探索TS3A226E评估板:音频开关的实用测评
在电子设备的音频系统设计中,音频开关是一个关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TS3A226E音频开关及其评估板(EVM),看看它能为我们带来怎样的功能和性能表现。
文件下载:TS3A226EEVM.pdf
一、TS3A226E音频开关概述
TS3A226E是一款专门用于检测3极或4极3.5mm音频配件的音频耳机开关。对于带有麦克风的4极配件,它还能自动检测麦克风的位置,并自动路由麦克风和接地信号。其独特之处在于,接地信号通过一对低阻抗接地FET(典型值为60mΩ)进行路由,这对音频串扰性能的影响极小。而且,该设备的自主检测功能让终端用户可以将不同音频极配置的配件插入移动设备,无需额外的软件控制和复杂操作,就能正常工作。此外,其接地FET设计允许FM信号通过,使得在移动音频应用中可以将耳机的地线用作FM天线。
由于搜索相关信息时出现网络连接错误,未能获取到“TS3A226E音频开关的应用场景”的额外内容。下面继续按照文档内容为你呈现关于TS3A226E评估板的详细介绍。
二、评估板(EVM)的设置
2.1 评估板介绍
每个EVM套件都配备一块TS3A226E评估板。评估板上有多个不同类型的连接器,它们各自有着特定的用途: 连接器 类型 描述 用途
J3 SMA连接器 FM信号输出 若使用GND进行FM信号传输,可将FM接收器连接到此连接器进行灵敏度测试
J4 RCA连接器 用于MIC信号输出 可连接到编解码器进行麦克风测试
J5 RCA连接器 RING1连接 可连接到音频放大器(右声道)输出进行音频测试
J6 RCA连接器 TIP连接 可连接到音频放大器(左声道)输出进行音频测试
J7 音频插孔连接器 用于插入耳机 插入不同的耳机以验证TS3A226E的功能
此外,评估板上还设置了测试点接头,为设备的每个引脚提供测试能力,并且在接头引脚旁边标注了相应的引脚名称。
2.2 设置步骤
2.2.1 所需设备
  • 能提供2.6V至4.7V电压的电源
  • 万用表
2.2.2 上电操作
为了给TS3A226E提供VDD电压,需要在J1和J2上添加跳线。外部电源输入分别提供给VDD测试点(TP6)和GND测试点(TP12)。
三、评估TS3A226E
3.1 使用不同类型耳机进行测试
为了评估TS3A226E的耳机检测能力,我们可以将不同类型的耳机(4极标准、4极OMTP或普通TRS)插入耳机插孔J7,然后通过万用表测量电阻来检查检测结果。
4极标准/北美耳机
测试点 负极 正极 测量值(Ω)
TEST POINTS TP13(MICP) TP15(SLEEVE) ≤ 10
TP13(MICP) TP16(RING2) >1K
TP21(GNDA) TP15(SLEEVE) >1K
TP12(GNDB) TP16(RING2) ≤ 2
4极OMTP耳机
测试点 负极 正极 测量值(Ω)
TEST POINTS TP13(MICP) TP15(SLEEVE) >1K
TP13(MICP) TP16(RING2) ≤ 10
TP21(GNDA) TP15(SLEEVE) ≤ 2
TP12(GNDB) TP16(RING2) >1K
普通TRS音频耳机(无集成麦克风)
测试点 负极 正极 测量值(Ω)
需要注意的是,由于万用表有内部输出电阻,这些测量的电阻值不能用于检查开关的导通电阻((R_{ON}))。
再次尝试搜索相关信息仍出现网络连接错误,未能获取到“TS3A226E评估板测试时的注意事项”的额外内容。接下来继续呈现评估板相关的其他信息。
四、EVM原理图与物料清单
4.1 EVM原理图
评估板有对应的原理图,可帮助我们更深入地了解其电路结构和信号流向。通过原理图,我们可以清晰地看到各个组件之间的连接关系,这对于进一步分析和调试评估板非常有帮助。
4.2 物料清单
物料清单详细列出了评估板上所使用的各种组件的信息,包括电容、电阻、电感、连接器等,具体如下: 数量 参考编号 描述 尺寸 部件编号
1 C1 4.7 µF 陶瓷芯片电容,16V,X7R,±10% 603 STD
1 C2 10 µF 陶瓷芯片电容,16V,X7R,±10% 1206 STD
有了这份物料清单,在需要更换或维修评估板上的组件时,我们就能准确地知道所需组件的规格和型号。
五、使用评估板的相关注意事项
5.1 安全与责任
该评估板仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。用户需要对产品的安全和合规性负责,包括确保产品符合相关法律法规和监管要求,以及在使用评估板进行活动时保障安全。同时,用户要对评估板的电子组件和包装材料进行妥善处理和回收。
5.2 操作规范
在使用评估板时,必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行操作。超过规定的评估板额定值(如输入和输出电压、电流、功率以及环境范围等)可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。如果对这些额定值有疑问,在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前应联系德州仪器的现场代表。
5.3 监管合规
评估板可能受到美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不受这些规则约束的评估板,仅用于工程开发、演示或评估目的,若设备运行产生射频干扰,用户需自行采取措施纠正。对于标注符合FCC或IC规则的评估板,也有相应的操作条件和限制。此外,在日本使用该开发套件需要遵守特定的电波法规定。
总之,TS3A226E评估板为我们提供了一个很好的平台来评估TS3A226E音频开关的性能。通过正确的设置和测试,我们可以更深入地了解该音频开关的功能和特点,为实际的音频系统设计提供有力的参考。大家在使用评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者发现呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测评
