系统级保护的必然选择:固态变压器(SST)与固态断路器(SSCB)的协同设计
——面向AI数据中心800V直流配电与新型电力系统的微秒级保护体系
作者:臧越(倾佳电子 华北区)
倾佳电子(Changer Tech)· 基本半导体(BASiC Semiconductor,09971.HK)与青铜剑技术驱动方案一级代理及合作伙伴
摘要
随着AI算力负载驱动数据中心配电架构向800V高压直流(HVDC)演进,以及新型电力系统中直流配用电环节的快速扩张,固态变压器(SST)正从学术样机走向工程化前端设备。然而,SST所依赖的碳化硅(SiC)MOSFET功率级具有短路耐受时间短(微秒级)、直流故障电流上升速率高(可达数十A/µs以上)且无自然过零点的固有特性,传统机械断路器毫秒至数十毫秒级的分断速度与之存在两个数量级以上的时间尺度失配,无法构成有效保护。本文提出以固态断路器(SSCB)作为SST直流侧系统级保护主体的协同设计框架:在时间维度上建立"器件级退饱和保护—变换器级限流闭锁—馈线级SSCB分断—系统级选择性配合"的四层保护时序;在空间维度上通过母线级与馈线级SSCB的阈值梯度实现故障区段选择性隔离;在能量维度上给出分断过程中回路储能的吸收与钳位设计方法。文中结合1200V双向共源结构SiC模块(BMCS0D90MR12MG5)、1400V/1700V高压SiC MOSFET平台及具备退饱和检测与软关断功能的隔离栅极驱动生态,讨论了协同保护体系的器件级实现路径,并从供应链角度分析了国产SiC产业化对该体系规模落地的支撑作用。
关键词: 固态变压器(SST);固态断路器(SSCB);碳化硅MOSFET;800V HVDC;系统级保护;选择性配合;IEC 60947-10
1 引言
1.1 800V直流配电:从架构演进到保护重构
AI训练与推理负载的功率密度正在改写数据中心的供电范式。单机柜功率从传统的10–20 kW跃升至100 kW乃至兆瓦级,54V母线在此功率等级下的载流、损耗与铜材成本已不可持续,业界主流路线转向±400V/800V高压直流配电。在该架构下,中压交流经固态变压器(SST)直接变换为800V直流母线,SSCB承担母线与馈线保护,AI服务器电源(PSU)完成800V至板级电压的末级变换——三者共同构成新一代数据中心供电的"三大支柱"。
架构演进的同时,保护体系却出现了明显的代际断层。传统交流配电依赖工频变压器的漏抗限流与机械断路器的灭弧分断,其保护逻辑建立在两个前提之上:其一,故障电流上升受限于系统阻抗,达到峰值需要数个工频周期;其二,交流电流存在自然过零点,为触头灭弧提供物理条件。800V直流系统同时打破了这两个前提:SST输出侧直流母线由低ESL支撑电容直接馈电,故障回路阻抗以微亨级寄生电感为主;直流电流无过零点,机械触头分断必然伴随持续燃弧。保护问题因此从"如何更快地切除故障"升级为"保护体系与被保护对象在物理时间尺度上是否兼容"的范式问题。
1.2 SiC器件特性对保护时间尺度的重新定义
SST与SSCB的功率级均以SiC MOSFET为核心器件。相较于硅基IGBT约10 µs的短路耐受时间(SCWT),SiC MOSFET由于芯片面积小、电流密度高、饱和特性软,其典型短路耐受时间仅为2–5 µs量级,且随母线电压升高与结温上升进一步压缩。这意味着:
(1)器件自保护必须在微秒级完成。 栅极驱动器的退饱和(DESAT)检测、判断与软关断全链路响应时间须显著小于器件SCWT,工程上通常要求检测响应进入亚微秒区间;
(2)系统级分断必须在数微秒至数十微秒内完成。 若馈线短路电流被允许发展至母线电容完全放电,不仅故障点能量注入不可控,母线电压跌落还将波及同母线全部健康负载,造成"单点故障、全站失电";
(3)保护配合裕度被压缩两个数量级。 交流系统中以百毫秒为单位的级差配合,在800V直流系统中必须以微秒为单位重新设计。
上述约束共同指向一个结论:SST的系统级保护不能沿用机械开关体系,SSCB是与SiC功率变换时间尺度唯一兼容的分断手段;而SSCB的动作策略又必须与SST自身的限流、闭锁与穿越能力协同设计,二者构成不可分割的保护整体。 本文即围绕这一协同关系展开。
