正压气密性检测仪是工业生产中检测产品密封、排查漏气的核心设备,广泛用于汽配、五金、电子、医疗器械等行业。设备操作简单、零基础可上手,无需复杂调试,就能精准检测产品泄漏问题。下面为大家详细讲解标准使用步骤,帮助车间工作人员快速上手操作。
(1)开机与设备自检。使用前先接通正压气密性检测仪电源和气源,检查气管连接是否牢固,无松动、漏气情况。按下开机键,设备自动进入自检模式,系统会检测气压、电路和运行状态,等待屏幕显示待机界面,自检无异常后即可开始作业,避免设备故障影响检测精度。
(2)参数设置,这是检测的关键步骤。根据待测产品的规格、行业质检标准,在正压气密性检测仪面板设置检测压力、稳压时间、检测时间和泄漏阈值。不同产品密封要求不同,轻微配件选用低压检测,工业大件可适当调高压力,参数设置完成后保存预设方案,后续同规格产品可直接调用,提升检测效率。
(3)产品装夹与检测。将待测产品固定在专用工装夹具上,确保产品密封面贴合严实、无偏移,封闭产品所有透气口。确认装夹无误后,按下启动键,正压气密性检测仪自动充气、稳压、检测。过程中设备向产品内部充入恒定气压,稳压后监测气压变化,全程自动化运行,无需人工干预。
(4)结果判定与收尾。检测完成后,正压气密性检测仪屏幕会自动显示数据,气压无波动、泄漏值达标即为合格;气压降幅超标则判定为漏气次品。检测结束后卸下产品,完成单次检测。日常使用需定期清理工装、校准设备,保持气源洁净,能有效延长设备寿命,保障检测数据精准稳定。
