一文了解变压器铁芯的作用
变压器
274人已加入
变压器铁芯有多种材料,常见的有:硅钢片,铁氧体等。但是我们常用的变压器铁芯,一般都是用硅钢片制作的。硅钢是一种含硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在。0.8%~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中它可以产生较大的磁感应强度。从而可以使变压器的体积缩小口变压器在交流状态下〔作功率损耗不仅在线圈的电阻上。也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫‘铁损”,铁损由两个原因造成一个是‘磁滞损耗”一个是“涡流损耗”。
磁滞损耗是铁芯在磁化过程中。山于存在磁滞现象而产生的铁损。这种损耗的大小与材料的磁滞回线所包围的面积大小成正比硅钢的磁滞回线狭小,用它做变压器的铁芯磁滞损耗较小,可使其发热程度大大减小。
变压器工作时,线圈中有交变电流产生的磁通当然是交变的。变化的磁通在铁芯中产生感应电流。铁芯中产生的感应电流在垂直丁滋通方向的平面内环流着,所以叫涡流涡流损耗同样使铁芯发热。为了减小涡流损耗,变压器的铁芯用彼此绝缘的硅钢片叠成。使渴流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以增大涡流通路上的电限;同时。硅钢中的硅使材料的电阻率增大。也起到减小涡流的作用
用做变压器的铁芯,一般选用0.35 mm厚的冷轧硅钢片。按所需铁芯的尺寸,将它裁成长形片,然后交叠成‘日”字形或“口’,字形。从道理上讲。若为减小涡流,硅钢片厚度越薄,拼接的片条越狭窄。效果越好。这样减小了涡流损耗,降低了温升,还能节省硅钢片的用料但实际l几制作硅钢片铁芯时。并不单从上述的一面有利因素出发。因为那样制作铁芯,要大大增加工时,还减小r铁芯的有效截面。所以,用硅钢片制作变压器铁芯时,要从具体情况出发权衡利弊,选择最佳尺寸。
变压器铁芯主要起导磁作用,只有导磁后,才能进行磁电转换。变压器的铁芯主要作用是起到导磁还有骨架的作用。作为变压器中的导磁部件处于不断变化的电磁场中,铁芯的磁化强度和磁感应强度也是不断改变的。有了铁心,初次级才能更好的互感耦合。