2 SST的直流故障特性与保护需求
2.1 SST典型拓扑与故障源分析
面向10 kV中压接入、800V直流输出的SST,工程主流拓扑为级联H桥(CHB)输入串联—输出并联(ISOP)结构:输入级由多个CHB功率单元串联分压,隔离级采用双有源桥(DAB)或CLLC谐振变换器经中/高频变压器实现电气隔离与电压变换,输出级并联汇流至800V直流母线。
该拓扑的电压应力分布决定了器件选型逻辑。以10 kV系统、每相N个级联单元计,单元直流电压通常设计在800–1100 V区间:若采用1200V器件,静态电压利用率已接近工程上限,考虑开关过冲与母线泵升后裕量紧张;采用1700V平台(如B3M系列1700V SiC MOSFET)可在相同级联数下获得充分的电压裕量,或在相同裕量下减少级联单元数、简化均压与通信架构;而1400V平台(如E2B封装的BMF004MR14E2B3模块)则针对1000–1100 V单元电压的优化设计提供了介于1200V与1700V之间的精细化选择,避免了1700V器件在导通损耗上的过度冗余。这一"按故障与裕量需求精确选压"的思路,本身就是保护设计的第一环节——器件电压裕量是抵御分断过电压的最后屏障。
SST面临的故障源可归纳为四类:输出直流母线极间短路、馈线(负载侧)短路、隔离级变压器绕组故障、以及功率单元内部器件短路。其中前两类由外部网络引入,发生概率最高,是SSCB协同保护的主要对象;后两类属于变换器内部故障,主要依赖器件级与单元级保护,本文第4.1节将其纳入分层体系统一讨论。
2.2 直流母线短路的三阶段放电过程
800V母线极间短路后的电流发展可划分为三个阶段:
第一阶段(电容放电,0–数十µs): 母线支撑电容经故障回路寄生电感与电阻放电,等效为欠阻尼RLC二阶回路。以母线电压800 V、回路总电感2 µH估算,初始电流上升率di/dt = U/L = 400 A/µs;即便回路电感放宽至10 µH,上升率仍达80 A/µs——故障电流在10 µs内即可突破数百安乃至千安级。这一阶段是SSCB必须完成分断的时间窗口。
第二阶段(续流与源侧馈入,数十µs–ms): 若第一阶段未能分断,SST输出级续流路径导通,隔离级开始向故障点持续馈能,故障电流由源侧变换能力决定。
第三阶段(稳态短路): SST进入限流或闭锁状态,故障电流由SST控制策略钳制,但母线电压已崩溃,全站负载失电。
保护设计的核心目标由此明确:在第一阶段内、即母线电容能量大规模注入故障点之前完成选择性分断,使故障被限制在馈线区段内,母线电压凹陷深度与持续时间控制在下游PSU的穿越能力之内。
2.3 SST自身保护能力的边界
SST作为全控型变换器具备一定的故障自处理能力:输出级可通过占空比收缩实现限流运行,极端情况下可封锁脉冲实现"电子闭锁"。但将系统保护完全寄托于SST自身存在三个结构性缺陷:其一,SST闭锁是"全断"动作,不具备馈线级选择性,单一馈线故障将导致整段母线失电;其二,闭锁后母线电容中已储存的能量(½CU²,兆瓦级母线通常达数千焦耳)仍将不受控地注入故障点;其三,SST限流运行时器件热应力急剧上升,长时间限流与器件寿命目标冲突。因此,SST的限流与闭锁能力应定位为后备保护与故障穿越手段,选择性分断职能必须由独立的SSCB承担。
3 SSCB的工作原理与关键器件实现
3.1 拓扑选择:双向共源结构的工程价值
直流SSCB的核心功能是在正常运行时以极低损耗承载额定电流、在故障时于微秒级完成双向可控分断。对800V系统而言,双向阻断与双向导通是刚性需求——储能变流、再生负载与多端直流组网均要求电流双向流动。
反串联共源(common-source)结构是当前工程上最具竞争力的方案:两只SiC MOSFET源极相连、漏极分别朝向线路两侧,共享同一驱动参考地,仅需一路隔离驱动电源即可控制双向通断。相较于两套独立单向开关的反并联组合,共源结构将驱动通道数减半,显著简化了驱动供电与信号隔离设计。
