探索PAM8303D:超低EMI 3W无滤波单声道D类音频功率放大器
在音频功率放大器的领域中,Diodes Incorporated推出的PAM8303D以其独特的特性和出色的性能脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就带大家深入了解这款超低EMI、3W无滤波单声道D类音频功率放大器。
文件下载:PAM8303DBSC.pdf
一、产品概述
PAM8303D是一款具备高电源抑制比(PSRR)和差分输入的3W单声道无滤波D类放大器。其差分输入能够有效消除噪声和射频整流问题,为音频输出提供纯净的信号。同时,高达90%的效率以及对PCB面积要求小的特点,使其成为手机等移动设备的理想选择。无滤波架构更是省去了外部输出滤波器,减少了外部组件数量,降低了PCB面积和系统成本,大大简化了应用设计。此外,该放大器还具备短路保护和热关断功能,确保了设备的稳定性和可靠性。
虽然刚刚搜索D类音频功率放大器的优势时遇到了网络问题未能获取结果,但我们可以从PAM8303D的特性中感受到D类音频功率放大器的一些优势,比如高效率和无滤波架构带来的成本和空间优势。
二、产品特性
(一)低EMI表现
PAM8303D具有超低电磁干扰(EMI)特性,在300MHz时比FCC Class - B标准还要好20dB,这使得它在对EMI要求严格的应用场景中表现出色,能够有效减少对其他设备的干扰。
(二)高效节能
在搭配8Ω扬声器且输出功率为1W时,效率高达90%,大大降低了功耗。同时,关机电流小于1µA,进一步节省了能源。在5V电源、4Ω负载且总谐波失真加噪声(THD + N)为10%的情况下,能够输出3W的功率。
(三)宽电压范围
电源电压范围为2.8V至5.5V,这使得它可以适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
(四)保护功能完善
具备短路保护和热关断功能,能够在电路出现短路或者芯片温度过高时自动保护设备,避免损坏。
(五)封装多样
提供MSOP - 8和DFN3x3 8引脚封装,满足不同的空间需求和设计要求。
三、引脚分配与功能
引脚名称 引脚编号 功能
OUT + 1 正BTL输出
PVDD 2 电源
VDD 3 模拟电源
IN - 4 负差分输入
IN + 5 正差分输入
SD 6 关机端子(低电平有效)
GND 7 接地
OUT - 8 负BTL输出
这些引脚的合理配置为放大器的正常工作提供了保障,电子工程师在设计电路时需要根据这些引脚的功能进行合理布局。
四、电气特性
(一)输出功率
在不同的电源电压和负载电阻条件下,PAM8303D的输出功率有所不同。例如,在5V电源、4Ω负载且THD + N为10%时,输出功率可达3W;在5V电源、8Ω负载且THD + N为1%时,输出功率为1.3 - 1.5W。
(二)THD + N
总谐波失真加噪声(THD + N)是衡量音频放大器音质的重要指标。PAM8303D在不同的电源电压、输出功率和负载电阻条件下,THD + N表现良好,如在5V电源、PO = 1W、R = 8Ω且f = 1kHz时,THD + N为0.28 - 0.35%。
(三)PSRR
电源纹波抑制比(PSRR)反映了放大器对电源纹波的抑制能力。PAM8303D在不同频率下的PSRR表现出色,如在f = 217Hz时,PSRR为 - 63至 - 55dB。
(四)其他特性
还包括动态范围、输出噪声、共模抑制比、峰值效率、静态漏源导通电阻等特性,这些特性共同决定了放大器的性能。
五、典型应用
PAM8303D的应用范围广泛,适用于手机、智能手机、MP4/MP3、GPS、数码相框、电子词典、便携式游戏机等设备。在这些设备中,它能够为用户提供高质量的音频输出。
虽然很可惜在搜索PAM8303D在手机音频系统中的应用案例时没能获取到结果,但我们可以推测,凭借其低EMI、高效、小面积等特性,它在手机音频系统中应该能够很好地发挥作用,为手机提供出色的音频体验。
六、应用注意事项
(一)测试设置
在进行性能测试时,使用AP AUX - 0025低通滤波器对于D类放大器测量是必要的。同时,在进行效率测量时,使用两个22μH电感与负载电阻串联来模拟小扬声器。
(二)输入电阻设置
输入电阻(RI)用于设置放大器的增益,公式为(Gain =frac{2 × 150 k Omega}{R{1}}left(frac{V}{V}right))。电阻匹配对于全差分放大器非常重要,建议使用1%公差的电阻或更好的电阻以优化性能。并且,输入电阻应靠近PAM8303D放置,以限制高阻抗节点上的噪声注入。为了获得最佳性能,增益应设置为(2X(R{1}=150 k))或更低。
(三)输入电容选择
输入电容(Ci)用于将输入信号偏置到适当的直流电平,Ci和最小输入阻抗(R{1})构成一个高通滤波器,其转折频率由(f{C}=frac{1}{2 Pi R{1} C{1}})确定。在选择Ci的值时,需要考虑其对电路低频性能的影响。同时,为了减少直流偏移电压,应选择低泄漏的钽电容或陶瓷电容。
(四)去耦电容配置
PAM8303D需要适当的电源去耦电容来确保低的输出总谐波失真(THD),并防止振荡。建议使用两种不同类型的电容,一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(通常为1µF)靠近每个VDD和PVDD引脚放置,用于过滤高频噪声;一个10µF或更大的陶瓷电容靠近音频功率放大器放置,用于过滤低频噪声。
(五)降低EMI方法
大多数应用需要使用铁氧体磁珠滤波器来消除EMI,选择在高频时具有高阻抗、低频时具有低阻抗的铁氧体磁珠。此外,PAM8303D的关机功能可以通过在(overline{SD})引脚施加逻辑低电平来关闭放大器的偏置电路,从而在不使用时降低功耗。
(六)PCB布局
  • 接地:建议使用平面接地或分开接地,避免使用一条线连接电源地和模拟地。输出功率级的噪声电流应返回到输出噪声地,信号电流应返回到安静地。
  • 电源线:VDD和PVDD应分别连接到系统电源,并且走线应尽可能短而粗。
  • 元件放置:高频1µF去耦电容应靠近电源端子放置,大的电源去耦电容应靠近PAM8303D的PVDD端子放置。输入电阻和电容应靠近输入引脚放置,铁氧体EMI滤波器应靠近输出端子放置。
七、总结
PAM8303D作为一款高性能的D类音频功率放大器,以其低EMI、高效率、完善的保护功能和多样的封装形式,在音频应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计音频电路时,可以充分发挥其优势,同时注意应用中的各个细节,以实现最佳的音频性能。你在使用D类音频功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
