探索TS5USBC402评估模块:USB Type - C应用的理想之选
在当今的电子设备领域,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,已经成为了众多设备的标配。为了帮助工程师们更好地评估和应用相关技术,德州仪器(Texas Instruments)推出了TS5USBC402评估模块(TS5USBC402EVM)。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TS5USBC402EVM.pdf
1. 模块概述
1.1 核心器件简介
TS5USBC40x系列器件是一款双向、低功耗、双端口、高速的USB 2.0模拟开关,专为Type - C系统设计,并集成了保护功能。它可以配置为双2:1或1:2开关,在Type - C系统中处理USB 2.0的D±线路时表现出色。而TS5USBC402EVM则是一块专门为评估TS5USBC40x器件在Type - C应用中的性能而设计的印刷电路板(PCB)。
1.2 主要特性
该评估模块的主要组成部分包括:
  • TS5USBC402板:作为核心部件,承载着整个模块的功能实现。
  • 标准Type - C连接器(插座):方便与支持Type - C接口的设备进行连接。
  • 标准USB Type - A连接器(插座):可与传统的USB Type - A设备进行对接。
  • 直流电源调节器:为模块提供稳定的电源供应。
1.3 应用场景
TS5USBC402评估模块的应用范围广泛,适用于多种类型的设备,包括但不限于:
  • 移动电话:如今的智能手机大多支持USB Type - C接口,该模块可用于评估手机在数据传输和充电等方面的性能。
  • 平板电脑:为平板电脑的USB接口功能测试提供便利。
  • PC/笔记本电脑:用于测试PC和笔记本电脑的USB Type - C接口的兼容性和稳定性。
  • 使用USB Type - C或μUSB连接器的设备:涵盖了各种新兴的电子设备,能帮助工程师快速验证设计方案。
2. 硬件详情
2.1 硬件结构
从硬件结构上看,TS5USBC402EVM的USB接口配置丰富。它有一个Type - C连接器(P1)和两个Type - A USB插座(J3和J4),方便不同类型的设备接入。设备的启用通过/OE引脚控制,当/OE引脚为低电平时,设备被启用。
2.2 电源供应
在电源方面,评估模块配备了一个直流电源插孔(J1),可接受5V的墙壁电源适配器供电。这里需要特别注意的是,该电源插孔(CUI Inc. PJ - 202AH)的内径为2.1mm,外径为5.5mm,并且+5V电源的尖端必须为正极。为了确保模块正常工作,建议使用至少1.5安培、符合上述要求的+5V电源。当J2连接时,电源会提供给评估模块。同时,要特别注意不要插入高于配置电压(5V)的电源,以免损坏模块。
2.3 跳线配置
评估模块还提供了跳线,用于实现不同的配置。以下是一些主要跳线的设置说明: DIP软件编号 信号名称 描述 默认配置
J8 /OE 输出使能(低电平有效)
J9 /FLT 故障指示器输出引脚(低电平有效) -
J6 SEL1 开关选择 见功能表
J7 SEL2 开关选择 见功能表
J2 - 1 - 2用于5V墙壁电源供应,JP 1 - 2;NC用于使用外部电源供应 -
J5 - 用于VBUS输出 -
功能表如下: /OE SEL1 SEL2 D + 连接 D - 连接
H X X 高阻态 高阻态
L L L D - 到D1 - D + 到D1 +
L L H D - 到D2 - D + 到D2 +
L H L D - 到D1 - D + 到D1 +
L H H D - 到D2 - D + 到D2 +
3. 测试设置
要开始使用TS5USBC402EVM,可按照以下步骤进行操作:
  1. 供电:为评估模块提供5V电源。
  2. 连接设备:将Type - C电缆插入P2连接器,同时将计算机或笔记本电脑的任意USB2 Type - A连接器插入P1。
  3. 接入存储设备:根据SEL1/SEL2的状态,将USB2闪存驱动器插入J3或J4。完成上述操作后,USB2闪存驱动器应该会在计算机上显示出来。
4. 原理图与物料清单
4.1 原理图
评估模块的原理图展示了其内部的电路连接和信号走向,对于深入了解模块的工作原理和进行电路设计参考具有重要意义。原理图中详细标注了各个元件的连接关系和信号传输路径,包括USB接口、电源电路、开关控制电路等部分。 虽然未能从文库中获取到TS5USBC402EVM原理图分析的相关内容,但我们可以从文档中的原理图进行一些基础分析。原理图中包含了多个关键部分,如USB Type - C接口、电源电路、开关控制电路等。其中,USB Type - C接口部分详细展示了各个引脚的连接方式,包括D±线、CC线、VBUS线等,这些连接方式确保了与外部设备的正常通信和供电。电源电路部分,通过DC电源插孔和相关的电源调节器,为模块提供稳定的电源。开关控制电路则通过SEL1和SEL2引脚实现对开关的选择,从而控制D±线的连接路径。
4.2 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括元件的型号、数量、制造商等信息。这对于工程师进行元件采购和替换具有重要的参考价值。以下是部分物料清单示例: 项目编号 数量 元件参考 制造商 制造商零件编号 制造商PCB封装 描述
1 1 C1 10 µF KEMET C0805C106K8PACTU C0805 10 µF,±10%,10 - V,陶瓷电容器,X5R 0805(2012公制)
2 1 C2 3300 pF Murata GRM155R71H332KA01D C0402 3300 pF,±10%,50 - V,陶瓷电容器,X7R 0402(1005公制)
3 1 C3 22 µF Samsung CL21A226MQCLQNC C0805 22 µF,±20%,6.3 - V,陶瓷电容器,X5R 0805(2012公制)
虽然未能从文库获取到TS5USBC402EVM物料清单选择注意事项的相关内容,但在选择物料时,工程师们可从以下几个方面考虑。首先是电气性能,要确保所选元件的参数,如电容值、电阻值、耐压等,与原理图设计要求相符,以保证模块正常工作。其次是元件的可靠性,选择知名制造商的产品,可降低因元件质量问题导致模块故障的风险。再者是成本因素,在满足性能和可靠性要求的前提下,尽量选择性价比高的元件。另外,元件的封装形式也需与PCB设计相匹配,确保能够顺利焊接和安装。
5. 使用限制与注意事项
5.1 适用范围限制
需要明确的是,该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器的半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合用于消费或家庭用途。
5.2 安全注意事项
在使用评估模块时,用户必须严格遵守相关的安全规定。要在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作模块,避免超出规定的性能评级和规格,否则可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。同时,由于模块在正常运行时部分电路元件可能会产生较高的温度,如线性稳压器、开关晶体管等,在操作时要注意避免烫伤。
5.3 法规遵循
不同地区对评估模块的使用有不同的法规要求。例如,在美国,未获得FCC批准的评估模块在组装后若要销售或推广,必须先获得所有必要的FCC设备授权;在加拿大,带有无线电发射器的评估模块需符合Industry Canada的相关规定;在日本,使用未获得日本无线电法技术法规认证的评估模块需要遵循特定的使用要求;在欧盟,适用于特定指令的评估模块在不同环境中的使用也有相应的限制。用户需要确保自己的使用行为符合当地的法规要求。
TS5USBC402评估模块为工程师们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估TS5USBC40x器件在Type - C应用中的性能。通过深入了解其特性、硬件结构、测试设置和使用注意事项,工程师们可以更好地利用这个模块进行产品设计和开发。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