基本半导体针对该应用推出的BMCS0D90MR12MG5是这一拓扑的模块化实现:1200V电压平台、双管共源集成封装、极低导通电阻的规格组合,直接对应800V母线SSCB的三项核心指标——足够的电压裕量以吸收分断过电压(800 V工作电压下留有约33%静态裕量,配合钳位设计覆盖瞬态过冲)、双向拓扑的原生集成(消除分立方案中源极互连寄生电感)、以及以通态压降计的极低运行损耗(这是固态断路器与机械断路器全生命周期成本对比中最关键的变量)。将双向拓扑集成于单一模块内,还从根本上压缩了换流回路面积,这对第3.3节讨论的分断过电压控制具有决定性意义。
3.2 标准框架:IEC 60947-10
低压固态断路器的产品标准IEC 60947-10已将SSCB从"电力电子装置"正式纳入"开关电器"的规范体系,对其分断能力验证、过电压耐受、绝缘配合、温升与EMC提出了与机械断路器对等的型式试验要求。这一标准化进程的工程含义在于:SSCB的设计不能停留在"能关断"的功能验证层面,而必须以标准规定的短路分断试验(含最大预期短路电流下的I²t与峰值电流限制指标)为设计输入。器件选型阶段即需核算:在标准规定的预期短路电流与回路参数下,模块的重复雪崩能量、脉冲电流能力与结温瞬态是否满足带裕量的分断要求——这正是双向共源模块相较分立方案在参数一致性与热耦合确定性上的优势场景。
3.3 分断过程的能量管理
SSCB分断的本质是将故障回路电感中的磁场储能(½LI²)在微秒时间内转移并耗散。关断瞬间,回路电感在开关两端感应出反向电压,若无钳位措施,过电压将远超器件耐压。工程上采用MOV(金属氧化物压敏电阻)与TVS构成的多级吸收网络:TVS提供快速精确的初级钳位,MOV承担主要能量吸收。设计要点包括:
(1)钳位电压窗口设计。 钳位电压须高于母线电压(否则正常运行漏流过大),又须低于器件耐压减去动态裕量。以1200V平台、800V母线为例,钳位电压通常设计于950–1050 V区间,窗口不足200 V,对MOV伏安特性的一致性与温度漂移提出严格要求;
(2)吸收能量核算。 MOV吸收能量不仅包含分断电流对应的回路电感储能,还需计入钳位期间源侧继续馈入的能量(钳位电压高于源电压时电流衰减,衰减时间τ = LI/(U_clamp − U_bus)),按最大预期短路电流与最不利回路电感组合校核;
(3)换流回路低感设计。 从模块端子经吸收网络返回的换流回路必须以叠层母排实现最小面积布局,寄生电感每增加10 nH,在1 kA/µs量级的换流速率下即引入10 V级额外过冲——这也再次印证了双向共源单模块集成方案的价值。
3.4 检测与驱动:微秒级动作链路的实现
SSCB的完整动作链路为"故障检测→判据确认→软关断执行→状态上报",全链路时间预算通常控制在2–5 µs以内。其中栅极驱动环节是决定性瓶颈,需同时满足三项能力:
快速短路检测。 退饱和检测通过监测导通期间的漏源电压判断过流,是响应最快的本地化检测手段。青铜剑技术BTD5452R隔离栅极驱动芯片集成DESAT检测与故障封锁功能,检测响应进入亚微秒量级,与SiC器件2–5 µs的短路耐受窗口形成必要的时间裕度;
软关断能力。 在数百安乃至千安级故障电流下硬关断将产生不可接受的di/dt与电压过冲,驱动器须具备软关断(降低关断栅极电流或分级拉低栅压)功能,将关断di/dt控制在吸收网络的设计包络内。BTD5452R的软关断特性使故障关断轨迹可控,避免了"保护动作本身损坏器件"的悖论;
可靠的隔离供电。 驱动侧正负压轨(典型+15 V/−4 V)须由低耦合电容的隔离DC-DC供电以抑制共模瞬态干扰,BTP1521x系列隔离电源模块与TR-P15DS23-EE13驱动变压器为此提供了与驱动芯片配套的完整供电方案。对于希望压缩开发周期的工程团队,2CP0225T/2CP0215T即插即用驱动板将上述检测、软关断与隔离供电功能整合为经过验证的板级方案,可直接匹配相应封装的SiC模块,将驱动子系统的开发风险前移至选型阶段解决。
