在便携式设备不断发展的今天,对于音频放大器的要求也越来越高,不仅要具备高性能,还要兼顾尺寸和功耗。TI的LM48556作为一款单声道陶瓷扬声器驱动器,在这方面表现出色。本文将对LM48556进行详细剖析,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:LM48556TL NOPB.pdf
LM48556是一款单电源、单声道、集成电荷泵的陶瓷扬声器驱动器,专为手机等对电路板空间要求较高的便携式设备而设计。它采用了TI的反相电荷泵技术,能够在单个4.5V电源下为1µF陶瓷扬声器提供超过17V P.P的输出电压。
LM48556适用于多种便携式设备,如手机、PDA和数码相机等。在这些设备中,它能够提供高质量的音频输出,满足用户对音频体验的需求。
在不同电源电压下,LM48556的输出电压摆幅表现出色。当 (V{DD}=3.6V) ,频率为1kHz时,典型输出电压摆幅为 (14.2V{PP}) ;当 (V{DD}=4.5V) ,频率为1kHz时,典型输出电压摆幅为 (17.5V{PP}) 。
在 (f = 217Hz) , (V_{DD}=3.6V) 的条件下,PSRR典型值为80dB,这意味着它能够在嘈杂的环境中稳定工作,而无需额外的电源调节。
典型唤醒时间为0.5ms,能够快速响应音频信号,确保音频的流畅播放。
LM48556采用差分输入级,与单端输入放大器相比,具有更好的噪声抑制能力。差分输入放大器通过放大两个输入信号之间的差值,消除了两个信号中共同的成分,从而提高了抗干扰能力。此外,由于直流成分在两个输入中是共同的,因此在配置差分输入信号时,LM48556可以不使用输入耦合电容。
LM48556设计为差分驱动负载,即桥接负载(BTL)配置。与单端配置相比,BTL配置在相似条件下将输出电压提高了一倍,并且消除了负载两端的净直流电压,从而无需使用单端单电源放大器所需的直流阻塞电容。
通过将 (overline{SD}) 引脚设置为GND,可以禁用放大器并将电源电流降低至0.1μA。在关断状态下,将 (overline{SD}) 在 (V_{DD}) 和GND之间切换,可以实现最低的电流消耗。
为了实现低噪声性能和高PSRR,正确的电源旁路至关重要。应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,建议在 (V_{DD}) 和GND之间并联一个4.7µF钽电容和一个0.1µF陶瓷电容。根据需要,还可以添加额外的大容量电容。
为了获得最佳性能,应使用低ESR(小于100mΩ)的陶瓷电容。电荷泵飞跨电容(C1)的大小会影响电荷泵的负载调节和输出阻抗,需要根据系统的最大输出功率要求进行选择。电荷泵保持电容( (C{ss}) )的大小和ESR直接影响 (CPV{SS}) 上的纹波,增大 (C_{ss}) 的值可以减少输出纹波。
LM48556的放大器增益由四个外部电阻设置,每个输入两个。为了获得最佳性能,需要仔细匹配电阻对,建议使用公差为1%或更好的电阻。增益设置电阻应尽可能靠近设备放置,以提高在嘈杂环境中的噪声抑制能力。
由于陶瓷扬声器的电容特性,在高频时会呈现低阻抗负载,增加所需的驱动电流。通过在每个反馈电阻上并联一个电容,可以创建一个简单的低通滤波器,降低高频信号的幅度,从而提高音频质量。反馈电容是可选的,正常工作时不需要。
输入电容用于阻挡音频信号中的直流成分,避免音频源的直流成分与LM48556的偏置电压之间发生冲突。输入电容与输入电阻 (R_{IN}) 一起构成一个高通滤波器,通过设置高通滤波器的截止频率,可以滤除电源噪声。建议使用公差为1%或更好的电容,以实现阻抗匹配并提高CMRR和PSRR。
LM48556与单端源兼容,提供了典型的单端应用电路。在单端配置中,需要注意输入电容的选择,以滤除电源噪声。
LM48556作为一款高性能的陶瓷扬声器驱动器,具有全差分放大器、集成电荷泵、低功耗关断模式和软启动功能等特性,适用于多种便携式设备。在设计过程中,正确选择外部组件对于实现最佳性能至关重要。通过合理的设计和配置,LM48556能够为用户提供高质量的音频体验。你在使用LM48556的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
