在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NSS30070MR6T1G,这是一款30V、0.7A的低 (V_{CE(sat)}) PNP晶体管,属于e2PowerEdge系列,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NSS30070MR6-D.PDF
e2PowerEdge系列的晶体管以超低饱和电压 ((V_{CE(sat)})) 和高电流增益能力为特色。低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗更低,从而提高了能源利用效率。高电流增益则允许这些器件直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,简化了电路设计。
NSS30070MR6T1G是无铅产品,符合RoHS标准,这使得它在环保要求日益严格的今天,成为了电子工程师的理想选择。
在便携式和电池供电产品中,如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和MP3播放器等,DC - DC转换器和电源管理是关键功能。NSS30070MR6T1G的低饱和电压和高电流增益特性,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,低电压电机控制需要高效、可靠的晶体管。NSS30070MR6T1G可以满足这些要求,确保电机的稳定运行。
在汽车行业,该晶体管可用于安全气囊展开系统和仪表盘等应用。其高电流增益和良好的性能稳定性,能够保证在汽车复杂的电气环境中可靠工作。
线性增益(Beta)特性使NSS30070MR6T1G成为模拟放大器的理想组件,能够提供稳定的放大性能。
| 在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下,该晶体管的主要最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 30 | V | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CB}) | 5.0 | V | |
| 集电极电流 | (I_{C}) | 700 | mA | |
| 总功率耗散( (T_{C}=25^{circ} C) ) | (P_{D}) | - | mW | |
| 热阻 - 结到环境 | (R_{theta JA}) | 346 | °C/W | |
| 工作和存储温度范围 | - | -55 to 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下,部分电气特性参数如下: | 特性 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发射极 - 基极击穿电压 | (I_{C} = 10 mA) | (V_{EBO}) | - | - | 5.0 | V | |
| 直流电流增益 | (V{CE} = 3.0 V, I{C} = 100 mA) | (h_{FE}) | 150 | - | - | - | |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C} = 500 mA, I{B} = 50 mA) | (V_{CE(sat)}) | - | - | 0.25 | V | |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C} = 700 mA, I{B} = 70 mA) | (V_{CE(sat)}) | - | - | 0.4 | V | |
| 基极 - 发射极饱和电压 | (I{C} = 700 mA, I{B} = 70 mA) | (V_{BE(sat)}) | - | - | 1.1 | V | |
| 基极 - 发射极导通电压 | (I{C} = 700 mA, V{CE} = 1.0 V) | (V_{BE(on)}) | - | - | 1.0 | V |
这些参数为电路设计提供了重要的参考依据,但实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。
NSS30070MR6T1G采用SC - 74封装,这是一种小型表面贴装封装,适合高密度电路板设计。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NSS30070MR6T1G | SC - 74(无铅) | 3000/卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
| SC - 74封装的机械尺寸如下(部分): | 尺寸 | 毫米(最大值) | 毫米(标称值) | 英寸(最大值) | 英寸(标称值) |
| A | 1.10 | 1.00 | 0.039 | - | |
| b | 0.37 | - | 0.020 | - | |
| C | 0.18 | - | 0.007 | - | |
| L | 3.00 | - | 0.122 | - |
该晶体管的引脚定义为:1. 无连接;2. 集电极;3. 发射极;4. 无连接;5. 集电极;6. 基极。
onsemi的NSS30070MR6T1G低 (V_{CE(sat)}) PNP晶体管凭借其低饱和电压、高电流增益、环保合规等特性,在多种应用场景中表现出色。电子工程师在设计低电压、高速开关电路时,可以考虑选择这款晶体管,以实现高效的能源控制和可靠的电路性能。同时,在实际应用中,需要根据具体的工作条件对其性能进行验证,确保满足设计要求。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