值得强调的是,SST功率单元与SSCB共享同一套驱动生态:SST的CHB单元、DAB/CLLC桥臂同样依赖DESAT保护与软关断实现器件级自保护。驱动层的技术同源,是SST与SSCB保护时序得以精确协同的物理基础——两者的器件级保护响应特性来自同一参数体系,配合裕度可以被准确计算而非经验估计。
4 SST与SSCB的协同保护体系设计
4.1 四层保护架构与时间尺度划分
本文提出的协同保护体系按响应时间与保护范围划分为四层:
第一层:器件级保护(<2 µs)。 SST功率单元与SSCB本体的DESAT检测与软关断,保护对象为SiC器件本身,动作结果为单管/单桥臂封锁。该层是无条件最快层,不参与选择性逻辑。
第二层:变换器级保护(2–20 µs)。 SST控制器基于输出电流传感与母线电压检测执行限流、移相收缩或脉冲封锁,保护对象为SST功率级整体,同时为下游SSCB动作提供电流钳制的"托底"。
第三层:馈线级SSCB分断(<10 µs)。 各馈线SSCB基于本地电流幅值与di/dt复合判据独立动作,实现故障馈线的选择性切除,保护对象为直流母线及同母线健康馈线。
第四层:系统级配合(10 µs–ms)。 母线级SSCB作为馈线级的后备,SST闭锁作为全系统最终后备;同时该层承担故障定位上报、重投决策与黑启动时序管理。
四层架构的设计原则是:每一层的动作阈值与延时须保证其上一层(更快、范围更小的层)优先完成动作,即以时间与空间双重梯度实现选择性。
4.2 时间—电流选择性配合的定量设计
传统交流保护的反时限配合在微秒尺度不再适用,直流系统需建立基于"电流幅值 + di/dt + 欠压"复合判据的瞬时选择性逻辑:
馈线级SSCB整定: 动作电流阈值取馈线额定电流的2–3倍(躲过负载瞬态与PSU启动冲击),并叠加di/dt判据(如>20 A/µs持续0.5 µs)以加速对金属性短路的识别。复合判据满足后立即执行软关断,从故障发生到电流开始下降的总时间控制在3–5 µs;
母线级SSCB整定: 电流阈值高于任一馈线级阈值的1.5倍以上,并设置3–5 µs的固定延时——该延时恰好覆盖馈线级SSCB的完整动作时间,确保馈线故障时母线级不越级动作;仅当馈线级拒动或母线本体故障时,母线级于10 µs内完成后备分断;
SST限流与闭锁整定: SST限流阈值设置于母线级SSCB动作电流之上,使SST在SSCB动作期间维持"受控电流源"状态而非立即闭锁——这为SSCB分断提供了确定的源侧边界条件,也为故障切除后的母线电压恢复保留了功率通道。SST闭锁作为最终手段,仅在母线级SSCB后备失效或内部故障时触发。
上述配合的可实现性依赖一个前提:各级动作时间的离散性足够小。SiC模块开关时间的批次一致性、驱动传播延时的确定性,直接决定了3–5 µs级差配合是否留有真实裕度——这正是采用同一器件平台与同一驱动生态构建SST与SSCB的系统级理由。
4.3 故障穿越与协同重投
馈线级SSCB切除故障后,母线电压经历一次凹陷。协同设计需保证:凹陷深度与持续时间在下游AI服务器PSU的输入穿越包络之内。定量上,母线电容量、SST限流响应速度与SSCB分断时间三者共同决定凹陷轨迹——SSCB每提前1 µs分断,即减少一份电容电荷的流失。这构成了"SSCB越快,母线越硬"的正反馈逻辑,也解释了为何SSCB分断速度指标应以系统穿越需求反推,而非仅以器件安全为下限。
故障切除后的重投策略同样需要协同:SSCB可先以内置预充电支路(高阻通路)对馈线电缆电容试充电,通过充电电流轨迹判别故障是否消失;确认瞬时性故障后,SST侧配合以斜坡电压恢复,避免对馈线的电压阶跃冲击。永久性故障则闭锁重投并上报定位信息。
4.4 预充电与黑启动时序
系统上电阶段,SST输出母线电容与各馈线电容的充电涌流若不受控,其幅值足以触发保护误动。协同时序设计为:SST以限流模式软启动建立母线电压→母线级SSCB闭合→各馈线SSCB经预充电支路依序对馈线充电→电压平衡后主通路闭合。该时序中SSCB的预充电支路与SST的软启动能力互为条件,任一环节缺失都将迫使另一侧过度设计(加大SST限流容量或SSCB涌流耐受),再次体现协同设计对系统成本的优化作用。
5 器件与产业生态:协同体系的落地支撑
5.1 全电压谱系的器件平台
