《DS90UB913A-Q1:汽车应用中的高性能FPD-Link III串行器》
在汽车电子领域,对于视频数据传输的要求越来越高,不仅需要保证数据的高速、稳定传输,还需满足严苛的车规级标准。德州仪器(TI)的DS90UB913A-Q1 25MHz至100MHz 10/12位FPD-Link III串行器,正是满足这些需求的理想选择。本文将详细介绍DS90UB913A-Q1的特性、应用、工作原理以及设计要点。
文件下载:DS90UB913ATRTVRQ1.pdf
一、DS90UB913A-Q1特性亮点
1. 车规级认证
DS90UB913A-Q1符合AEC-Q100车规认证,器件温度等级2,环境工作温度范围为 -40℃至 +105℃,这使得它能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供了保障。
2. 灵活的像素时钟支持
支持25MHz至100MHz的输入像素时钟,并且可编程数据有效载荷。在10位有效载荷时,可高达100MHz;12位有效载荷时,高达75MHz,能够满足不同应用场景下对数据传输速率的需求。
3. 双向控制接口
具备连续低延迟双向控制接口通道,带有I2C接口,支持400kHz传输速率。这使得在传输视频数据的同时,还能实现双向的控制信息传输,增强了系统的交互性。
4. 嵌入式时钟与DC均衡编码
嵌入式时钟具有DC均衡编码,用于支持AC耦合互连。这种设计不仅简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输,还能有效提高信号质量,支持长达15m的同轴电缆或20m的屏蔽双绞线电缆传输。
5. 其他特性
  • 拥有4个专用通用输入/输出,方便进行外部设备的连接和控制。
  • 串行器上提供1.8V、2.8V或3.3V兼容并行输入,增强了与不同系统的兼容性。
  • 采用1.8V单电源供电,降低了功耗和设计复杂度。
  • 符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,具有良好的静电防护能力。
  • 小尺寸串行器(5mm × 5mm),节省了PCB空间。
二、应用领域广泛
1. 汽车领域
  • 环视系统(SVS):通过多个摄像头实现车辆周围环境的全方位监控,DS90UB913A-Q1能够快速、稳定地传输视频数据,为驾驶员提供清晰的视野。
  • 前置摄像头(FC):用于识别前方道路状况、障碍物等,保障行车安全。
  • 后视摄像头(RVC):方便驾驶员在倒车时观察后方情况,减少事故发生。
  • 传感器融合:将不同类型的传感器数据进行融合处理,提高系统的感知能力。
  • 驾驶员监视摄像头(DMS):监测驾驶员的状态,如疲劳、分心等,及时发出警告。
  • 远距卫星雷达、ToF和激光雷达传感器:实现对车辆周围环境的精确探测。
2. 安防和监控
在安防监控领域,DS90UB913A-Q1可用于高速、长距离的视频数据传输,确保监控画面的清晰和实时性。
3. 机器视觉应用
在工业自动化、机器人等机器视觉应用中,能够高效地传输图像数据,为机器的决策提供准确的信息。
三、工作原理
DS90UB913A-Q1器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的FPD-Link III接口,用来实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。其高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。
串行器将10/12位宽的并行LVCMOS数据总线以及双向控制通道数据转换为单个高速差分对信号,该信号包含嵌入式时钟和DC平衡信息,以增强信号质量并支持AC耦合。解串器则将接收到的单串行数据流转换回10/12位宽的并行数据总线和控制通道数据。
凭借TI的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了PCB走线和电缆上的宽数据总线传输,节省了系统成本,减少了PCB层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
四、设计要点
1. 电源供应
该器件设计为从1.8V的输入核心电压电源供电。在设计电源时,要注意将电压直接施加在 (V{DDIO}) (1.8V、2.8V、3.3V)或其他构成 (V{DD_n}) (1.8V)的电源输入引脚,补偿任何板级DC压降,可使用铁氧体磁珠等元件。同时,可采用外部滤波器为敏感电路(如PLL)提供干净的电源。
2. 布局设计
  • 电源布局:电路布局应提供低噪声的电源馈送。使用薄电介质(2至4密耳)用于电源/接地夹层,可提供具有低电感寄生效应的平面电容,减少外部旁路电容的影响。外部旁路电容应包括RF陶瓷和钽电解电容,RF电容值在0.01µF至0.1µF之间,钽电容在2.2µF至10µF之间,且钽电容的电压额定值应至少为电源电压的5倍。
  • 信号布局:使用至少四层板,有电源和接地平面。将LVCMOS信号远离差分线,防止耦合。推荐使用100Ω的紧密耦合差分线进行差分互连,减少耦合噪声和辐射。
3. 功率过同轴(PoC)
在使用PoC时,要注意电源噪声的影响。在30Hz - 1KHz频率范围内,测量DOUT+和DOUT - 之间的差分电源噪声应不超过10mVp-p;在1KHz - 50MHz频率范围内,同样应不超过10mVp-p。
4. 编程与配置
通过集成的I2C从控制器对DS90UB913A-Q1进行编程和配置。要注意I2C总线的速率支持高达400kbps,且SCL和SDA线需要外部上拉电阻。同时,要根据具体应用需求设置相关寄存器,如模式选择、时钟源选择等。
五、总结
DS90UB913A-Q1作为一款高性能的FPD-Link III串行器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域以及出色的工作性能,在汽车电子及其他相关领域具有很大的优势。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电源供应、布局设计、编程配置等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用DS90UB913A-Q1进行设计时提供一些参考和帮助。你在实际设计中是否遇到过类似串行器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
