TRF3710 EVM用户指南:设计与测试全解析
在无线通信系统的设计中,接收器的性能至关重要。TRF3710作为一款接收器直接下变频正交解调器,具备可编程基带滤波器、可调直流偏移校正和缓冲放大器等特性,可直接驱动ADC,适用于CDMA、WCDMA调制以及WiMAX信号。下面,我们将深入探讨TRF3710 EVM的相关内容,为电子工程师的设计与测试工作提供参考。
文件下载:TRF3710EVM.pdf
一、EVM频率配置与系统架构
1.1 EVM频率配置选项
TRF3710本身是宽带设备,但其RF输入和LO输入需要差分输入,通常使用RF巴伦来实现。EVM可以配置不同的巴伦以适应所需频段。通过检查电路板上R101、R102和R103的跳线电阻,就能确定板上安装的巴伦,从而明确适合的RF频率。
1.2 系统框图
图1展示了基本无线电系统框图,其中加粗框突出显示了TRF3710在整个接收器中的位置。这有助于工程师理解TRF3710在系统中的作用和连接方式。
二、软件控制
2.1 安装说明
安装软件时,首先打开名为TRF3710_GUI_Installer_Verxpx.fdr(xpx代表最新版本)的文件夹,运行Setup.exe,然后按照屏幕提示操作。安装完成后,点击TRF3710_GUI程序启动。首次插入USB电缆时,系统会提示安装USB驱动,按照提示操作即可。若有需要,也可直接在安装目录中访问驱动程序。
2.2 软件操作
软件的前面板控制如图2所示,寄存器默认配置。各控制寄存器功能如下:
- 寄存器0:
- BB Gain:设置PGA(可编程增益放大器)的增益,范围为0到24。
- BBFreq Ctrl:设置BB滤波器的带宽,设置7通常适用于WCDMA应用,设置90通常适用于CDMA应用。
- PWD_Mix/LO/Buf1/Filt/Buf2:启用设备内各阶段的软件控制电源关闭。
- DC Offset Cal:选择共模电压调整的源,数字设置允许内部寄存器完成此功能。
- Cal Reset:将内部存储的I和Q直流偏移值重置为128。
- Readback:开启时允许回读功能。
- Readback En:开启时,在Auto Cal = Auto模式下读取内部I和Q DAC直流偏移设置。
- 寄存器1:
- Auto Cal:手动模式允许用户配置直流偏移DAC,自动模式使用内部存储的值。
- Auto Cal En:切换时启动自动校准,需在Auto模式下。
- I/Q DAC:显示直流偏移I和Q DAC的设置,范围为0到255。
- I/Q Det:选择I和Q DAC的分辨率。
- Cal Clk Sel:在外部提供的SPI时钟和内部振荡器时钟之间切换。
- Osc. Freq.:选择内部时钟的振荡器频率。
- Clk Div:如果需要减慢控制时钟,设置时钟分频器。
- 寄存器2:Mxr I/QOffA/B选择差分BB路径的混频器增益,通常这些寄存器无需修改。
- 杂项设置:
- Reset USB:当USB端口无响应时,切换此按钮以生成新的USB句柄地址。
- Write Regs:每次在前面板修改后写入所有寄存器,也可手动切换此按钮确保所有寄存器按屏幕显示加载。
- Show Bytes:显示每个寄存器发送的32位字。
- Show Par Port:显示USB引脚输出选择。
- Stop:停止程序。
三、EVM测试配置
3.1 测试框图
图3展示了TRF3710的一般测试设置,为测试工作提供了清晰的架构。
3.2 测试设备
完成RF测试需要以下设备:
- 带电流读数的电源(如Agilent E3631或等效设备)
- 输入信号发生器(如Agilent E4438C或等效设备)
- LO信号发生器(如Agilent E4438C或等效设备)
- 频谱分析仪(如Agilent E4440A或等效设备)
- 编程计算机
3.3 校准
由于高频信号的原因,应使用高质量的RF电缆。测量RF输入电缆和LO输入电缆的插入损耗,并使用这些值补偿所需的输入功率和LO功率。同时,要注意PCB板上输入迹线和巴伦约有1 dB的插入损耗。若使用板载变压器与50 - Ω测试设备接口,电压转换会有大约12.3 dB的损耗。
四、基本测试程序
4.1 初始检查
| 通过检查R101、R102和R103位置的跳线电阻,确定板上安装的巴伦设备,从而明确电路板设置的正确RF频率。具体频率分配如下表所示: |
频段 |
频率范围 |
F_LO |
F_RF |
| 1G9 |
1800 – 2000 MHz |
1.9 GHz |
1.9 GHz |
| 2G4 |
2.3 – 2.7 GHz |
2.4 GHz |
2.4 GHz |
