变频器对电机的绝缘监测,主要分为在线监测和离线监测两大类,而现代技术的发展趋势更侧重于前者。
电机绝缘老化的本质,是绝缘材料(如环氧树脂、云母等)在热、电、机械应力作用下,内部产生分层、空洞或化学键断裂。这会导致其等效电气参数发生变化,主要是绝缘电容减小(通常变化幅度可达20%-50%)。变频器监测技术正是捕捉这些细微的电气参数变化,将其转化为可量化的指标。
在线监测无需停机,是目前研究和应用的主流。主要有以下几种实现方式:
利用PWM开关振荡的“自激”监测(前沿技术)
这是当前研究最活跃的方向,它无需外加任何信号,巧妙利用了变频器自身的特性。
原理:变频器IGBT开关动作时,会产生高频电压振荡。该振荡在电机绕组中形成开关振荡电流。这个振荡信号就像一次微小的“主动探测”,其频率和衰减特性会随电机绝缘电容(健康状态)的变化而改变。
应用方式:通过分析不同的振荡模态,可以监测不同的绝缘对象。例如,分析几十到几百kHz的低频共模振荡电流可以反映主绝缘(绕组对地) 的老化;而提取中性点对地电压的高频振荡频率,则对绕组内部绝缘的变化更加敏感。这种方法具有非侵入、灵敏度高、抗工况干扰的优点。
基于共模阻抗/漏电流的监测(实用技术)
这是一种比较直接的方法,在电机运行时持续进行。
原理:在变频器的一个开关频率下,测量一次谐波的共模分量(共模电压和共模电流),计算出共模阻抗。而共模阻抗主要受主绝缘电容影响,通过计算这个电容值即可实时评估主绝缘健康状态。另一种思路是,通过高精度传感器测量流经绝缘的微弱高频共模漏电流,并分析其变化。
实践:已有研究提出利用变频器内置硬件在电机停机间隙自动施加测试电压,并计算绝缘电容(C)和介质损耗因数(DF)来实现自动化在线监测的方案。
局部放电监测(针对高压电机)
这是一种更专业的监测方法,主要适用于额定电压3kV及以上的高压变频电机。
原理:当绝缘内部存在缺陷时,会在高电场下发生微小的局部放电。通过安装在电机上的专用传感器捕捉这些放电信号,可以评估绝缘的劣化程度。这也是国家标准(IEC 60034-27-2)所涵盖的技术。
虽然在“在线监测”的主题下相对传统,但离线测试仍是基础手段,通常在设备初次安装或停机检修时进行。
做法:断开变频器与电机的所有连接,使用兆欧表(绝缘电阻测试仪),对电机三相绕组(U、V、W)分别施加500V或更高的直流电压,测量其对地绝缘电阻。
判断:一般测量值大于5兆欧可初步判断绝缘良好。这种方法能提供直观的绝缘状态快照,但无法捕捉运行中的动态劣化过程。
| 监测方式 | 原理 | 特点 | 适用场景 |
| PWM开关振荡监测 | 分析PWM开关产生的振荡电流/电压频率变化 | 无需外源、灵敏度高、可在运行中持续监测 | 变频驱动系统的在线状态监测,是主要发展方向 |
| 共模阻抗/漏电流监测 | 实时计算运行时的共模阻抗或漏电流 | 直接反映主绝缘状态,部分方案可自动化集成 | 需要量化评估主绝缘健康度的在线应用 |
| 局部放电监测 | 捕捉绝缘缺陷处的局部放电信号 | 专业性强,可定位缺陷,适用于高压电机 | 高压(≥3kV)电机的在线监测 |
| 离线绝缘测试(兆欧表) | 断电后施加直流高压,测量绝缘电阻 | 操作简单、结果直观,但需停机操作 | 设备安装、检修及故障排查的基础步骤 |
简单来说:如果需要在电机不停机的情况下进行监测,最前沿的方法是分析变频器自身产生的开关振荡信号。这种方法既能感知绝缘的整体老化,也能通过分析不同频率的信号来关注特定部位的绝缘健康。
