在电子工程领域,评估板是我们进行产品研发和测试的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的TRF37x32 EVM评估板,了解它的功能特性、操作流程以及相关注意事项。
文件下载:TRF37A32EVM.pdf
TRF37x32 EVM评估板主要用于测量TRF37x32系列宽带双下变频混频器,该混频器集成了中频(IF)放大器。其显著特点包括采用集成巴伦实现单端射频(RF)和本地振荡器(LO)输入,中频放大器在30 MHz至500 MHz的集电极开路拓扑中工作,能够支持多种中频频率和带宽。此外,该评估板还具备出色的混频器杂散性能,通道间隔离良好,适用于各种不同的应用场景。同时,它还提供低功耗模式和快速响应的掉电功能,方便在TDD应用中使用。在评估板的顶层还设有指示组件,方便我们识别板上组装的元件。
| 不同型号的TRF37x32器件具有不同的频率范围,具体如下: | 器件 | 最小频率(主) | 典型频率 | 最大频率 | 扩展最小频率 | 扩展最大频率 | 单位 |
| TRF37A32 | 300 | 700 | 825 | 950 | 1400 | MHz | |
| TRF37B32 | 1200 | 1700 | 1950 | 2200 | 2700 | MHz | |
| TRF37C32 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 4000 | MHz |
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适频率范围的器件。大家在选择时,有没有遇到过因为频率范围不合适而导致设计反复修改的情况呢?
如果要对评估板进行基本操作,可按照以下步骤进行:
| TRF37x32器件需要3.3V电源供电。评估板上集成了一个TPS74201IRGW超低噪声LDO,这样我们就可以使用标准的5V电源来生成3.3V电压。在默认的出厂配置中,评估板通过USB端口获取电源,而且即使不进行USB通信,USB端口也能为其供电。此外,我们还可以通过插头J10或测试点TP8使用标准的5V电源,或者直接从实验室电源提供3.3V电源。需要注意的是,这三种电源供应选项只能选择其中一种。具体的电源供应配置选项如下表: | 电源来源 | JP4 | JP5 | J5 | J7 | J10 |
| 5V USB | 引脚1 - 2, REG | 引脚1 - 2, 5VUSB | USB | 不关心 | 不关心 | |
| 5V 外部电源 | 引脚1 - 2, REG | 引脚2 - 3, 5VEXT | 不关心 | 不关心 | 5V | |
| 3.3V 实验室电源 | 引脚2 - 3, EXT | 不关心 | 不关心 | 3.3V | 不关心 |
| 电源供应的控制和指示信息如下表: | 参考标号 | 标签 | 功能 |
| JP4 | EXT, REG | 引脚1 - 2:选择设备3.3V VCC来自外部连接器J7或板上稳压电源;引脚2 - 3:外部连接器J7 | |
| JP5 | 5VUSB, 5VEXT | 选择将5V电源稳压到3.3V;引脚1 - 2:通过USB提供5V;引脚2 - 3:通过J10或TP8提供5V | |
| J5 | USB | 迷你USB输入插孔 | |
| J7 | 3P3V_EXT | 外部3.3V输入连接器 | |
| J10 | 5V | 外部5V输入插孔 | |
| TP8 | TP8 | 外部5V输入夹式连接器 | |
| D1 | 5V | LDO稳压器输入5V的LED指示灯,通过USB或外部输入 | |
| D2 | USB_PWR | USB 5V的LED指示灯,在JP5之前 |
在选择电源供应方式时,大家会优先考虑哪些因素呢?是方便性、稳定性还是其他方面呢?