SST与SSCB的协同体系横跨多个电压等级,要求器件供应商提供连续的电压谱系而非孤立料号。基本半导体的SiC MOSFET产品体系覆盖650 V至1700 V:CHB输入级可依据级联单元电压在1400 V(BMF004MR14E2B3,E2B封装)与1700 V(B3M系列)之间精确选型;隔离级与输出级的1200 V需求由B3M/B2M分立器件及ED3、E2B、E3B、EP2、62 mm等Pcore™工业模块家族覆盖;SSCB本体则由BMCS0D90MR12MG5双向共源模块直接对应。单一供应商的全谱系覆盖,使SST与SSCB在器件参数体系、失效模式数据库与驱动接口规范上天然统一,这是4.2节所述微秒级配合裕度得以工程兑现的供应链前提。
5.2 驱动生态的贯通
如第3.4节所述,青铜剑技术的驱动生态(BTD5452R/BTD5350x驱动芯片、BTP1521x隔离电源、TR-P15DS23-EE13驱动变压器、2CP0225T/2CP0215T驱动板)贯通SST功率单元与SSCB两类装置,将"器件级保护响应时间"这一协同设计的基础参数收敛于同一技术体系。对系统集成商而言,这意味着保护时序的验证工作可以在统一的驱动特性平台上完成,显著降低多源器件混配带来的配合不确定性。
5.3 供应链确定性:从技术可行到规模可用
系统级保护体系的规模部署,最终取决于核心器件的供应确定性与持续迭代能力。2026年7月8日,基本半导体(09971.HK)依据香港联交所主板第18C章(特专科技公司)规则正式挂牌上市,成为中国碳化硅功率半导体芯片第一股;发行阶段录得约552倍超额认购,净募集资金约7.13亿港元,将投向SiC芯片研发与产能建设。对于正在进行SST与SSCB平台化选型的电力电子工程团队,这一事件的工程意义在于三点:其一,资本市场对其车规级IDM能力与技术路线的确认,降低了长周期项目(数据中心供电平台的生命周期通常按十年计)的供应商存续风险;其二,募投产能直接指向本文所讨论的高压模块与双向器件方向,缓解规模部署阶段的交付瓶颈;其三,上市带来的信息披露透明度,使器件供应商的产能、良率与研发投入成为可核查的选型输入。
倾佳电子作为基本半导体与青铜剑技术的一级代理及合作伙伴,在华北、华东/华中、华南三大区域建立了贴近客户的FAE支持体系,可为SST与SSCB协同保护方案提供从器件选型、驱动匹配、保护整定核算到样机测试的全流程技术支持。
6 结论
800V直流配电将系统保护问题的时间尺度从毫秒压缩至微秒,传统机械开关体系与SiC功率变换在物理上不再兼容。本文论证了SST与SSCB作为统一保护体系进行协同设计的必要性与方法:
(1)保护体系应按"器件级—变换器级—馈线级—系统级"四层架构组织,各层动作时间形成严格梯度,以时间与空间双重选择性替代传统反时限配合;
(2)SSCB是800V直流系统中唯一与SiC器件短路耐受窗口兼容的选择性分断手段,其双向共源模块化实现(以BMCS0D90MR12MG5为代表)在换流回路电感、驱动通道简化与参数一致性上具有决定性工程优势;
(3)SST的限流与闭锁能力应定位为SSCB的源侧边界条件与最终后备,而非选择性保护主体;二者的配合裕度依赖器件平台与驱动生态的技术同源;
(4)以退饱和检测与软关断为核心的驱动层能力(BTD5452R及配套隔离供电体系)贯通SST与SSCB,构成微秒级协同时序的物理基础;
(5)国产SiC供应链的资本化与产能扩张(基本半导体09971.HK上市为标志性节点),正在将上述协同体系从技术可行推向规模可用。
系统级保护的范式重构不是单一装置的性能竞赛,而是器件、驱动、拓扑与整定策略在微秒尺度上的整体协同。掌握这一协同设计方法的工程团队,将在800V直流配电与新型电力系统的建设浪潮中占据体系性的技术先机。
作者简介
臧越,倾佳电子(Changer Tech)华北区技术销售负责人,长期专注于碳化硅功率器件在固态变压器、固态断路器、储能变流与工业电源领域的应用推广与方案支持,服务华北区域电力电子整机厂商与科研院所,在SiC器件选型、驱动匹配与系统保护协同设计方面具有丰富的一线工程支持经验。
