在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NSS60600MZ4 这款 60V、6.0A 的低 (V_{CE(sat)}) PNP 晶体管。
文件下载:NSS60600MZ4-D.PDF
NSS60600MZ4 属于 onsemi 的 e2PowerEdge 系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管,采用表面贴装技术。其显著特点是具有超低的饱和电压 (V{CE(sat)}) 和高电流增益能力,非常适合用于对能源控制效率要求较高的低压、高速开关应用。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,其最大额定值如下: | Symbol | Rating | Max | Unit |
| V CEO | 集电极 - 发射极电压 | -60 | Vdc | |
| V CBO | 集电极 - 基极电压 | -100 | Vdc | |
| V EBO | 发射极 - 基极电压 | -6.0 | Vdc | |
| I C | 集电极连续电流 | -6.0 | A | |
| I CM | 集电极峰值电流 | -12.0 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要,NSS60600MZ4 在不同条件下的热阻和总器件耗散情况如下: | Derate above 25 °C | |||
| RUA (Note 1) | 155 | |||
| 15.6 | ||||
| 结到环境 | ||||
| 总器件耗散(单脉冲 < 10 秒) | mW |
这里的热特性是基于 FR - 4 电路板和 1 oz. 铜走线的条件下测量的。
发射极截止电流 (I{EBO}) 在 (V{EB} = -6.0 Vdc) 时,最大值为 -0.1 A。
| 在 (V{CC} = -30 V),(I{C} = 750 mA),(I_{B1} = 15 mA) 的条件下,开关特性如下: | Typ | Max | ||||
| (t_{d}) | 延迟时间 | 100 | ns | |||
| (t_{r}) | 上升时间 | 180 | ns | |||
| (t_{s}) | 存储时间 | 540 | ns | |||
| (t_{f}) | 下降时间 | 145 | ns |
NSS60600MZ4 有多种封装和包装形式可供选择,如 SOT - 223 封装,有 1000 个/卷带和 4000 个/卷带等不同的包装数量。具体的订购和运输信息可在数据手册第 6 页的封装尺寸部分查看。
SOT - 223 封装的 NSS60600MZ4 有详细的尺寸规格,如 A 尺寸在 1.50 - 1.75 mm 之间,b 尺寸在 0.60 - 0.89 mm 之间等。引脚分配根据不同的样式有所不同,例如 Style 1 中,引脚 1 为基极,引脚 2 和 4 为集电极,引脚 3 为发射极。
NSS60600MZ4 晶体管凭借其超低的饱和电压、高电流增益、广泛的应用场景和良好的环保特性,为电子工程师在设计低压、高速开关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,结合其各项电气和热特性,合理使用该晶体管,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