评估板可以对所有设备配置进行控制,包括低功耗模式和通道掉电控制。出厂时,评估板配置为手动控制,但也可以通过USB端口进行控制。
| 低功耗模式可以降低TRF37x32器件的功耗,但会牺牲一定的线性性能。当LPM上施加高电压时,低功耗模式被激活。JP3提供了LPM的手动控制点,同时,低功耗模式也可以通过测试点夹或USB进行控制。具体的低功耗模式控制信息如下表: | 参考标号 | 标签 | 功能 |
| JP3 | LPM, NORM或无标签 | 选择LPM;引脚1 - 2:0V = 正常操作;引脚2 - 3:3.3V = 低功耗模式;无跳线 = 通过内部下拉实现正常操作 | |
| TP4 | LPM | LPM控制的夹点 |
| 掉电模式可以完全禁用单个通道,以实现最小的电源消耗和干扰。当PD*上施加高电压时,所选通道的掉电模式被激活,该模式也可以通过USB进行控制。具体的掉电模式控制信息如下表: | 参考标号 | 标签 | 功能 |
| JP1 | PUp, PDn | 引脚1 - 2:0V = 正常操作;选择PDA;引脚2 - 3:3.3V = 掉电模式;无跳线 = 通过内部下拉实现正常操作 | |
| JP2 | PUp, PDn | 引脚1 - 2:0V = 正常操作;选择PDB;引脚2 - 3:3.3V = 掉电模式;无跳线 = 通过内部下拉实现正常操作 |
| 我们可以使用迷你USB端口来控制LPM和PD*。USB端口连接到一个FTDI FT245RL设备,该设备可以在其输出通道上驱动任意数字信号。需要注意的是,评估板出厂时USB端口未连接,若要使用USB控制,需要安装0Ω短路器,并且要移除控制跳线。此外,当同时安装R17和R18时,无法对A和B通道进行独立控制。具体的USB控制配置信息如下表: | 控制通道 | 控制内容 | 安装组件 | 移除跳线 |
| D6 | PDA | R18 | JP1 | |
| D6 | PDB | R17 | JP2 | |
| D7 | LPM | R16 | JP3 |
通道A和B的路径相同。默认情况下,RFIN路径中没有匹配组件,但提供了焊盘。IFOUT路径分别将差分对的两条走线路由到输出SMA连接器,变压器进行4:1的阻抗变换,以实现200Ω差分设备输出与单端50Ω实验室设备之间的接口。差分对的N端接地,变压器焊盘与0402组件兼容,方便用户连接到其他信号链组件。在200 MHz中频频率下,变压器的插入损耗接近0.5 dB,在进行高性能测量时需要考虑这一因素。由于TRF37x32是高性能设备,测量性能极大地依赖于正确的设备设置。例如,线性度测量需要优秀的信号发生器线性度和回波损耗,可能需要高性能焊盘来隔离通过合路器耦合的发生器。频谱分析仪必须配置为准确测量低电平信号,如三阶互调信号。
文档中提供了三张EVM原理图,分别为TRF37x32 EVM Schematic (1 of 3)、FTRF37x32 EVM Schematic (2 of 3)和TRF37x32 EVM Schematic (3 of 3),这些原理图详细展示了评估板的电路连接和设计。通过仔细研究原理图,我们可以深入了解评估板的工作原理和信号流向。大家在分析原理图时,有没有什么独特的方法呢?
评估板的印刷电路板布局视图包括顶层、第2层(接地层)、第3层(电源层)、第4层(电源层)、第5层(接地层)和底层。合理的布局对于评估板的性能至关重要,不同层的功能划分有助于减少电磁干扰和提高信号完整性。
文档中给出了评估板的叠层图,展示了电路板不同层的结构和排列方式。叠层设计对于控制信号传播和电源分配具有重要意义,我们可以根据叠层图来评估评估板的电气性能。
| 评估板的物料清单详细列出了所有使用的元件信息,包括元件数量、参考标号、元件名称、型号和制造商等。这对于我们进行元件采购、替换和维修都非常有帮助。以下是部分物料清单示例: | 数量 | 参考标号 | 元件 | 型号 | 制造商 |
| 2 | C1, C12 | 0.1 µF | GRM155R71C104KA88 | Murata | |
| 10 | C2, C11, C13, C17, C42, C44, C51, C57, C62, C64 | 10 pF | GRM1555C1H100JZ01D | Murata | |
| 3 | C3, C5, C9 | 100 pF | GRM1555C1H101JA01D | Murata |
评估板不适合用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。在使用评估板之前,用户必须阅读并遵守TI提供的用户指南和其他相关文档,包括其中的警告和限制通知,这些通知包含了重要的安全信息,如温度和电压限制等。
用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作评估板,并采取合理的安全措施。超过评估板指定的性能评级和规格(包括输入和输出电压、电流、功率和环境范围等)可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。如果对性能评级和规格有疑问,用户应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系TI的现场代表。在正常操作过程中,即使输入和输出保持在指定的允许范围内,某些电路组件的外壳温度可能会升高,如线性稳压器、开关晶体管、通晶体管、电流检测电阻和散热器等,我们在操作时需要注意这些潜在的危险。
用户需要自行确定评估板是否受任何适用的国际、联邦、州或地方法律法规的约束,并承担完全遵守这些法律法规的责任。同时,用户还需要负责按照所有适用的国际、联邦、州和地方法律要求正确处理和回收评估板。
TRF37x32 EVM评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估TRF37x32系列宽带双下变频混频器的性能。通过了解其功能特性、操作流程和使用限制,我们可以更加高效地使用该评估板进行设计和测试工作。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电源供应方式、控制模式和信号链设置,同时严格遵守使用限制和安全警告,以确保评估板的正常运行和人员安全。希望这篇文章能对大家在使用TRF37x32 EVM评估板时有所帮助,如果你在使用过程中有任何疑问或经验,欢迎在评论区分享交流。
