探索MAX9716/MAX9717:低成本单声道1.4W BTL音频功率放大器的卓越性能
在便携式音频设备的设计领域,音频功率放大器的选择至关重要。它不仅影响着音频的质量,还与设备的功耗、成本等因素密切相关。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的两款优秀的音频功率放大器——MAX9716和MAX9717。
文件下载:MAX9716ETA+T.pdf
一、产品概述
MAX9716和MAX9717是专为带有内置扬声器的便携式音频设备而设计的单声道1.4W BTL(桥接负载)音频功率放大器。它们采用BTL架构,在减少外部组件数量的同时,还能提供高质量的音频再现。
供电与功率输出
这两款放大器可以在2.7V至5.5V的单电源下工作。在+5V单电源供电时,它们能向4Ω负载提供1.4W的连续功率,且总谐波失真(THD)小于1%;向8Ω负载提供1W的连续功率。在+3.0V单电源供电时,能向8Ω负载提供350mW的连续功率。
增益选择
MAX9716和MAX9717A为可调增益放大器,而MAX9717B、MAX9717C和MAX9717D则具有6dB、9dB和12dB的内部固定增益,这进一步减少了组件数量。
低功耗与噪声抑制
它们具备低功耗关机模式,可将静态电流消耗降低至小于10nA。同时,采用了MAXIM领先的全面咔嗒声和爆音抑制技术,有效减少了启动和关机过程中的可听咔嗒声和爆音。
特殊功能
MAX9717还具有耳机检测输入(BTL/SE),当检测到耳机连接时,会禁用BTL从驱动器,静音扬声器,并以单端负载方式驱动耳机。
封装与温度范围
MAX9716与LM4890引脚兼容,有9凸点UCSP™、8引脚TDFN(3mm x 3mm)和8引脚µMAX®等封装形式。MAX9717也有相同的封装选择。两款器件的工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、产品特性分析
供电与功率特性
  • 宽电源电压范围:2.7V至5.5V的单电源供电,使得它们能适应多种不同的电源环境,提高了在便携式设备中的通用性。
  • 高功率输出:在不同负载和电源条件下都能提供稳定的功率输出,满足了便携式音频设备对音量和音质的要求。
  • 低功耗关机模式:10nA的低功耗关机模式,对于电池供电的便携式设备来说,能有效延长电池续航时间。
电气性能特性
  • 高电源抑制比(PSRR):在1kHz时达到73dB,能有效抑制电源噪声,保证音频信号的纯净度。
  • 低失真与高信噪比:总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.024%,信噪比高达105dB,确保了高质量的音频输出。
其他特性
  • 无咔嗒声和爆音:在电源开启和关闭时没有可听的咔嗒声和爆音,提升了用户的听觉体验。
  • 多种增益选择:可调增益和内部固定增益的选项,方便工程师根据不同的应用需求进行灵活设计。
三、应用信息
BTL放大器优势
MAX9716和MAX9717采用BTL配置,与单端配置相比,具有明显优势。在相同条件下,BTL配置能使输出电压翻倍,输出功率增加到四倍,而且无需直流阻断电容,减少了成本和电路板空间,同时也避免了电容对低频性能的影响。
功率耗散与散热
在正常工作条件下,这两款放大器会消耗大量功率。不同封装的最大功率耗散在绝对最大额定值部分有详细说明,也可以通过公式计算。如果应用中的功率耗散超过了封装允许的最大值,可以通过增加接地平面散热能力、增大走线尺寸、降低电源电压、增加负载阻抗等方法来降低功率耗散。此外,它们还具备热过载保护功能,当结温超过 +160°C时,会禁用放大器输出级,结温冷却15°C后重新启用。
固定增益与可调增益
MAX9717B、MAX9717C和MAX9717D的内部固定增益简化了设计,减少了引脚数量和电路板尺寸,消除了外部增益设置电阻。而MAX9716和MAX9717A则可以通过外部反馈电阻来设置增益,RF可以是固定的或可变的,方便通过软件控制增益。
输出耦合电容
MAX9717在单端(耳机)模式下需要输出耦合电容,该电容用于阻断放大器输出的直流分量,防止直流电流流入负载。输出电容和负载阻抗形成一个高通滤波器,其 -3dB点由公式 (f{-3 dB}=frac{1}{2 pi R{L} C_{OUT }}) 确定。选择合适的COUT对于保证放大器的低频响应至关重要。
差分输入
MAX9716可以配置为差分输入,这种输入方式能有效衰减共模噪声,提高噪声抑制和共模抑制比(CMRR)。为了获得高CMRR,外部组件应紧密匹配。
输入滤波器
CIN和RIN形成一个高通滤波器,用于去除输入信号的直流偏置。选择具有低电压系数的电容(如钽或铝电解电容)可以减少低频失真。
BIAS电容
BIAS是内部生成的VCC/2偏置电压的输出,BIAS旁路电容CBIAS能提高电源抑制比,减少共模偏置节点的电源和其他噪声源。同时,它还能为扬声器放大器生成无咔嗒声/爆音的启动直流偏置波形。建议使用1µF的电容将BIAS旁路到地,较大的CBIAS值可以提高PSRR,但会减慢启动时间。
电源旁路
正确的电源旁路对于确保低噪声、低失真性能至关重要。应使用1µF的陶瓷电容将VCC连接到地,并根据应用需求添加额外的大容量电容。旁路电容应尽可能靠近器件连接。
布局与接地
合理的PCB布局和接地对于优化性能至关重要。使用大走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻带来的损耗,同时有助于散热。正确的接地可以提高音频性能,防止数字开关噪声耦合到音频信号中。MAX9716和MAX9717的TDFN和µMAX封装底部有暴露的散热垫,应使用多个过孔将其连接到接地平面。
四、总结
MAX9716和MAX9717以其低成本、高性能、低功耗等优点,成为便携式音频设备设计中的理想选择。它们在供电、功率输出、增益选择、噪声抑制等方面都表现出色,并且提供了多种应用配置选项,方便工程师根据具体需求进行灵活设计。在实际应用中,合理考虑功率耗散、散热、布局和接地等因素,能够充分发挥这两款放大器的性能优势,为用户带来优质的音频体验。
作为电子工程师,你在设计便携式音频设备时,是否会优先考虑MAX9716和MAX9717呢?你在实际应用中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
