做USB PD适配器或者说宽范围输出的反激电源,跟做固定电压输出的电源,感觉确实很不一样。5V/3A和20V/3.25A虽然功率都是65W,但对控制器来说,这完全是两种工况。你没办法用一套固定死的参数去应付,否则大概率会在某个电压点上翻车。
最近在看一款型号为CXAC85361M的控制器,它的一些设计思路在处理这些“宽范围”带来的麻烦上,有些值得琢磨的地方,这里整理一些思考。
一、关于环路稳定性:为什么固定增益不灵了
传统反激控制器的环路补偿网络通常是按照一个特定输出电压(比如20V)来设计的。这时分压反馈比固定,控制到输出的传递函数(Control-to-Output)特性也就固定了。
但到了5V输出,情况就变了。输出电压降低,意味着反馈分压比也跟着变了,这直接导致功率级(Power Stage)的直流增益和低频极点位置发生移动。如果还用原来那套补偿参数,轻则穿越频率跑偏、动态响应变慢,重则在某些输出条件下出现相位裕度不足,发生振荡。
CXAC85361M的做法是通过DMAG引脚去“感知”当前的输出电压值。这个脚通过辅助绕组反射电压,所以芯片能实时知道输出是5V、9V还是20V。然后内部逻辑会根据这个信息,去调整跨导放大器的增益和补偿网络的充放电电流。
这样一来,无论输出设定在哪一档,环路的穿越频率都能被维持在大致恒定的带宽内,大约是开关频率的1/5到1/6的样子。相位裕度也就有了保证。这种思路不算特别新奇,但在模拟控制为主的PWM芯片里,能把这个“自适应环路增益控制”做进去,确实省了外围一堆阻容补偿的调整工夫,也避免了不同输出电压下需要切换补偿网络的麻烦。
二、电流限制的难题:LPS安全与动态阈值
第二个麻烦是电流保护。
PD协议要求输出从5V到20V连续可调,功率恒定在65W的话,20V时电流是3.25A,5V时理论电流会到13A。这显然不行,安全规范(LPS)对输出电流上限有明确要求,超过8A就违规了,而且次级那些器件也扛不住。
一般的方案是在次级侧用MCU或协议芯片去动态调整限流点,但这需要额外的采样和逻辑处理,而且响应速度受限于通信延迟。
CXAC85361M把这事提前到初级侧来做。它同样是利用DMAG脚的信息,内部有一个“自适应过流保护”模块。当检测到输出电压比较低(比如5V或9V档)时,它会自动把CS引脚的电流限制阈值(VCS_OCP)往下压。在20V时可能允许满额峰值电流,但到了5V时,这个阈值可能就被限制到只有40%~50%。
这种做法的好处是响应快,是逐周期的(Cycle-by-Cycle),不需要等次级MCU发指令。坏处是它的阈值是阶梯式或分段式的,无法做到连续精细调节。但对于满足LPS测试来说,这种分段足够用了。它本质上是一个硬件级的功率钳制,确保在任何异常情况下,输出电流都不会超出安全边界。
三、待机功耗与音频噪声:深突发模式的价值
再聊一个容易被忽视的细节:音频噪声。
为了把5V待机功耗压到50mW以下,现在的控制器都会在极轻载时进入突发模式(Burst Mode)。原理很简单,就是间歇性地打几个脉冲,维持输出电容上的电压不掉下去。
问题在于,突发模式下脉冲之间的间隔是由反馈电压决定的,而反馈电压又跟负载有关。当负载轻到一定程度,这个间隔时间会变长,突发频率(Burst Frequency)就可能掉进人耳敏感的2kHz~20kHz范围内。这时候变压器或陶瓷电容就会发出吱吱的啸叫声。
CXAC85361M引入了一个“深突发模式”(Deep Burst Mode)。它逻辑上的处理是:当负载进一步降低时,不再任由反馈电压自然控制间隔,而是通过内部逻辑强制把脉冲间隔拉得更大,使开关频率的基波及主要谐波分量完全避开听觉敏感区域。代价是输出电压纹波会稍微大一点点,但对于空载或极轻载状态来说,这不是主要矛盾。用可以接受的纹波增加换取噪声消除,这个权衡在消费类适配器里通常是值得的。
四、几个关键计算公式的工程含义
抛开繁琐的推导,这几个式子在设计时的物理意义值得拎出来讲:
(1)自适应消隐时间(Adaptive Blanking Time)
这个式子我之前在其他控制器上也见过类似版本,但系数不同。它的物理本质是:峰值电流设得越大,关断后变压器漏感引起的振铃持续时间就越长,消隐时间就必须跟着延长,否则DMAG脚上的振铃电压会提前触发过压保护(误保护)。这个线性关系把消隐时间和实际工况绑定在一起,比固定死一个2.5μs盲区要可靠很多。
(2)VDD放电时间的计算
这个式子直接决定了打嗝保护(Hiccup)的周期。设计时容易被忽略的一点是:如果启动电阻提供的充电电流(IST)大于芯片在自动恢复模式下的灌电流(IDD_ARP),那VDD电容就永远放不完电,系统会卡在保护状态,无法自动重启。这就是为什么数据手册里反复强调高压启动电流一定要小于IDD_ARP的最小值。
(3)外部OTP阈值设定
这个分压网络的设计思路是利用了CS脚在MOSFET关断期间的采样窗口来读取温度信息。快恢复二极管(如1N4148)的选择在这里很关键,结电容要小(5pF以下),否则会影响采样精度。NTC阻值的选择决定保护温度点,一般在100℃~130℃之间设定。
五、PCB布局的两个容易被忽视的细节
一个是CS脚的RC滤波。CS脚对负压很敏感,哪怕只是瞬间低于-0.3V,都可能造成芯片内部衬底电流注入,导致控制逻辑紊乱甚至损坏。这个风险在电流检测电阻(RCS)的寄生电感较大时特别突出。RC滤波(100Ω+100pF)几乎是必须的,而且RC要尽量靠近芯片引脚。
另一个是GATE脚的外置下拉电阻。芯片内部虽然有下拉,但如果GATE到MOSFET栅极的走线较长,或者PCB布局导致寄生电容耦合,在芯片未上电或GATE脚悬空的状态下,MOSFET的CGD电容有可能从高压端耦合能量,导致栅极电压抬升,造成误导通炸机。外接一个10k~47k的下拉电阻到源极,是成本极低的冗余保护。
六、写在最后
做宽输出电压的反激电源,本质上是在多个互相制约的维度里找平衡点。环路稳定性、限流精度、待机功耗、音频噪声、EMI、保护响应速度——每一个指标都不是孤立存在的,牵一发而动全身。
CXAC85361M这类控制器的价值,在于它通过自适应机制把一部分“需要外部电路来处理”的复杂性吸收到了芯片内部,让工程师可以把更多精力放在变压器优化和整体布局上,而不是在反馈网络的阻容值上反复试凑。
当然,参数只是基础,最终能不能过EMI、能不能扛住短路冲击、能不能在批量生产时保持一致性,还是要看具体的设计功底。芯片给的是可能性,而不是必然性。
免责声明:以上内容仅代表基于公开技术资料的分析与理解,涉及的具体设计决策请以官方数据手册为准,并经过充分的测试验证。第三方平台发布时请自行审慎核对。
