TSC2101EVM评估模块:功能探索与使用指南
概述
在电子工程领域,对新设备和芯片的评估与开发是推动技术进步的关键环节。TSC2101EVM作为一款触摸屏幕控制器评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估TSC2101这一先进的触摸屏幕控制器。本文将深入介绍TSC2101EVM的功能、使用方法以及注意事项,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:TSC2101EVM.pdf
一、TSC2101 设备特性
TSC2101 是一款功能强大的 PDA 模拟接口电路,具备多项出色特性。它集成了一个完整的 12 位 A/D 电阻式触摸屏转换器,包含驱动和控制电路,能够精确测量触摸压力。通过标准的 SPI 串行接口,TSC2101 可以与主机控制器进行高效通信。同时,它还提供了两个辅助模拟输入和一个电池电压测量功能,电池测量功能可在仅 2.7V 供电的情况下读取高达 6V 的电池电压。此外,芯片上的温度传感器能实现 1°C 的分辨率测量。值得一提的是,TSC2101 还配备了高性能音频编解码器,可通过 I2S 接口进行音频数据的传输。
二、EVM 基本信息
(一)电源与计算机要求
TSC2101EVM 的供电方式较为灵活,既可以通过 USB 端口供电,也可以使用外部 6 - 10Vdc 的电源。在计算机要求方面,该评估模块的软件设计基于 Windows 平台,支持 Windows 98SE、2000、XP 等系统。最低要求为 IBM 兼容的奔腾 PC 或更高配置,64MB 以上的 RAM,20MB 以上的可用硬盘空间,以及 CD - ROM 驱动器和 USB 端口。
(二)输入输出接口
  1. 模拟输入输出:触摸屏输入通过 J3 或 J1 接入,其中 J3 是 3M 触摸系统标准接口。其他模拟输入通过 J4 接入,AUX 输入范围为 0 - 3.3V,电池输入 VBAT 范围为 0 - 6V。音频方面,有多种输入输出接口,如 J6 用于连接手机麦克风信号,J7 可连接耳机,J8 可连接 32Ω 扬声器,J9 可连接 8Ω 扬声器。
  2. 外部电压参考:若使用外部电压参考,可通过 J5 输入到 TSC2101 设备。
三、使用步骤
(一)开箱检查
打开 TSC2101EVM 包装盒后,需检查套件内的物品是否齐全,包括 TSC2101EVM 板(PWB 6444330)和 CD - ROM(6444333)。若有部件缺失,应及时联系德州仪器进行更换。
(二)默认配置
TSC2101EVM 的默认配置在表 2 - 1 中有详细说明。在使用前,务必确保电路板按照默认设置进行配置,例如 SW1 用于启用不同电压的电源,SW2 用于选择不同的控制模式等。
(三)软件安装
将 CD - ROM 放入计算机的 CD - ROM 驱动器,找到并运行 Setup 程序。若使用 Windows 2000 或 XP 系统,需要管理员权限才能完成安装。安装完成后,使用 USB 电缆将 PC 与 TSC2101EVM 连接,首次连接时可能会提示检测到新设备。连接成功后,即可启动 TSC2101EVM 软件。
(四)功能使用
  1. 触摸屏功能:若要使用触摸屏功能,需将 4 线电阻式触摸屏连接到 J3 或 J1。连接后,当触摸屏幕时,软件界面会实时更新显示触摸位置。
  2. 音频功能:当连接扬声器到 J9 时,插入 USB 电缆或启动软件时会听到提示音。同时,评估模块默认启用侧音功能,开机后可通过连接到 J9 的扬声器听到内置麦克风的声音。
四、操作细节
(一)开关与跳线设置
  1. 开关功能:SW1 可控制 1.8V、3.3VA 和 3.9V 电源的启用或禁用,用于评估 TSC2101 的上电/下电性能。SW2 用于选择不同的总线控制模式,如 SPI、I2S、MCLK 等。SW3 用于选择耳机接口的电容模式或无电容模式。
  2. 跳线功能:多个跳线用于选择不同的功能,如 MIC BIAS 来源、电源供应、IOVDD 电压等。例如,JMP3 可选择麦克风偏置电压的来源,JMP6 可选择 USB 或外部电源供电。