| 3G5 |
3.5 – 3.8 GHz |
3.5 GHz |
3.5 GHz |
4.2 DC测试
将5 V连接到J11,将接地连接到J12,启动电源,验证电流为365 ± 25 mA。
4.3 基本RF测试
- 在J7处以0 dBm的功率注入F_LO频率的LO信号,补偿RF电缆损耗。
- 确保USB电缆已连接,启动TRF3710EVM_GUI,选择Write Regs验证电路板编程。
- 将CLK Div设置为256,在GUI上切换Auto Cal En,验证无RF信号存在。
- 监测TP2 (IA)和TP7 (IB)以及TP10 (QA)和TP12 (QB)之间的直流电压,验证直流偏移电压为0 ± 15 mV。
- 在J6处以–40 dBm的功率注入F_RF + 300 kHz的RF信号,补偿电缆损耗。
- 将频谱分析仪连接到J3 (I),设置频谱分析仪的中心频率为300 kHz,跨度为500 kHz,参考电平为0 dBm,耦合方式为直流耦合。
- 测量300 kHz处的信号,验证信号为–9.3 dBm ± 2 dB。
- 将BB Gain调整为20,验证信号降低4 dB ± 1 dB。
- 将输出电缆切换到J10 (Q),重复上述步骤。
4.4 高级RF测试
EVM配备了差分输出,通过16:1变压器与50 - Ω测试设备接口。这种配置适用于基本RF测试评估,但变压器的高通特性会限制接近直流频率的性能,因此不适合分析真正的调制信号。作为替代方案,J2、J4、J8、J13端口可直接访问差分I和Q信号的驱动放大器输出,但不能直接驱动50 - Ω测试设备。为获得最佳性能,可通过移除电容器C5、C8、C33、C35来断开与变压器的连接。这些端口可直接驱动ADC或高阻抗差分放大器,并且是直流耦合,能为ADC提供适当的共模偏移电压。图4展示了使用ADC捕获的3.5 MHz宽WiMAX调制信号时设备的典型EVM性能。
五、可选配置
5.1 混频器输出
将PWD_Buf1切换到ON,混频器输出可直接馈送到变压器和J5、J9端口,这有助于在不使用PGAs或滤波器的情况下测量混频器本身的RF性能。
5.2 共模电压
共模电压通过电阻分压器网络设置为静态1.5 V。若输入电源不是5 V,共模电压会发生偏移。也可通过以下方式通过电阻电位器控制:移除R11、R12、R17、R18,在R10和R20处放置0 Ω跳线,调整R13和R19的电位器。当与ADC级联时,可通过移除W1和W3处的分流器,将ADC的共模电压连接到TP8和TP9来实现。
5.3 DC偏移控制
- 自动校准:选择Auto Cal为Auto,切换Auto Cal En开关,监测TP2 (IA)和TP7 (IB)以及TP10 (QA)和TP12 (QB)之间的直流偏移电压,验证操作是否有效。也可将Readback和Readback En设置为On,在GUI上查看I和Q DAC寄存器的值。根据RF输入信号的情况,调整检测滤波器带宽和时钟分频器以获得更好的结果。
- 手动编程:将Auto Cal切换到Manual,直接在GUI上调整I和Q DAC寄存器,监测直流偏移值,直到接近0 mV。
- 模拟电压调整:在GUI上,将DC Offset Cal设置为Analog,调整R6和R24的电位器,同时监测TP2、TP7、TP10、TP12测试点,使直流偏移接近0 mV。
5.4 模拟增益控制
设备配备了三位来控制PGA增益,以实现无需SPI的模拟增益控制环路。使用此功能时,将GUI上的BBGain设置为17,然后通过DIP开关SW1上的B0、B1、B2位的二进制组合调整最后7个状态。
5.5 模拟设备禁用
移除W2处的跳线可禁用设备。
六、重要注意事项
使用TRF3710 EVM时,需注意以下几点:
- 该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。
- 操作时,输入电压范围应在5 V ± 0.5 V,输出电压范围也应在5 V ± 0.5 V,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。
- 正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过85°C,操作时需注意避免烫伤。
- 该评估板未经过FCC规则第15部分的测试,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施纠正。
通过以上对TRF3710 EVM的详细介绍,电子工程师可以更好地进行设计和测试工作。在实际应用中,你是否遇到过类似设备的配置和测试问题呢?欢迎分享你的经验和见解。
