) 且 (A/R = GND) 时,攻击时间为1.1ms,释放时间为550ms。
要设置麦克风输出被钳位的输出电压阈值,需从MICBIAS到地连接一个外部电阻分压器,并将分压器的输出连接到TH。 (V{TH}) 决定了输出被钳位的峰值输出电压阈值,输出的最大信号摆幅限制为2倍的 (V{TH}) ,直到输入信号幅度降低。若要禁用AGC,可将TH连接到MICBIAS。
MICBIAS能够提供20mA的电流,应选择合适的 (R_{MICBIAS}) 值为驻极体麦克风提供所需的偏置电流。对于典型灵敏度的麦克风,2.2kΩ通常就足够了,具体可参考麦克风的数据手册。
MAX9814的BIAS输出内部经过缓冲,可提供低噪声偏置,需通过470nF电容旁路到地。
输入交流耦合电容 (C{IN}) 和麦克风放大器的输入电阻 (R{IN}) 形成一个高通滤波器,可去除输入信号中的直流偏置。应选择合适的 (C_{IN}) ,使高通滤波器的 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,同时建议使用低电压系数电介质的电容。
MAX9814的输出偏置为1.23V,为消除直流偏移,需使用交流耦合电容 (C{OUT}) 。 (C{OUT}) 和下一级的输入电阻 (R{L}) 会形成一个高通滤波器,同样要根据实际情况选择合适的 (C{OUT}) 。
当SHDN引脚为低电平时,MAX9814进入低功耗关机模式,电源电流大幅降低,输出进入高阻抗状态,麦克风偏置电流关闭。使用时不要让SHDN引脚悬空。
电源需通过0.1μF电容旁路到地,应尽量减小走线长度以降低杂散电容,并将外部组件尽可能靠近器件放置,建议使用表面贴装组件。在有模拟和数字地的系统中,应将MAX9814连接到模拟地。
| 产品型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAX9814ETD+T | -40°C至 +85°C | 14 TDFN-EP* |
其中,“+” 表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T” 表示卷带包装,“EP” 表示暴露焊盘。
综上所述,MAX9814凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在音频处理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理运用其各项特性和遵循设计要点,能够实现高质量的音频放大和处理。你在使用类似的麦克风放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
