近日,国内高性能车规芯片领军企业纳芯微正式推出全新一代车载摄像头专用电源管理芯片(PMIC)NSU3112,这款通过AEC-Q100 Grade 1车规认证的集成化芯片,专为800万像素及以上高清车载摄像头模组量身打造,以单芯片集成度实现了传统多颗分离电源芯片的全部功能,大幅简化车载摄像头的电源链路设计,为智能驾驶高清感知时代提供了高可靠、高集成度的一体化电源管理解决方案。
随着智能驾驶技术向高阶自动驾驶持续演进,车载摄像头早已从过去的百万像素级低清感知,全面迈入800万像素、甚至1200万像素的高清时代。高清摄像头模组内部集成了图像传感器、ISP处理芯片、ISP内存、串行解串器等多个功能单元,不同器件对供电电压、上电时序、纹波抑制的要求差异极大,传统采用LDO、DC-DC等多颗分离电源芯片搭建的方案,不仅布板面积大、外围元器件数量多,还容易出现上电时序错乱、电源纹波超标等问题,直接影响图像传感器的成像质量,甚至会引发摄像头模组的间歇性故障,成为制约高清智驾感知系统稳定性的关键瓶颈。
纳芯微此次推出的NSU3112,正是瞄准这一行业痛点打造的一体化解决方案。芯片在6mm×6mm的紧凑QFN封装内,集成了4路独立电源通道,其中包含1路用于传感器核心供电的DC-DC降压通道,以及3路分别适配传感器IO、ISP芯片、串行器供电的高性能LDO通道,单颗芯片即可覆盖高清摄像头模组几乎所有核心器件的供电需求,相比传统分离方案,外围元器件数量减少60%,模组整体布板面积大幅压缩,完美适配车载摄像头模组内部空间极度紧张的设计约束。
针对车载场景的严苛可靠性要求,NSU3112做了全维度的车规级强化设计。芯片工作温度覆盖-40℃至+125℃的全车载工况区间,通过了AEC-Q100 Grade 1权威认证,内置输入过压保护、输出过流保护、过热关断、电源状态实时监控等全套安全机制,能够在车载复杂的电气环境中稳定运行。同时芯片内置了硬件级可编程上电时序控制器,开发者无需额外添加时序管理芯片,仅通过外部电阻就能灵活配置各路电源的上电顺序与延时,完全匹配高清图像传感器的严格上电要求,从根源上避免了时序错乱导致的成像异常、器件损坏问题。
在影响成像质量的电源纹波控制上,NSU3112也实现了行业领先的性能表现。其搭载的DC-DC通道采用了纳芯微自研的低纹波控制算法,输出纹波控制在10mV以内,搭配高性能LDO通道的高PSRR电源抑制比,能够彻底过滤车载电源网络的高频干扰,为图像传感器提供纯净稳定的供电环境,有效避免电源纹波引发的图像噪点、色偏问题,保障高清摄像头在复杂光照条件下依然能输出清晰、低噪点的高质量画面。
作为国内车规芯片领域的核心玩家,纳芯微此次车载摄像头专用PMIC的发布,进一步完善了其在智能驾驶感知域的产品布局,为国内车载摄像头厂商提供了兼具高集成度、高可靠性与自主可控属性的电源管理选择,助力高清智驾感知系统的规模化落地,推动国内智能汽车产业的供应链安全升级。
