Onsemi NSS60201SMT:低VCE(sat) NPN晶体管的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Onsemi的NSS60201SMT低VCE(sat) NPN晶体管,看看它在各类应用中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:NSS60201SMT-D.PDF
产品概述
Onsemi的e2PowerEdge系列低VCE(sat)晶体管是微型表面贴装器件,具有超低饱和电压(VCE(sat))和高电流增益能力。NSS60201SMT就是该系列中的一款60V、2A的NPN晶体管,适用于对能源控制效率有要求的低压、高速开关应用。
产品特性
电气特性卓越
  1. 耐压能力:集电极 - 发射极电压(VCEO)和集电极 - 基极电压(VCBO)的最大值均为60Vdc,发射极 - 基极电压(VEBO)最大值为6Vdc。这使得它能够在一定的高压环境下稳定工作。
  2. 电流能力:连续集电极电流(IC)可达2A,峰值集电极电流(ICM)为3A,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
  3. 电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,都表现出了不错的直流电流增益(hFE)。例如,在IC = 100mA、VCE = 2.0V时,hFE最小值为150,典型值为250。这种高电流增益特性使得e2PowerEdge器件可以直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动。
  4. 饱和电压低:集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))都相对较低。以IC = 500mA、IB = 50mA为例,VCE(sat)典型值为0.100V,VBE(sat)典型值为1.0V。低饱和电压有助于降低功耗,提高能源利用效率。
动态特性良好
  1. 输出电容:输出电容(Cobo)在VCB = 10V、f = 1.0MHz时为10pF,较小的输出电容有助于提高开关速度。
  2. 截止频率:截止频率(fT)在IC = 50mA、VCE = 2.0V、f = 100MHz时为180MHz,能够满足高速开关应用的需求。
  3. 开关时间:开关时间包括延迟时间(td)、上升时间(tr)、存储时间(ts)和下降时间(tf)。在VCC = 10V、IC = 0.5A、IB1 = 25mA、IB2 = -25mA的条件下,td为13ns,tr为18ns,ts为700ns,tf为80ns。这些参数反映了晶体管在开关过程中的响应速度和性能。
其他特性
  1. 环保特性:该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
  2. 汽车级应用:具有NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。其中,NSV60201SMTWTBG为可焊侧翼器件。
应用领域
典型应用
  1. DC - DC转换器:在DC - DC转换器中,低VCE(sat)特性可以降低功耗,提高转换效率,从而使整个电源系统更加高效稳定。
  2. LED照明:能够为LED提供稳定的电流驱动,并且低功耗特性有助于降低LED灯具的发热,延长其使用寿命。
  3. 电源管理:可用于各种电子设备的电源管理电路中,实现对电源的高效控制和分配。
汽车行业应用
  1. 安全气囊展开系统:在汽车安全气囊展开系统中,对晶体管的可靠性和响应速度要求极高。NSS60201SMT的高耐压、高电流能力和快速开关特性能够满足这一应用需求。
  2. 仪表盘:可以为汽车仪表盘的各种电子元件提供稳定的电源和信号控制,确保仪表盘的正常显示和运行。
封装与订货信息
该晶体管采用WDFN6封装,具体型号有NSS60201SMTTBG和NSV60201SMTWTBG,均为无铅封装,每盘包装数量为3000个。关于编带和卷盘的规格信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
注意事项
该器件已停产(DISCONTINUED),不建议用于新设计。如果您有相关需求,建议联系Onsemi的代表获取最新信息,最新信息也可在www.onsemi.com上查询。同时,在使用过程中,应注意不要超过器件的最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
Onsemi的NSS60201SMT低VCE(sat) NPN晶体管在性能和应用方面都有其独特的优势,虽然已停产,但对于一些已有的设计和项目可能仍然具有一定的参考价值。在选择晶体管时,我们需要根据具体的应用需求和设计要求,综合考虑各种因素,做出最合适的选择。大家在实际设计中有没有使用过类似的晶体管呢?欢迎分享您的经验和心得。
