申矽凌重磅推出高性能I2C/SMBus总线中继器芯片CA9509
在嵌入式系统与工业电子高速迭代的当下,I2C/SMBus 总线因引脚少、协议简单、成本低廉的优势,成为外设通信的核心选择。但随着设备集成度提升、多电压场景普及,总线信号衰减、电平不兼容、长距离传输不稳定等痛点,正成为工程师设计的阻碍。
深耕半导体领域,我们以技术创新为核心,聚焦多场景总线通信需求,历经反复研发与严苛测试,重磅推出高性能 I2C/SMBus 总线中继器芯片-CA9509。这款国产芯片以卓越性能、高兼容性与高性价比,为各行业电子设备设计提供全新解决方案,助力工程师打破瓶颈,赋能产品升级。
硬核性能,每一处细节都为高效设计而生
CA9509 专为 I2C/SMBus 系统量身打造,核心定位解决多电压适配、总线信号延伸与完整性保障难题,其核心性能亮点贯穿设计、应用全流程,精准适配各类复杂场景。
双向电平转换,简化多电压场景设计:支持双向电压电平转换(升压 / 降压),无需额外搭配电平转换模块。A 侧工作电压覆盖 0.9V-5.5V,B 侧为 2.7V-5.5V,轻松实现不同电压器件的信号交互,大幅降低电路复杂度与物料成本。
高速稳定传输,保障通信无卡顿:支持 400kHz 高速 I2C 总线运行,兼容标准与快速模式 I2C 设备,即便在复杂环境中也能规避信号衰减与干扰,确保数据传输流畅精准。
高可靠设计,杜绝运行隐患:采用无闭锁操作设计,从根源避免系统锁定;低电压端口 A 无需外部上拉电阻,减少 PCB 占用空间;所有 I2C 和使能输入支持 5.5V 耐压,断电时引脚呈高阻抗状态,保护总线与器件,降低应用风险。
封装通用,适配全场景需求:提供行业标准尺寸封装3mm×5mm 的 MSOP 封装,灵活适配不同产品设计。
强防护性能,适应复杂环境:闩锁性能超 100mA,符合 JESD 78 II 类规范;ESD 保护性能超越 JESD 22 标准,可抵御 2000V 人体模型、1000V 带电器件模型静电干扰;覆盖 - 40℃至 85℃宽温工作范围,稳定适配工业现场、户外设备等复杂环境。
典型应用图
中继器
关于申矽凌
上海申矽凌微电子科技股份有限公司是一家专注于高性能传感器芯片以及混合信号芯片的半导体设计公司。自2015年成立以来,公司已成功研发并量产300多款具有完全自主知识产权、富有竞争力的产品。产品涵盖温度传感器、环境传感器、数模转换、数字接口、运放比较器以及安全芯片等多个品类,可广泛应用于工业、汽车、通讯、医疗以及消费电子等领域。
申矽凌致力于把创新的传感器技术与成熟的集成电路工艺相结合,以“连接数字世界与物理世界”为使命,立足中国、服务全球,为客户提供稳定、可靠、高性能的一站式芯片解决方案。
