在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能的优劣直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NSS20201DMT低VCE(sat) NPN晶体管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NSS20201DMT-D.PDF
NSS20201DMT属于安森美e2PowerEdge系列低VCE(sat)晶体管,是一种微型表面贴装器件。它具备超低饱和电压(VCE(sat))和高电流增益能力,专为低电压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场景中表现出色。
这款晶体管的应用范围十分广泛。在典型应用方面,它常用于DC - DC转换器、LED照明和电源管理等领域。在汽车行业,它可用于安全气囊展开系统和仪表盘等。其高电流增益特性使得e2PowerEdge器件能够直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,而线性增益(Beta)则使其成为模拟放大器中的理想组件。
NSS20201DMT具有NSV前缀,适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
文档中虽未详细描述引脚连接方式,但这是在实际设计中需要重点关注的部分,工程师们需要根据具体的应用电路来正确连接引脚。
| 在环境温度TA = 25°C时,该晶体管的主要最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 20 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 20 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 7 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 2 | A | |
| 集电极峰值电流 | ICM | 3 | A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 热特性对于晶体管的稳定运行至关重要。该晶体管的热特性参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(注1和2) | RBA | 55 | °C/W | |
| 每封装的总功耗(TA = 25°C,注2) | PD | 2.27 | W | |
| 结到环境的热阻(注3) | RJA | 69 | °C/W | |
| 每个晶体管的功耗(TA = 25°C,注3) | PD | 1.8 | W | |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +150 | °C |
在环境温度TA = 25°C时,该晶体管的电气特性涵盖了关断特性、导通特性、动态特性和开关时间等方面。例如,关断特性中的集电极 - 发射极击穿电压(IC = 10 mA,IB = 0)为20 V;导通特性中的直流电流增益(IC = 100 mA,VCE = 2.0 V)最小为250;动态特性中的输出电容(VCB = 10 V,f = 1.0 MHz)为10 pF;开关时间中的延迟时间(VCC = 10 V,IC = 0.5 A,IB1 = 25 mA,IB2 = -25 mA)为13 ns等。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括直流电流增益、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
该晶体管采用WDFN6 2x2, 0.65P封装(CASE 506AN)。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、最大尺寸等,并对尺寸标注和公差等进行了说明。同时,还提供了推荐的安装脚印和阻焊层定义等信息,方便工程师进行PCB设计。
总的来说,安森美NSS20201DMT低VCE(sat) NPN晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益、环保合规等特性,在低电压、高速开关应用中具有很大的优势。无论是在消费电子、汽车电子还是其他领域,它都能为工程师们提供可靠的解决方案。不过,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计要求,对晶体管的各项参数进行仔细评估和验证,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
