在电子设备日新月异的今天,触摸屏幕的应用愈发广泛。对于电子工程师而言,选择一款性能优良的触摸屏幕控制器至关重要。TI推出的TSC2008便是这样一款值得深入研究的产品,它专为对功耗敏感的手持设备量身定制,在诸多方面展现出卓越的特性。
文件下载:TSC2008IRGVT.pdf
TSC2008采用单1.2V至3.6V电源供电,这一特性使其能适配单节电池供电的设备,如便携式仪器、手机等。在不同的电压和时钟频率下,其功耗表现出色。例如,在12位、8.2kHz等效速率下,1.2V供电且 (f_{SCLK}=5 MHz) 时,仅消耗30.4µA电流。与前代产品如TSC2046相比,它在同等性能下仅消耗1/13的功率,显著降低了设备的能耗。
TSC2008支持8位或12位分辨率的可编程配置,可根据不同的屏幕尺寸和性能需求进行调整。这为工程师在设计不同类型的触摸屏幕设备时提供了极大的灵活性。比如,在测量触摸压力这种对分辨率要求相对较低的场景下,可选择8位分辨率,以减少A/D转换器的转换时间和功耗。
它具备高速SPI接口,最高可达25MHz,能够实现快速的数据传输。SPI接口的使用使得TSC2008能与主机处理器进行高效的通信,同时简单的基于命令的用户界面,与TSC2046兼容,降低了工程师的开发难度。
芯片集成了诸多实用功能。例如,片上温度测量功能可用于电池充电等需要环境温度测量的应用;触摸压力测量和数字缓冲PENIRQ功能,能准确检测触摸动作并及时发出中断信号;片上可编程PENIRQ上拉电阻,可根据实际需求进行调整;自动电源关断控制功能进一步降低了功耗。
在静电防护方面,TSC2008表现出色,具备±8kV HBM、±1kV CDM、±25kV空气间隙放电和±15kV接触放电的增强ESD保护能力,有效提高了芯片的可靠性和稳定性。
TSC2008支持电阻式4线触摸屏幕配置。其工作原理是通过在电阻网络上施加电压,测量触摸点的电阻变化来确定触摸位置。当触摸屏幕时,触摸点的电阻比例发生变化,A/D转换器将该点的电压转换为数字信号,从而得到触摸点的X和Y坐标。例如,测量Y位置时,将X+输入连接到数据转换器芯片,开启Y+和Y–驱动,对X+输入的电压进行数字化处理。 对于触摸压力的测量,TSC2008支持两种方法。一种方法是通过已知的X板电阻、X位置测量值以及两个额外的交叉面板测量值( (Z{2}) 和 (Z{1}) )来计算触摸电阻;另一种方法则需要知道X板和Y板电阻、X和Y位置测量值以及 (Z_{1}) 。
内部温度传感器利用半导体结在固定电流下的特性来测量环境温度。TSC2008提供两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,使用TEMP1二极管,可获得较高的温度测量分辨率(0.3°C/LSB);第二种模式采用差分测量方法,无需绝对温度校准,能提供2°C/LSB的测量精度,但分辨率相对较低。
TSC2008的模拟输入通过多路复用器传输到逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADC基于电容再分配架构,具备采样保持功能。通过配置低导通电阻开关,可消除驱动开关导通电阻带来的误差。在参考模式方面,支持单端和差分两种模式。差分模式(比例转换模式)可使ADC的转换结果不受内部开关导通电阻的影响,更适用于X、Y位置和触摸压力测量。
在不同的工作条件下,TSC2008的电气特性表现稳定。例如,辅助模拟输入的电压范围为0至VDD,输入电容为12pF,输入漏电流在±1µA以内;A/D转换器的分辨率可选8位或12位,12位分辨率下无丢失码位数可达11位,积分线性度为±1.5LSB,增益误差较小。
在实际应用中,TSC2008的性能受多种因素影响。在电源要求方面,电源电压范围为1.2V至3.6V,静态电源电流和电源关断电流都较低,且电源的开关斜率有一定要求。在时序方面,它支持SPI编程模式 (CPOL=0) 和 (CPHA=0) ,不同的工作模式下,对时钟频率、时钟高/低时间、数据建立/保持时间等都有相应的要求。 在吞吐量方面,尽管内部A/D转换器的采样率可达200kSPS,但由于预处理和SPI总线带宽的限制,有效吞吐量约为8位分辨率下20kSPS或12位分辨率下10kSPS。不过,预处理功能大大节省了SPI总线带宽,使系统可将更多资源用于其他设备。
TSC2008通过标准SPI总线进行通信,支持全双工、同步串行通信。主机处理器作为主设备,生成同步时钟并发起传输;TSC2008作为从设备,依赖主机来启动和同步传输。在数据传输过程中,主机的字节从SDI(MOSI)引脚移入,同时TSC2008的字节从SDO(MISO)引脚移出。其空闲状态下,串行时钟为低电平( (CPOL=0) ),时钟相位位设置为0( (CPHA=0) )时,主机和从设备在第一个串行时钟边缘前半个时钟周期开始驱动数据。
控制字节用于启动转换、选择通道、设置A/D转换器分辨率、配置功能和控制电源关断。它由一个起始位和七个控制位组成,起始位必须为'1'才能使命令有效。控制字节中的各位分别控制不同的功能,如通道选择、分辨率设置、参考模式选择、电源关断模式选择等。例如,MODE位控制A/D转换器的分辨率,SER/DFR位控制参考模式,PD0和PD1位选择电源关断模式。
TSC2008有全功率和自动电源关断两种主要功率模式。与前代产品不同,它使用内部时钟进行转换,异步于SCLK,功耗主要取决于采样率,受SCLK频率影响较小。在使用预处理滤波器时,由于需要完成更多的转换和数据处理,功耗会相对较高。此外,转换器的参考模式也会影响功耗,差分参考模式下,外部设备在采集和转换期间都需供电,若转换率较高,会显著增加功耗。
为使TSC2008达到最佳性能,在布局时需注意以下几点。首先,电源要干净且充分旁路,应在芯片附近放置0.1µF的陶瓷旁路电容,若VDD/REF与电源之间的连接阻抗较高,还需添加1µF至10µF的电容。其次,GND引脚应连接到干净的接地端,理想情况下应使用专门的模拟接地平面。对于与电阻式触摸屏幕的连接,要确保连接短且牢固,以减少接触电阻变化带来的误差。另外,为减少电磁干扰(EMI)噪声对触摸屏幕的影响,可采用底部带金属层接地的触摸屏幕,并在Y+、Y–、X+、X–与地之间添加滤波电容,但需注意电容会增加屏幕的稳定时间。
TSC2008在低功耗、高分辨率、功能集成和ESD保护等方面表现出色,为对功耗敏感的手持触摸屏幕设备提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计相关产品时,可充分利用其特性,优化产品性能。同时,随着技术的不断发展,我们也期待类似的芯片能在更多方面取得突破,如进一步降低功耗、提高分辨率和增强抗干扰能力等,为电子设备的发展带来更多可能。你在使用触摸屏幕控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
