在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的TSC2005EVM和TSC2005EVM - PDK评估模块,它们主要用于评估TSC2005 4线电阻式触摸屏控制器。
文件下载:TSC2005EVM.pdf
TSC2005EVM是一款功能齐全的评估板,采用模块化设计,可与多种DSP和微控制器接口板配合使用。TSC2005EVM - PDK则是一个完整的评估套件,包含基于USB的主板和适用于运行Microsoft Windows™操作系统的个人计算机的评估软件。
TSC2005EVM采用德州仪器的模块化EVM外形,能直接评估TSC2005的性能和操作特性,方便软件开发和系统原型设计。它与德州仪器的5 - 6K接口板(SLAU104)以及一些第三方板兼容,如SoftBaugh公司的HPA449演示板和National Instruments的NI Speedy - 33。
| 为实现最大灵活性,TSC2005EVM设计为便于与多个模拟源接口。在J1处,Samtec的SSW - 110 - 22 - F - D - VS - K和TSM - 110 - 01 - T - DV - P提供了一个方便的10针双行插头/插座组合,可访问TSC的模拟输入引脚。具体引脚功能如下表: | Pin Number | Signal | Description |
| J1.2 | X+ | Touch screen X+ electrode | |
| J1.4 | X– | Touch screen X- electrode | |
| J1.6 | Y+ | Touch screen Y+ electrode | |
| J1.8 | Y– | Touch screen Y- electrode | |
| J1.10 | Unused | ||
| J1.12 | AUX | Auxiliary input, 0 V to VREF | |
| J1.14 | Unused | ||
| J1.16 | Unused | ||
| J1.18 | REF(–) | Tied to analog ground | |
| J1.20 | REF(+) | External reference source input | |
| J1.1 J1.3 J1.5 J1.7 J1.15 | Unused | ||
| J1.9 J1.11 J1.13 J1.17 J1.19 | AGND | Analog ground connections |
| TSC2005EVM同样易于与多个控制平台接口。在J2处,Samtec的SSW - 110 - 22 - F - D - VS - K和TSM - 110 - 01 - T - DV - P提供了一个10针双行插头/插座组合,可访问TSC的数字控制和串行数据引脚。数字接口引脚功能如下表: | Pin Number | Signal | Description |
| J2.1 | Unused | ||
| J2.2 | Unused | ||
| J2.3 | SCLK | SPI serial clock | |
| J2.4 | DGND | Digital ground | |
| J2.5 | Unused | ||
| J2.6 | Unused | ||
| J2.7 | CS | SPI chip selection, active low. | |
| J2.8 | Unused | ||
| J2.9 | Unused | ||
| J2.10 | DGND | Digital ground | |
| J2.11 | SDI | SPI MOSI - serial data input to TSC from host | |
| J2.12 | Unused | ||
| J2.13 | SDO | SPI MISO - serial data output from TSC to host | |
| J2.14 | RESET | Hardware reset to TSC2005 | |
| J2.15 | PINTDAV | PENIRQ Pen interrupt output from TSC | |
| J2.16 | SCL | I2C bus serial clock | |
| J2.17 | Unused | ||
| J2.18 | DGND | Digital ground | |
| J2.19 | Unused | ||
| J2.20 | SDA | I2C bus serial data line |
TSC2005的SNSVDD、模拟和感应驱动电源可通过设置JMP2选择+1.8 V或+3.3 V。当JMP2引脚1 - 2安装分流器时,SNSVDD电源来自J3.7(+1.8VD);当引脚2 - 3安装分流器时,来自J3.9(+3.3VD)。TSC2005的IOVDD和数字IO电源通过JMP4选择,可选择1.8V、3.3V或SNSVDD。
作为独立EVM使用时,模拟电源可应用于TP1(SNSVDD)并参考TP4(GND),IOVDD可应用于TP2(IOVDD)并参考TP4。但在给EVM供电前,一定要确保所有电源都在TSC2005数据手册所示的安全操作范围内。
USB - MODEVM接口板可由多种电源供电,包括USB、6 - VDC至10 - VDC的AC/DC墙式电源(不包括)和实验室电源。不同电源供电时,JMP6的设置不同,且每个电源电压都有对应的LED指示灯。
| 参考电压可由TSC2005EVM上的SNSVDD提供,也可通过J1引脚20或TP3提供外部参考。JMP1的设置需根据参考电压的选择相应调整,如下表: | Shunt on Pins | VREF Selection |
| 1 - 2 | External from J1.20 | |
| 2 - 3 | On the board from SNSVDD | |
| Removed | External from TP3 |
模拟输入源(触摸屏和辅助输入)可直接应用于J1(顶部或底部),也可通过模块化EVM系统的信号调理模块应用。
数字控制信号可直接应用于J2(顶部或底部)。模块化TSC2005EVM还可直接连接到DSP或微控制器接口板,如HPA449,或连接到USB - MODEVM接口板(如果作为TSC2005EVM - PDK的一部分购买)。
| EVM上的跳线及其工厂默认条件如下表: | Jumper | Description | Default Shunt Position |
| JMP1 | Reference Voltage Selection – 2 - 3 (onboard or SNSVDD) 1 - 2: external VREF 2 - 3: on - board SNSVDD |
2 - 3 | |
| JMP2 | Analog Power or SNSVDD Select – 2 - 3 (+3.3VD) 1 - 2: +1.8VD 2 - 3: +3.3VD |
2 - 3 | |
| JMP3 | EEPROM Address Select – Installed: firmware for the motherboard from the EEPROM onboard the TSC2005EVM Removed: firmware for the motherboard from the EEPROM on motherboard |
Installed | |
| JMP4 | IOVDD Power Select – 3 - 4 (= SNSVDD) 2 - 4: IOVDD from J3.7 (+1.8VD) 3 - 4: IOVDD from SNSVDD 4 - 6: IOVDD from J3.9 (+3.3VD) |
3 - 4 |
确保TSC2005EVM安装在USB - MODEVM接口板上,将CD - ROM放入PC的CD - ROM驱动器,运行安装程序,安装完成后,将USB电缆从PC连接到USB - MODEVM接口板,启动TSC2005评估软件。若要使用触摸屏功能,需将4线电阻式触摸屏连接到TSC2005EVM的J1。
运行TSC2005EVM - PDK软件后,其GUI界面有多个功能区域。通过三个选项卡(Human Interface、Configuration和Command Line Interface)可实现大部分评估功能。
文档提供了TSC2005EVM和USB - MODEVM接口板的完整物料清单,以及它们的原理图作为参考。
在使用该评估模块时,要注意其使用范围仅用于工程开发、演示或评估,并非适合一般消费者使用的成品。同时,要严格遵守输入输出电压范围,避免超出范围导致意外操作或设备损坏。在操作过程中,要注意静电放电防护,部分电路组件在正常运行时温度可能较高,操作时需小心。
总之,TSC2005EVM和TSC2005EVM - PDK评估模块为我们评估TSC2005芯片提供了一个全面且方便的平台,希望大家在使用过程中能充分发挥其优势,设计出优秀的产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
