在电子工程师的音频设计领域,INA165x SoundPlus™ 音频线路接收器如同一位低调的幕后英雄,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多音频项目的首选。今天,我们就来深入剖析这款神奇的芯片。
文件下载:INA1651IPWR.pdf
共模抑制比(CMRR)是衡量差分放大器抑制共模信号能力的重要指标。INA165x 的 CMRR 典型值高达 91 dB,这意味着它能够出色地抑制外部干扰信号,为音频信号提供纯净的传输环境。在实际应用中,无论是复杂的电磁环境还是长距离传输,INA165x 都能有效减少共模噪声的影响,确保音频信号的质量。
其 1 - MΩ 的差分输入阻抗,使得它对信号源的负载影响极小。这就好比一个挑剔的食客,不会轻易改变食物的原有味道。高输入阻抗能够减少信号源的失真,保证音频信号的原始特性得以保留。
在音频领域,噪声和失真就像是美丽乐章中的不和谐音符。INA165x 的超低噪声(–104.7 dBu,未加权)和超低总谐波失真 + 噪声(–120 dB THD + N,22 dBu,22 - kHz 带宽)特性,让它能够还原出最纯净、最真实的音频信号。无论是音乐欣赏还是专业音频录制,都能带来极致的听觉体验。
2.7 MHz 的宽带宽,使得 INA165x 能够处理高频音频信号,满足现代音频系统对高保真的要求。同时,INA1651 的典型静态电流仅为 6 mA,这在追求低功耗的今天,无疑是一个巨大的优势。低功耗不仅能够延长设备的续航时间,还能减少发热,提高系统的稳定性。
此外,INA165x 还具备短路保护、集成 EMI 滤波器、宽电源范围(±2.25 V 至 ±18 V)以及小尺寸 14 - 引脚 TSSOP 封装等特性。这些特性使得它在设计上更加灵活,适用于各种不同的应用场景。
在差分音频接口、音频输入电路、线路驱动器等方面,INA165x 都能发挥重要作用。它能够将差分信号转换为单端信号,同时抑制共模噪声,为音频设备提供稳定、可靠的信号传输。
在音频功率放大器和音频分析仪中,INA165x 的高保真特性能够确保音频信号的准确放大和分析。它能够减少失真和噪声,提高音频设备的性能。
在高端音频和视频(A/V)接收器中,INA165x 能够提供高质量的音频信号处理,为用户带来身临其境的视听体验。
INA165x 采用了仪表放大器拓扑结构,并结合高精度的片上电阻网络。这些电阻的匹配精度远远高于外部组件,并且不受印刷电路板(PCB)布局的影响。这使得 INA165x 在各种条件下都能保持出色的 CMRR 性能,即使在源阻抗不匹配的情况下,也能有效抑制共模噪声。
音频信号路径主要包括输入偏置电阻、电磁干扰(EMI)滤波、输入缓冲器和差分放大器。输入缓冲器能够防止外部电阻影响内部 10 - kΩ 电阻的精确匹配,从而保证差分放大器的高共模抑制性能。EMI 滤波则能够防止高频干扰信号进入音频信号路径,提高音频信号的质量。
INA165x 集成了电源分压电路,能够将输入共模电压和输出参考电压偏置到电源电压的中点。该电路由两个 500 - kΩ 电阻和一个缓冲放大器组成,能够提供低阻抗输出,为 REF 引脚提供稳定的偏置电压,同时不影响 CMRR 性能。
INA165x 的线性输入电压范围从负电源电压内部 350 mV 到正电源电压以下 2 V,并且在这个范围内能够保持至少 85 dB 的共模抑制比。在设计时,需要根据具体的电源和 (V_{REF}) 配置,使用 INA 共模范围计算工具来确定最佳的共模范围。
系统中的阻抗不匹配可能会降低许多线路接收器的 CMRR 性能。INA165x 对这种影响具有较强的抵抗力,但在 COM 引脚与系统地之间连接一个电阻((R{COM}))可以进一步提高 CMRR 性能。不过,在单电源系统中使用交流耦合时,需要注意 (R{COM}) 可能会增加电路的启动时间。
在单电源应用中,内部电源分压电路的滤波电容((C_{F}))充电时间可能会影响启动时间。可以通过添加一个齐纳二极管来减少充电时间。同时,使用大的交流耦合电容也会增加启动时间,需要根据具体情况进行选择。
音频系统中的信号路径通常采用交流耦合,以避免直流电压的影响。在选择交流耦合电容时,需要注意电容值的匹配,以防止低频 CMRR 性能下降。同时,建议将高通截止频率设置在音频带宽以下,并在 COM 引脚串联一个电阻((R_{COM}))。
VMID(OUT) 引脚在电容负载不超过 150 pF 时是稳定的。如果需要连接更大的电容负载,需要使用隔离电阻。同时,REF 引脚必须直接连接到 VMID(OUT) 引脚,以避免影响 CMRR 性能。
在分裂电源系统中,INA1650 作为差分音频线路接收器,能够有效地恢复受共模噪声影响的差分音频信号。通过合理选择无源组件,如输入交流耦合电容和 (R_{COM}) 电阻,可以满足设计要求,如频率响应、共模抑制比和 THD + N 等。
在单电源应用中,将 COM 和 REF 引脚连接到内部电源分压电路的输出((V{MID(OUT)})),并添加一个 1 - µF 电容到 (V{MJD(IN)}) 引脚,可以实现 INA1650 的简单应用。
在音频系统中,接地环路会引入大量的共模噪声。INA165x 可以通过浮动同轴电缆的屏蔽层,将接地噪声作为共模信号处理,从而减少接地环路噪声的影响。
通过添加一个 OPA1688 音频运算放大器,可以将 INA1650 的单端输出转换为差分输出,满足音频 ADC 和许多 Class - D 放大器设备的需求。
INA1650 可以用于辅助音频输入的 TRS 接口,去除套筒连接上的共模噪声。
在线路驱动器应用中,INA1650 的精密匹配内部电阻网络可以将单端信号转换为平衡信号。同时,通过使用隔离电阻和交流耦合电容,可以确保系统的稳定性。
INA165x 可以在 ±2.25 V 至 ±18 V 的电源范围内工作,并且性能优异。在某些应用中,电源电压不需要相等,可以根据具体需求进行设置。
为了确保设备的最佳性能,需要遵循良好的 PCB 布局实践。例如,在每个电源引脚和地之间连接低 ESR 的 1.0 - µF 和 0.1 - µF 陶瓷旁路电容,将设备 REF 引脚连接到低阻抗、低噪声的系统参考点,将外部组件尽可能靠近设备放置,使用接地层和平面来屏蔽输入信号迹线,保持输入迹线长度相等且尽可能短等。
TI 提供了 TINA - TI™ 免费软件下载和 TI Precision Designs 等开发支持资源。TINA - TI 是一个基于 SPICE 引擎的电路仿真程序,具有强大的分析和设计功能。TI Precision Designs 则提供了许多有用电路的理论、组件选择、仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及测量性能等信息。
可以通过相关文档了解电路布局技术等知识,同时还可以通过 TI 网站获取设备产品文件夹中的文档更新通知。
TI E2E™ 在线社区和 Design Support 等社区资源,可以让工程师们相互交流、分享知识、解决问题。
INA165x SoundPlus™ 音频线路接收器以其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的支持资源,为电子工程师们提供了一个强大的音频设计工具。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和设计要点,合理运用各种资源,就能够设计出高质量的音频系统。你在使用 INA165x 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