(二)I/O 连接器与信号
评估模块上有多种连接器,用于不同的输入输出功能。如音频连接器 J6、J7、J8、J9 用于音频信号的输入输出;USB 接口连接器 J10 用于连接 PC;外部电源连接器 J11、J12 可提供外部电源;音频数据(I2S)连接器 J13 用于传输音频数据;外部 SPI 连接器 J14 可连接外部 SPI 设备;触摸屏连接器 J3、J1 用于连接触摸屏;模拟输入连接器 J4 用于输入电池和辅助信号。
(三)电路描述
  1. USB 微处理器:TSC2101EVM 通过 TAS1020B 流媒体音频处理器 U10 实现与 PC 的 USB 连接。SPI 接口可由外部 SPI 头 J14 或通过 USB 由板载微处理器 U10 控制。固件存储在串行 EEPROM 芯片 U2 中,只有当 U2 的 A1 地址线拉低时,U10 才会加载固件。
  2. 电源供应:电源可通过 USB 接口或外部电源提供,外部电源需提供 6 - 10Vdc 的电压。板上有两个线性调节器 U3 和 U4,分别调节数字和模拟电源。同时,每个调节电源都有相应的 LED 指示灯,方便用户判断电源状态。
  3. 触摸屏和模拟输入:电池和辅助输入通过 J4 接入,每个输入都可添加 RC 滤波器以提高信号质量。触摸屏可连接到 J3 或 J1。
  4. 音频接口电路:可通过 J6 连接驻极体麦克风,麦克风偏置电压可由 TSC2101 或外部电阻提供。板上还有一个内置麦克风,可在无外部麦克风时使用。耳机接口通过 J7 连接,音频输出可连接到扬声器 J8 或 J9。
(四)软件功能
  1. 人机界面屏幕:软件界面为简单的六标签界面,默认显示人机界面屏幕。该屏幕反映触摸屏状态,底部状态栏显示 PC 与 EVM 的通信状态和每秒的读数数量。可选择 X 和 Y 或 X、Y、Z 扫描模式,以及实心或点状显示模式。
  2. 数据采集屏幕:可进行非触摸数据采集,包括电池和辅助输入电压测量以及温度测量。还可启用缓冲功能,将数据存储到 TSC2101 内存空间的页面 3 中。缓冲功能有自控制模式和主机控制模式,可通过相应按钮进行切换。
  3. 配置屏幕:用于配置 TSC2101 A/C 转换器和参考的各项参数,如 ADC 分辨率、转换时钟、面板电压稳定时间等。还可选择内部或外部参考电压,设置自动测量模式和阈值等。
  4. 音频屏幕:通过三个标签控制 TSC2101 的音频功能,包括音频 I2S 端口设置、PLL 参数设置、ADC 和 DAC 配置、GPIO 功能设置等。还可设置耳机、手机、侧音、按键点击音等的增益和功率。
五、注意事项
(一)电压范围
操作 TSC2101EVM 时,务必确保输入电压在 0 - 10Vdc 范围内,输出电压为 3Vdc。超出指定输入范围可能导致意外操作或设备损坏,如有疑问,应在连接输入电源前联系德州仪器现场代表。
(二)负载范围
连接负载时,需确保负载在指定输出范围内,否则可能导致意外操作或设备永久损坏。在连接负载前,应查阅 EVM 用户指南,如有不确定情况,可联系德州仪器现场代表。
(三)温度问题
在正常运行过程中,部分电路组件的外壳温度可能超过 40°C,某些组件在输入和输出范围正常的情况下,可在 80°C 以上正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时,需注意其可能会很烫。
(四)静电防护
由于评估模块采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电防护措施,以避免设备受到静电损坏。
总结
TSC2101EVM 评估模块为工程师们提供了一个全面的平台,用于测试和评估 TSC2101 触摸屏幕控制器的各项功能。通过了解其设备特性、操作步骤、注意事项等,工程师们可以更好地利用该评估模块进行相关设计和开发工作。在实际使用过程中,务必严格按照用户指南进行操作,以确保设备的正常运行和性能发挥。你在使用 TSC2101EVM 过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
